今天是:2024年12月21日(星期六)
2020年12月21日 | stm32引脚速度GPIO_Speed的区别
2020-12-21 来源:eefocus
首先GPIO最基本、最简单的作用是我们可以通过编程的方式让它作输入或者输出,而输入/输出的形式为高低电平(通常0V为低电平,3.3V为高电平)。
要让GPIO作输入或者输出,首先就需要对IO口相关的寄存器进行配置。而寄存器是中央处理器内的组成部分,寄存器是有限存贮容量的高速存贮部件,它们可用来暂存指令、数据和地址。
因此对IO口的初始化就是向相关寄存器里面写不同的值,从而确定使用哪一个IO口(IO口标号)、以及IO口工作模式(输入还是输出)、输出速度等参数。
在经过初始化之后就可以正常使用IO口了,比如如果IO口设置成了某个输入模式,就可以通过调用相关函数或者直接操作相关寄存器去得到IO口的电平是高电平还是低电平。
从函数库角度来完成初始化:
首先配置gpio.h文件,将IO口(IO口标号)、以及IO口工作模式(输入还是输出)、输出速度等参数作为一个结构体打包,封装成一个整体的类。
typedef struct
  uint16_t GPIO_Pin;
  GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
  GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
}GPIO_InitTypeDef;
uint16_t GPIO_Pin;
typedef unsigned short     int uint16_t;
以上是GPIO_Pin的声明,其为无符号短整型(0~65536),及端口号。
typedef enum
  GPIO_Speed_10MHz = 1,
  GPIO_Speed_2MHz,
  GPIO_Speed_50MHz
}GPIOSpeed_TypeDef;
GPIO输出模式下,几种速度的区别:
(1). GPIO 引脚速度: GPIO_Speed_2MHz     (10MHz, 50MHz) ;
又称输出驱动电路的响应速度:(芯片内部在I/O口的输出部分安排了多个响应速度不同的输出驱动电路,用户可以根据自己的需要选择合适的驱动电路,通过选择速度来选择不同的输出驱动模块,达到最佳的噪声控制和降低功耗的目的。)
可理解为: 输出驱动电路的带宽:即一个驱动电路可以不失真地通过信号的最大频率。
(如果一个信号的频率超过了驱动电路的响应速度,就有可能信号失真。失真因素?)
如果信号频率为10MHz,而你配置了2MHz的带宽,则10MHz的方波很可能就变成了正弦波。就好比是公路的设计时速,汽车速度低于设计时速时,可以平稳地运行,如果超过设计时速就会颠簸,甚至翻车。
关键是:GPIO的引脚速度跟应用相匹配,速度配置越高,噪声越大,功耗越大。
带宽速度高的驱动器耗电大、噪声也大,带宽低的驱动器耗电小、噪声也小。使用合适的驱动器可以降低功耗和噪声
比如:高频的驱动电路,噪声也高,当不需要高的输出频率时,请选用低频驱动电路,这样非常有利于提高系统的EMI性能。当然如果要输出较高频率的信号,但却选用了较低频率的驱动模块,很可能会得到失真的输出信号。关键是GPIO的引脚速度跟应用匹配(推荐10倍以上?)。
比如:
①USART串口,若最大波特率只需115.2k,那用2M的速度就够了,既省电也噪声小。
②I2C接口,若使用400k波特率,若想把余量留大些,可以选用10M的GPIO引脚速度。
③SPI接口,若使用18M或9M波特率,需要选用50M的GPIO的引脚速度。
(2).GPIO的翻转速度指:输入/输出寄存器的0 ,1 值反映到外部引脚(APB2上)高低电平的速度.手册上指出GPIO最大翻转速度可达18MHz。
@通过简单的程序测试,用示波器观察到的翻转时间:  是综合的时间,包括取指令的时间、指令执行的时间、指令执行后信号传递到寄存器的时间(这其中可能经过很多环节,比如AHB、APB、总线仲裁等),最后才是信号从寄存器传输到引脚所经历的时间。
如:有上拉电阻,其阻值越大,RC延时越大,即逻辑电平转换的速度越慢,功耗越大。
(3).GPIO 输出速度:与程序有关,(程序中写的多久输出一个信号)。
2、GPIO口设为输入时,输出驱动电路与端口是断开,所以输出速度配置无意义。
3、在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,I/O端口被配置成浮空输入模式。
4、所有端口都有外部中断能力。为了使用外部中断线,端口必须配置成输入模式。
5、GPIO口的配置具有上锁功能,当配置好GPIO口后,可以通过程序锁住配置组合,直到下次芯片复位才能解锁。
一般应用:
模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电。
浮空输入_IN_FLOATING ——可以做KEY识别,RX1
开漏输出_Out_OD——应用于I2C总线; (STM32开漏输出若外部不接上拉电阻只能输出0)
二.管脚的复用功能 重映射
1、复用功能:内置外设是与I/O口共用引出管脚(不同的功能对应同一管脚)
STM32 所有内置外设的外部引脚都是与标准GPIO引脚复用的,如果有多个复用功能模块对应同一个引脚,只能使能其中之一,其它模块保持非使能状态。
2、重映射功能:复用功能的引出脚可以通过重映射,从不同的I/O管脚引出,即复用功   能的引出脚位是可通过程序改变到其他的引脚上!
