今天是:2024年12月21日(星期六)
2020年12月21日 | msp430g2231基础定时器设置
2020-12-21 来源:eefocus
本实验的目的是了解用于执行对MSP430 Value Line设备的初始化过程的步骤。在这个练习中,您将编写初始化代码,并运行该设备使用各种时钟资源。
1、写初始化代码
2、运行CPU的MCLK的来源方式:VLO 、32768晶体、DCO
3、主体程序部分
4、观察LED闪光灯速度
MSP430时钟:
1、在MSP430单片机中一共有三个时钟源:
一个LFXT1CLK,为低速/高速晶振源,通常接32.768khz,也可以接(400khz~8Mhz);
一个为XT2CLK,外接标准高速晶振,通常是接8Mhz,也可以接(400khz~8Mhz);
还有一个叫DCOCLK,为内部晶振,有RC震荡回路构成。
2、在MSP430单片机内部一共有三个时钟系统 :
一个为ACLK,通常由LFXT1CLK作为时钟源,可以通过软件控制改时钟的分频系数树;
一个为MCLK(Main CLK)一听就知道是主时钟单元,为系统内核提供时钟,它可以通过软件从三个时钟源选择;
还有一个为SMCLK,称作辅助主时钟,也是可以由软件选择时钟源。
Basic Clock Module Registers(基础时钟寄存器)
DCO control register DCOCTL
Basic clock system control 1 BCSCTL1
Basic clock system control 2 BCSCTL2
Basic clock system control 3 BCSCTL3
SFR interrupt enable register 1 IE1
SFR interrupt flag register 1 IFG1
3、MSP430的时钟设置包括3个寄存器,DCOCTL、BCSCTL1、BCSCTL2、BCSCTL3
DCOCTL,DCO控制寄存器,地址为56H,初始值为60H
DCO2
DCO1
DCO0
MOD4
MOD3
MOD2
MOD1
MOD0
DCO0~DCO2: DCO Select Bit,定义了8种频率之一,而频率由注入直流发生器的电流定义。
MOD0~MOD4: Modulation Bit,频率的微调。
一般不需要DCO的场合保持默认初始值就行了。
BCSCTL1,Basic Clock System Control 1,地址为57H,初始值为84H
XT2OFF
XTS
DIVA1
DIVA0
XT5V
RSEL2
RSEL1
RSEL0
RSEL0~RSEL2: 选择某个内部电阻以决定标称频率.0最低,7最高。
XT5V: 1.
DIVA0~DIVA1:选择ACLK的分频系数。DIVA=0,1,2,3,ACLK的分频系数分别是1,2,4,8;
XTS: 选择LFXT1工作在低频晶体模式(XTS=0)还是高频晶体模式(XTS=1)。
XT2OFF: 控制XT2振荡器的开启(XT2OFF=0)与关闭(XT2OFF=1)。
正常情况下把XT2OFF复位就可以了.
BCSCTL2,Basic Clock System Control 2,地址为58H,初始值为00H
SEM1
SELM0
DIVM1
DIVM0
SELS
DIVS1
DIVS0
DCOR
DCOR: Enable External Resistor. 0,选择内部电阻;1,选择外部电阻
DIVS0~DIVS1: DIVS=0,1,2,3对应SMCLK的分频因子为1,2,4,8
SELS: 选择SMCLK的时钟源, 0:DCOCLK; 1:XT2CLK/LFXTCLK.
DIVM0~1: 选择MCLK的分频因子, DIVM=0,1,2,3对应分频因子为1,2,4,8.
SELM0~1: 选择MCLK的时钟源, 0,1:DCOCLK, 2:XT2CLK, 3:LFXT1CLK
我用的时候一般都把SMCLK与MCLK的时钟源选择为XT2。
其它:
1. LFXT1: 一次有效的PUC信号将使OSCOFF复位,允许LFXT1工作,如果LFXT1信号没有用作SMCLK或MCLK,可软件置OSCOFF关闭LFXT1.
2. XT2: XT2产生XT2CLK时钟信号,如果XT2CLK信号没有用作时钟MCLK和SMCLK,可以通过置XT2OFF关闭XT2,PUC信号后置XT2OFF,即XT2的关闭的。
3. DCO振荡器:振荡器失效时,DCO振荡器会自动被选做MCLK的时钟源。如果DCO信号没有用作SMCLK和MCLK时钟信号时,可置SCG0位关闭DCO直流发生器。
4. 在PUC信号后,由DCOCLK作MCLK的时钟信号,根据需要可将MCLK的时钟源另外设置为LFXT1或XT2,设置顺序如下:
(1)清OSCOFF/XT2
(2)清OFIFG
(3)延时等待至少50uS
(4)再次检查OFIFG,如果仍置位,则重复(1)-(4)步,直到OFIFG=0为止。
(5)设置BCSCTL2的相应SELM。
实例分析
1、CPU运行在VLO时钟下:
这是最慢的时钟,在约12千赫兹下运行。因此,我们将通过可视化的LED闪烁的红色慢慢地在约每3秒钟率。我们可以让时钟系统默认这种状态,设置专门来操作VLO。我们将不使用任何ALCK外设时钟在此实验室工作,但你应该认识到,ACLK来自VLO时钟。
#include
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗定时器
P1DIR = 0x40; // P1.6 配置输出
P1OUT = 0; // 关闭LED
BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // LFXT1 = VLO
IFG1&= ~OFIFG; // 清除OSCFault 标志
__bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // 关闭 DCO
BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3; // MCLK = VLO/8
while(1)
P1OUT = 0x40; // 开启LED
_delay_cycles(100);
P1OUT = 0; // 关闭 LED
_delay_cycles(5000);
2、CPU运行在晶振(32768Hz)时钟下:
晶体频率为32768赫兹,约3倍的VLO。如果我们在前面的代码中使用晶振,指示灯应闪烁大约每秒一次。你知道为什么32768赫兹是一个标准?这是因为这个数字是2的15次方,因此很容易用简单的数字计数电路,以每秒一次获得率 ——手表和其他时间时基。认识到ACLK来自外部晶振时钟。
#include
void main(void)
P1DIR = 0x41; // P1.0 和P1.6配置输出
P1OUT = 0x01; // 开启P1.0
BCSCTL3 |= LFXT1S_0; // LFXT1 = 32768Hz 晶振
while(IFG1&OFIFG)
IFG1&= ~OFIFG; // 清除 OSCFault 标志
_delay_cycles(100000); // 为可见的标志延时
P1OUT = 0; // 关闭P1
BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3; // MCLK = 32768/8
while(1)
P1OUT = 0x40; // 开启 LED
_delay_cycles(100);
P1OUT = 0; / / 关闭LED
3、CPU运行在晶振(32768Hz)和DCO时钟下:
最慢的频率,我们可以运行DCO约在1MHz(这也是默认速度)。因此,我们将开始切换MCLK到DCO下。在大多数系统中,你会希望ACLK上运行的VLO或32768赫兹晶振。由于ACLK在我们目前的代码是在晶体上运行,我们会打开DCO计算。
#include
void main(void)
if (CALBC1_1MHZ ==0xFF || CALDCO_1MHZ == 0xFF)
while(1); // If cal const erased, 挂起
BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; // Set range
DCOCTL = CALDCO_1MHZ; //设置DCO模式
P1OUT = 0x01; // P1.0 开启
while(IFG1&OFIFG)
_delay_cycles(100000); // 为可见标志延时
P1OUT = 0; // P1.6 关闭
// __bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // 关闭DCO
BCSCTL2 |= SELM_0 + DIVM_3; // MCLK = DCO
while(1)
P1OUT = 0x40; // P1.6 开启
_delay_cycles(100);
P1OUT = 0; / / P1.6 关闭
4、CPU运行在DCO时钟下:
最慢的频率,我们可以运行DCO约在1MHz(这也是默认速度)。因此,我们将开始切换MCLK到DCO下。在大多数系统中,你会希望在VLO或者是晶振下运行ACLK。由于ACLK在我们目前的代码是在VLO上运行,我们会打开DCO运行。
#include
void main(void)
while(1); // If cal const erased,挂起
DCOCTL = CALDCO_1MHZ; // 设置DCO模式