直接好处:PCB电路板的设计人员可以在需要的情况下,不必把某些信号在板上绕一大圈完成联接,方便了PCB的设计同时潜在地减少了信号的交叉干扰。
如:USART1: 0: 没有重映像(TX/PA9,RX/PA10); 1: 重映像(TX/PB6,RX/PB7)。
(参考AFIO_MAPR寄存器介绍)[0,1为一寄存器的bit值]
【注】下述复用功能的引出脚具有重映射功能:
- 晶体振荡器的引脚在不接晶体时,可以作为普通I/O口
- CAN模块; - JTAG调试接口;- 大部分定时器的引出接口; - 大部分USART引出接口
- I2C1的引出接口;  - SPI1的引出接口;
举例:对于STM32F103VBT6,47引脚为PB10,它的复用功能是I2C2_SCL和 USART3_TX,表示在上电之后它的默认功能为PB10,而I2C2的SCL和USART3的TX为它的复用功能;另外在TIM2的引脚重映射后,TIM2_CH3也成为这个引脚的复用功能。
(1)要使用STM32F103VBT6的47、48脚的USART3功能,则需要配置47脚为复用推挽输出或复用开漏输出,配置48脚为某种输入模式,同时使能USART3并保持I2C2的非使能状态。
(2)使用STM32F103VBT6的47脚作为TIM2_CH3,则需要对TIM2进行重映射,然后再按复用功能的方式配置对应引脚.
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode 具体内容如下,主要的几种输入输出方式
typedef enum
{ GPIO_Mode_AIN = 0x0,
  GPIO_Mode_IN_FLOATING = 0x04,
  GPIO_Mode_IPD = 0x28,
  GPIO_Mode_IPU = 0x48,
  GPIO_Mode_Out_OD = 0x14,
  GPIO_Mode_Out_PP = 0x10,
  GPIO_Mode_AF_OD = 0x1C,
  GPIO_Mode_AF_PP = 0x18
}GPIOMode_TypeDef;
最常用的也是应该掌握的有三种:推挽输出、开漏输出、上拉输入。
推挽输出:可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源低定。
开漏输出:输出端相当于三极管的集电极.要得到高电平状态需要上拉电阻才行.适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内) 。
下面以将PB5这个IO口设置为推挽输出,输入速度为50MHz为例:
 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
假设时钟频率为48MHZ,如果指定预分频器即TIM_Prescaler的值为48000(-1),那么经48000分频之后的工作频率就是1000,也就是所谓的1KHz。如果再指定计数值即TIM_Period为1000(-1)的话,恰好就是1秒了。
华润微(CRMICRO)公司的发展小趣事
华润微一直注重技术创新和研发投入。公司拥有一支高素质的研发团队,致力于宽禁带半导体(即第三代半导体)等领域的技术研发。通过不断的努力和积累,华润微在新技术研发方面取得了丰硕的成果,成为宽禁带半导体领域的佼佼者。同时,公司也加大了对封装测试技术的研发投入,不断提升其封装测试能力和技术水平。
台湾第一电阻(Firstohm)公司的发展小趣事
电冰箱不制冷可能由多种原因引起,包括电源问题、温度设置不当、制冷系统故障等。首先,检查电源插头是否牢固插入插座,并确保插座有电。其次,检查温度设置是否正确,冷藏室温度一般应设置在2-4摄氏度,冷冻室温度应设置在-18摄氏度左右。如果以上均正常,可能是制冷系统出现故障,如压缩机故障、制冷剂泄漏等,需要请专业人员进行检查和维修。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
随着公司业务的不断扩展,安森德对资金的需求也日益增加。在这个关键时刻,公司成功获得了数千万人民币的战略投资。这笔资金为公司的研发、生产和市场拓展提供了有力支持。在融资的助力下,安森德加快了规模扩张的步伐,先后在多个城市设立了研发中心和办事处,进一步提升了公司的研发实力和市场覆盖能力。