P1OUT = 0; // P1关闭
//__bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // 关闭DCO
BCSCTL2 |= SELM_0 + DIVM_3; // MCLK = DCO/8
while(1)
P1OUT = 0x40; // P1.6 关闭
_delay_cycles(100);
P1OUT = 0; // P1.6 开启
以下将会分析上面4个例子的代码细微差别:
首先让我们看一下msp430x20x2.h这个文件中的内容,由于头文件信息量很大这里就只简单说明和以上四个代码有关的部分,其余请大家自行阅读。
一、WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // 关闭看门狗定时器(例1、2、3、4)
头文件中的相关说明如下:
* WATCHDOG TIMER
#define __MSP430_HAS_WDT__ /* Definition to show that Module is available */
SFR_16BIT(WDTCTL); /* Watchdog Timer Control */
/* The bit names have been prefixed with "WDT" */
#define WDTIS0 (0x0001)
#define WDTIS1 (0x0002)
#define WDTSSEL (0x0004)
#define WDTCNTCL (0x0008)
#define WDTTMSEL (0x0010)
#define WDTNMI (0x0020)
#define WDTNMIES (0x0040)
#define WDTHOLD (0x0080)
#define WDTPW (0x5A00)
这个指令设置密码(WDTPW)和停止位定时器(WDTHOLD),所有的WatchDog配置都需要在WDTPW的辅助下完成。
举例如下:
A、间隔时间由Bit0-2位编码:
1、看门狗的时钟由FSMCLK(假设为1MHz)
#define WDT_MDLY_32 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL) /* 32ms interval (default) */
#define WDT_MDLY_8 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS0) /* 8ms " */
#define WDT_MDLY_0_5 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1) /* 0.5ms " */
#define WDT_MDLY_0_064 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0) /* 0.064ms " */
2、看门狗的时钟由FACLK(假设为32KHz)
#define WDT_ADLY_1000 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL) /* 1000ms " */
#define WDT_ADLY_250 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0) /* 250ms " */
#define WDT_ADLY_16 (WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1) /* 16ms " */
B、看门狗模式——在过期时间后重启:
#define WDT_MRST_32 (WDTPW+WDTCNTCL) /* 32ms interval (default) */
#define WDT_MRST_8 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS0) /* 8ms " */
#define WDT_MRST_0_5 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1) /* 0.5ms " */
#define WDT_MRST_0_064 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0) /* 0.064ms " */
#define WDT_ARST_1000 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL) /* 1000ms " */
#define WDT_ARST_250 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0) /* 250ms " */
#define WDT_ARST_16 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1) /* 16ms " */
#define WDT_ARST_1_9 (WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1+WDTIS0) /* 1.9ms " */
二、P1DIR = 0x40; // P1.6 配置输出
P1OUT = 0; // P1关闭 (例1、2、3、4)
其中DIR 和P1OUT分别配置IO口的方向和输出值,这里不在赘述,请参考手册。
三、BCSCTL3 |= LFXT1S_2; // LFXT1 = VLO (例1和例4)
BCSCTL3 |= LFXT1S_0; // LFXT1 = 32768Hz (例2和例3)
* Basic Clock Module
#define __MSP430_HAS_BC2__
SFR_8BIT(DCOCTL); /* DCO Clock Frequency Control */
SFR_8BIT(BCSCTL1); /* Basic Clock System Control 1 */
SFR_8BIT(BCSCTL2); /* Basic Clock System Control 2 */
SFR_8BIT(BCSCTL3); /* Basic Clock System Control 3 */
#define MOD0 (0x01) /* Modulation Bit 0 */
#define MOD1 (0x02) /* Modulation Bit 1 */
#define MOD2 (0x04) /* Modulation Bit 2 */
#define MOD3 (0x08) /* Modulation Bit 3 */
#define MOD4 (0x10) /* Modulation Bit 4 */
#define DCO0 (0x20) /* DCO Select Bit 0 */
#define DCO1 (0x40) /* DCO Select Bit 1 */
#define DCO2 (0x80) /* DCO Select Bit 2 */
#define LFXT1OF (0x01)
/* Low/high Frequency Oscillator Fault Flag */
#define XT2OF (0x02)
/* High frequency oscillator 2 fault flag */
#define XCAP0 (0x04) /* XIN/XOUT Cap 0 */
#define XCAP1 (0x08) /* XIN/XOUT Cap 1 */
#define LFXT1S0 (0x10) /* Mode 0 for LFXT1 (XTS = 0) */
#define LFXT1S1 (0x20) /* Mode 1 for LFXT1 (XTS = 0) */
#define XT2S0 (0x40) /* Mode 0 for XT2 */
#define XT2S1 (0x80) /* Mode 1 for XT2 */
#define XCAP_0 (0x00) /* XIN/XOUT Cap : 0 pF */
#define XCAP_1 (0x04) /* XIN/XOUT Cap : 6 pF */
#define XCAP_2 (0x08) /* XIN/XOUT Cap : 10 pF */
#define XCAP_3 (0x0C) /* XIN/XOUT Cap : 12.5 pF */
#define LFXT1S_0 (0x00)
/* Mode 0 for LFXT1 : Normal operation */
#define LFXT1S_1 (0x10) /* Mode 1 for LFXT1 : Reserved */
#define LFXT1S_2 (0x20) /* Mode 2 for LFXT1 : VLO */
#define LFXT1S_3 (0x30)
/* Mode 3 for LFXT1 : Digital input signal */
#define XT2S_0 (0x00) /* Mode 0 for XT2 : 0.4 - 1 MHz */
#define XT2S_1 (0x40) /* Mode 1 for XT2 : 1 - 4 MHz */
#define XT2S_2 (0x80) /* Mode 2 for XT2 : 2 - 16 MHz */
#define XT2S_3 (0xC0)
/* Mode 3 for XT2 : Digital input signal */
四、__bis_SR_register(SCG1 + SCG0); // 关闭 DCO
__bis_SR_register()是在intrinsics.h这个头文件中定义了,实现的功能是将SR中的位置零。
关于头文件中的代码作用
#ifdef __cplusplus
extern "C"
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif /* extern "C" */
一般用于将C++代码以标准C形式输出(即以C的形式被调用),这是因为C++虽然常被认为是C的超集,但是C++的编译器还是与C的编译器不同的。C中调用C++中的代码这样定义会是安全的。
五、BCSCTL2 |= SELM_3 + DIVM_3; // MCLK = VLO/8
MSP430中有如下定义:
#define RSEL0 (0x01) /* Range Select Bit 0 */
#define RSEL1 (0x02) /* Range Select Bit 1 */
#define RSEL2 (0x04) /* Range Select Bit 2 */
#define RSEL3 (0x08) /* Range Select Bit 3 */
#define DIVA0 (0x10) /* ACLK Divider 0 */
#define DIVA1 (0x20) /* ACLK Divider 1 */