安谱隆(Ampleon)公司的发展小趣事
2015年,随着恩智浦和飞思卡尔的合并,恩智浦决定将其射频业务剥离出来。这一决策旨在使两家公司能够更专注于各自的核心业务,同时也为射频业务的发展打开新的篇章。安谱隆作为这一剥离业务的承接者,应运而生。此次剥离不仅为安谱隆带来了丰富的技术资源和市场基础,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
台湾晶豪(ESMT)公司的发展小趣事
晶豪科技(ESMT)于1998年由赵瑚博士创立,公司自初创时就立志成为客户各类型内存产品及技术的供应者。经过数年的努力,公司在DRAM产品研发上取得了显著成果,广泛应用于PC外围、信息家电、消费性电子产品及通讯系统等领域。2002年3月,晶豪科技在台湾证券交易所成功挂牌上市(代号3006),这一里程碑事件为公司后续的发展奠定了坚实基础。
西安航天民芯公司的发展小趣事
除了商业产品的研发外,西安航天民芯还积极承担国家重大科研项目。公司参与了我国工业强基高性能工业DSP芯片等多项国产化项目的研发工作,为提升国家产业核心竞争力做出了贡献。这些项目的成功实施,进一步提升了西安航天民芯在行业内的影响力和地位。
AD9852资料(程序,原理图)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 02:54 编辑 包括测试程序,原理图,是买的一块开发板上给的。 [ 本帖最后由 chbaaic 于 2008-10-30 11:52 编辑 ]  …
石英振荡体名企诚招 研发部总工
百利通公司总部设在硅谷,是Nasdaq上市公司,在晶体振荡器领域位居世界前十大。百利通公司在香港和美国都设有研发中心,拥有一批经验丰富的专业设计人员。随着产品线的扩充和区域市场的成熟,先后在台湾、香港、上海设立公司,凭借其遍布全球的销售 ...…
光敏电阻
哪位仁兄介绍个好点的光敏电阻? 功率可调…
隔离器选型要点
隔离器选型要点 一.共模干扰抑制能力,隔离器优势先决条件。 隔离器在独有行业范围内,无论是温度隔离变送器、信号分配器、隔离配电器及电流、电压变送器等产品内,它们共有特点是端口之间要绝对电气隔离,也就是一次仪表、电源及采集设备之间没有任 ...…
如何选择生物识别产品?
  采用生物识别技术的门禁系统在安防行业应用已经越来越多,包括银行、监狱、部队等单位已经采用生物识别的门禁系统来加强其管理的安全性和使用的方便性。由于生物识别技术已经开始达到大规模的应用水平,包括产品价格、品质和技术都已经相对成熟 ...…
LM3S系列电源管理方式
本文以TI 公司的cortex M3芯片为例,说明了如何降低其功耗 …
window media player下添加菜单
大家好:      请教大家一个问题:      在微软window mobile 的windows media player下的右软键菜单下添加一个菜单项,该怎么添加? 微软是否提供相应的接口?      有谁知道 ...…
怎样读出试图列表里文件的名,用OnClickList么?
程序大概这样的,一个试图列表里显示了CF卡中所有的文件,鼠标焦点可以放在文件上,但现在想做一个选取功能,就是,当鼠标单击了一个文件就能直接或按另一个按钮读出他的名字,这样好去CF卡中查找这个文件并对这个文件操作。问题是,怎么读出文件的 ...…
美企招聘Java Engineer (SW 6#)
公司名称: Carrier Access 公司网址: http://www.carrieraccess.com 电子邮箱: lshi@carrieraccess.com,简历请注明信息出处 工作地点: 上海 外语要求: 英文良好 简历接收方式: 英文及中文 学历: 本科以上 职位描述: -Candidates will ha ...…
单片机浮点与字节数组的转换
void FloatToByte(float floatNum,unsigned char* byteArry){    char* pchar=(char*)&floatNum;    for(int i=0;i<sizeof(float);i++)    {  &nb ...…