#define XTS (0x40)
/* LFXTCLK 0:Low Freq. / 1: High Freq. */
#define XT2OFF (0x80) /* Enable XT2CLK */
#define DIVA_0 (0x00) /* ACLK Divider 0: /1 */
#define DIVA_1 (0x10) /* ACLK Divider 1: /2 */
#define DIVA_2 (0x20) /* ACLK Divider 2: /4 */
#define DIVA_3 (0x30) /* ACLK Divider 3: /8 */
#define DIVS0 (0x02) /* SMCLK Divider 0 */
#define DIVS1 (0x04) /* SMCLK Divider 1 */
#define SELS (0x08)
/* SMCLK Source Select 0:DCOCLK / 1:XT2CLK/LFXTCLK */
#define DIVM0 (0x10) /* MCLK Divider 0 */
#define DIVM1 (0x20) /* MCLK Divider 1 */
#define SELM0 (0x40) /* MCLK Source Select 0 */
#define SELM1 (0x80) /* MCLK Source Select 1 */
#define DIVS_0 (0x00) /* SMCLK Divider 0: /1 */
#define DIVS_1 (0x02) /* SMCLK Divider 1: /2 */
#define DIVS_2 (0x04) /* SMCLK Divider 2: /4 */
#define DIVS_3 (0x06) /* SMCLK Divider 3: /8 */
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
由于篇幅限制,无法在此处直接提供5个完整的、每篇至少500字的Eclipse Magnetics公司电子行业发展的相关故事。不过,我可以概括地描述几个可能的故事线索,这些线索可以基于Eclipse Magnetics公司的历史、技术发展和市场应用来构建。
  1. 品牌初创与磁铁技术的突破
在1930年代,Eclipse Magnetics的名字首次出现,标志着这个品牌的诞生。随着技术的不断发展,公司在1940年代成为独立公司,并开始专注于磁铁技术的研发。到了1950年代,Eclipse Magnetics在技术上取得了重大突破,他们将磁铁涂上红色,并设计了与公司颜色相匹配的马蹄形标志,这一设计不仅提升了品牌形象,也成为了国际通用标记。这一时期的Eclipse Magnetics,以其独特的技术和产品,开始在电子行业中崭露头角。
  1. 航空航天领域的应用与拓展
随着航空航天技术的不断发展,Eclipse Magnetics看到了磁铁技术在该领域的巨大潜力。公司开始投入大量资源,研发适用于航空航天领域的磁性解决方案。通过不断的技术创新和产品优化,Eclipse Magnetics成功地为航空航天领域提供了高性能、高可靠性的磁铁产品,并在这一领域树立了良好的口碑。
  1. 与制药工业的深入合作
除了航空航天领域,Eclipse Magnetics还与制药工业建立了深入的合作关系。在制药过程中,磁铁技术可以用于磁选机,有效地去除原料中的杂质,提高药品的纯度。Eclipse Magnetics根据制药工业的特殊需求,定制了多款磁选机产品,并提供了全面的技术支持和售后服务。通过与制药工业的深入合作,Eclipse Magnetics不仅拓展了市场,也提升了自身的技术实力。
  1. 在汽车制造行业的应用
随着汽车制造业的快速发展,Eclipse Magnetics也看到了磁铁技术在该领域的广阔前景。公司针对汽车制造中的各个环节,研发了多款适用于不同场景的磁性解决方案。例如,在齿轮箱轴制造过程中,Eclipse Magnetics的磁性过滤器可以保持冷却液的清洁,提高生产效率和产品质量。这些解决方案不仅满足了汽车制造业的需求,也进一步巩固了Eclipse Magnetics在电子行业中的地位。
  1. 创新研发与可持续发展
作为一家专注于磁性技术的公司,Eclipse Magnetics始终将创新作为发展的核心动力。公司不断投入研发资源,推动磁铁技术的不断进步。同时,Eclipse Magnetics也关注可持续发展问题,致力于研发环保、高效的磁性产品。通过创新研发和可持续发展战略的实施,Eclipse Magnetics在电子行业中保持了领先地位,并为未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上内容仅为故事线索的概括描述,具体的故事细节和数据需要根据Eclipse Magnetics公司的实际情况进行补充和完善。
AAEON公司的发展小趣事
AAEON公司是一家总部位于台湾的全球性电子公司,专注于提供嵌入式计算解决方案和人工智能应用平台。以下是关于该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司成立和初期发展: AAEON公司成立于1992年,最初主要从事电脑主板的设计和生产。公司在成立初期致力于提供高质量、高性能的计算解决方案,迅速在台湾本地市场建立了良好的声誉。
  2. 技术创新和产品多样化: 随着技术的发展和市场需求的变化,AAEON开始进行技术创新,并逐步扩展产品线。公司不仅持续改进和推出新型的嵌入式计算产品,还积极涉足人工智能领域,开发智能边缘计算平台和解决方案。
  3. 国际市场拓展: 为了进一步扩大业务规模,AAEON积极拓展国际市场。公司与全球各地的合作伙伴建立了广泛的合作关系,产品销售网络覆盖了亚洲、欧洲、北美和其他地区。公司还在一些国家设立了分支机构和办事处,加强了对当地市场的开拓和服务。
  4. 合作伙伴关系和生态系统建设: AAEON与众多的合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同推动产品的创新和市场拓展。公司与主流的芯片厂商、系统集成商、软件开发商等建立了长期稳定的合作关系,共同打造了完善的生态系统。
  5. 未来展望和发展方向: AAEON将继续致力于技术创新和产品升级,加强在嵌入式计算和人工智能领域的领先地位。公司将不断推出符合市场需求的新产品和解决方案,为客户提供更优质的服务和支持。同时,AAEON将继续加强与合作伙伴之间的合作,共同推动行业的发展和进步。
Avalon Photonics公司的发展小趣事
随着Avalon Photonics的不断发展壮大,公司开始更加关注社会责任和可持续发展。公司积极参与公益活动,支持教育事业和科技创新。同时,Avalon也致力于研发更加环保、节能的产品,为推动电子行业的可持续发展贡献力量。通过积极履行社会责任,Avalon Photonics不仅赢得了社会各界的认可,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事均基于虚构的Avalon Photonics公司背景创作,旨在展示一个电子行业公司在发展过程中可能遇到的挑战和机遇,以及如何通过技术创新、国际合作、产品创新、研发投入和社会责任等途径实现快速发展。这些故事均遵循了只描述事实、不做褒贬的原则。
Efficient Power Conversion公司的发展小趣事
随着EPC公司氮化镓技术的不断完善和成熟,其产品开始受到市场的广泛认可。无线电源传送、全自动汽车、高速移动通信等领域的企业纷纷采用EPC公司的氮化镓功率半导体器件,以提高其产品的性能和效率。EPC公司的市场份额逐渐扩大,成为氮化镓功率管理技术领域的领军企业。
Caddell-Burns Manufacturing公司的发展小趣事
随着环保意识的日益增强,Caddell-Burns Manufacturing公司也积极响应国家号召,致力于实现绿色发展。公司引进了先进的环保设备和技术,对生产过程中的废弃物进行无害化处理。同时,公司还研发了一系列环保型电子产品,满足了客户对绿色产品的需求。此外,公司还加强了对员工的环保教育,提高他们的环保意识,共同为保护环境贡献力量。
通过以上五个故事,我们可以看到Caddell-Burns Manufacturing公司在电子行业里发展起来的艰辛与辉煌。他们凭借过硬的技术实力、敏锐的市场洞察力和卓越的管理能力,在激烈的市场竞争中脱颖而出,成为一家备受瞩目的电子制造企业。
GREEGOO公司的发展小趣事
通过调整时钟信号的延迟来修正时序偏差,使时钟信号与数据采样时刻精确匹配。
谁有 MEMORY STICK规范?
我正在研究memory stick和magicgate, 谁有规范, 有酬谢! 请联系cenuserwen@gmail.com…
$$$咨询:WINCE下手写软件的价格
    我公司一产品上使用了windows ce 4.2 net 版本, 处理器为ARM4VR,分辨率为240*320,现在想寻一款手写软件, 现咨询一下购买这种软件要多少钱?     胡先生   13320807449   QQ:562850914  &n ...…
新手上路,求助
本人是个新手,想自学单片机,但是不知道该怎么入手,有高手介绍下经验么?上网搜了,可是还是没有系统的认识,另外,现在学什么类型的,更容易上手,有知道的帮忙回答下,万分感谢~…
WINCE编译不了,说找不到recorder.exe
Warning: Found duplicate entry \'binfs.dll      NK               C:\\WINCE420\\PUBLIC\\11\\RelDir\\SAMSUN~1\\binfs.dll 00000007\' ... skipping Error: Could not ...…
Wince 是否支持大页nand flash?文件格式是dosfs吗?
Wince是否支持大页nand flash?文件格式是dosfs吗? Wince支持的Nand的大页模式和小页模式是同一个文件系统吗?…
Zstack学习经验点滴:如何使用OSAL的事件?
如何使用OSAL的事件?OSAL通过一个16位宽度的数组来管理事件,意味着OSAL最多可以支持16个事件,其中最高位(0x08000,SYS_EVENT_MSG)系统保留,用户可以使用的事件有15个。事件的使用很简单:1)需要找个地方定义事件的ID,实际上是指定该事件占 ...…
CAN一次最多发多少字节数据?
TxMessage.DLC最多是8字节,我一次要发24个。分三次发,发送程序如下TestStatus CAN_Polling(void){  u32 i = 0;  u8  m=0;  //每次发送的字节数  u8  n=0; ...…
交流群创建喽
本人非常之喜欢这个论坛,所以私自创建了一个群, 群号:168221728 大家可以加这个号,方便交流 …
uc/os求助
如何建立两个任务,一个检测两次按键的时间间隔,并将此值存放在全局变量KTime中,另一个任务按此时间间隔定时向电脑屏幕发出字符“M\"及该时间间隔信息??????????????…
