今天是:2024年12月21日(星期六)
2020年12月21日 | 电缆断芯如何检测
2020-12-21 来源:elecfans
一、感应法
可用感应电笔和数字万用表;适应于无金属铠装和钢带屏蔽的电缆;要注意防止触电,测试处及用设备复绕时的端头接电处等。
具体做法:
1、将电缆的导体芯悬空,并保证不会导致短路和触电事故发生;同时保证电缆尽量离接地体(如地面、设备等)远一些;
2、在电缆中选择完好的绝缘芯,接通220VAC的相线(火线),不接地线;
3、如果用感应电笔,则手指接触电笔上感应触点,并在能明确带电体绝缘层外测试电笔是否正常。如果用数字万用表,将万用表置于20或200mV档,则在红表笔上套上较薄的塑料绝缘套,用手握住黑表笔;在明确带电体绝缘层外测试,并读数;然后移离带电体较远位置,并读数;比较两读数的差值,通常在带电体上应有较高的读数,如0.4mV,而远离带电体则较低,如0.15mV;记住此特征,可以开始测试了。
4、紧靠电缆沿电缆测试,当发现感应电笔指示灯变暗,或万用表读数明显下降时,变化处即为断点。
5、测试完成,注意放电。
二、电容法
当电缆外有铜带或钢带等金属铠装层时,感应法不能进行检测,此时用电容法;适应于所有电缆;在用电容法时先明白电容测试的原理——测试电容时,测试回路中使用的是交流/脉冲信号,即测量交流分压或通过对电容体(两相互绝缘的金属极)进行充电和放电,测试电容体上的累积电量,转换为电容量的读数。
电容法,可能因电缆绕成圈状、各绝缘芯绕在一起而形成的电感,非良导体(如钢带)的电阻、各导电体之间的杂散电容等而影响精确度;此中的电感很小,可以不计;电阻对测电容影响也不大,只是将导体与钢带连接和不连接电容变化差别不大,也可不计;但杂散电容则影响较大,做了一个试验:完好芯与钢带之间电容为117nF,将其他芯与钢带连接,测结果还是117nF,而两芯之间则有72nF。
为方便说明,假设电缆为2芯钢带铠装,其中1芯有1个断点的电缆;
具体做法如下:
1、将电缆两端头所有绝缘芯导体、铠装层等悬空;
2、分别在两端测量完好绝缘芯和有断芯绝缘芯对钢带(或第三芯完好绝缘芯)的电容值,并记录数值;此时,对应的完好绝缘芯的两端测得的电容值应非常接近;同一断芯两端电容值相加应略大于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明只有一个断点,或多个断点但距离非常近;如果同一断芯两端电容值相加小于处于同样位置完好绝缘芯电容值,则说明断点至少有两处;
注:理论上,如果只有一个断点或多个断点但非常近,两端电容值之和应大于同样位置完好绝缘芯的电容值,多少则因电缆不同而异,见后面的理论分析。
3、根据断芯绝缘芯与完好绝缘芯的电容值进行比较计算,分别得到两端的长度,此时长度与实际长度可能有差别,下一步进行再校正;但两芯不铠装电缆,就无法进行校正。
4、如果计算长度之和大于实际长度,多出长度值为负,如果小于实际长度则为正;再值用断芯绝缘芯的电容值,将差值分配,分得的长段修正长段,短段修正短段,则得到断点的实际位置。
三、电容法和感应法相结合
这种方法是使用于缆芯的断芯,这就要求缆芯外没有包覆金属层且没有挤包护层。在查找的时候先用电容找出电缆断线的大致位置,然后用感应电压法在精确的查找断线点,这种方法是很简单快捷的,也是目前使用最多的一种方法。感应电压法是在电缆的断芯的一端接650V的交流电压,另一端及其它芯子接地,然后用可发以光信号的感应笔进行测试,测试时当感应笔从断芯处滑过时,信号会发生变化,这样可以精确地查找到电缆断线点的。
四、恒流源和电桥法相结合
这种方法是用于完成的电缆或已包覆金属层的缆芯。使用是查找的方法是先用恒流源将阻燃电缆的断芯处的绝缘烧糊、击穿,然后在用电桥法故障定位仪精确的定位故障点,也是经常使用的一种方法。
上一篇:稳压二极管12V稳压值的测量方法
下一篇:万用表使用注意事项汇总
本设计实例介绍如何在短暂电压不足期间使电信设备保持正常工作。首先必须了解电信设备专用电源的几个细节。向电信设备馈电的电源的共模电压为-48V,尽管实际电压范围可能是-42.5V ~ -56V、-40V ~ -60V,甚至超出这些范围。公共电源——“砖块”DC/D ...… 查看全部问答> |
关于我自己 1、业务员和客户聊天的时候哪些话题不需要聊太多关于技术和理论的话题,需要的是今天的新闻呀、天气呀等话题。因此,业务员在日常的时候必须多读些有关经济、销售方面的书籍、杂志,尤其必须每天阅读报纸,了解国家、社会消 ...… 查看全部问答> |
请问WINCE 打印一般用哪些类来实现? 可以用CPrintDialog类吗,我在VS2005中为什么编译会出现\'CPrintDialog\' : undeclared identifier?… 查看全部问答> |
单位需要设计一种ISA转PCI的接口卡 用途是把以前老设备上面的ISA接口卡(主要是s1240程控机)转用点现在PCI口上使用.通过查询资料,我发现用专用芯片pci9052 似乎是最省力的办法。但是由于本人学的是通信专业,对硬件设计基本不明白,数电模电忘记差 ...… 查看全部问答> |
WinCE5/6如何实现程序开机自动运行,并且程序可以运行配置的命令参数 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Init] \"Launch10\"=\"shell.exe\" \"Launch20\"=\"device.exe\" \"Launch30\"=\"gwes.dll\" \"Depend30\"=hex:14,00 \"Launch50\"=\"taskman.e ...… 查看全部问答> |
如题。 不是mobile. 一般在[HKEY_LOCAL_MACHINE]software\\apps下会有一些安装后软件的信息。 我已能获取到已安装软件的全部文件的详细路径信息和注册表信息。 但是不能得到该软件的主程序,也就是启动程序的exe的路径等信息,导致我没法利用这 ...… 查看全部问答> |
最近闲来无事,申请了个8bit的小板子玩玩,主要是上面有触摸按键,手头还有个液晶,所以就想结合起来搞点东西。说实在的,就是闲的。 先说着板子,前一段在某群接到可以申请最小系统的通知,要知道,这家的 ...… 查看全部问答> |
这样问也不知道冒不冒昧,但是还是得问问soso姐,姐姐,从我个人在论坛每个子模块查资料找东西来看,我觉得子模块有点乱,咱们能不能把子模块中的帖子细细分下类呢?比如说,软件和资料,我们把模块细化分一下类,新回复的东西还是固有不变,这样大 ...… 查看全部问答> |
128KB的Flash中我存储了两段程序 第一个基址是0x00000000 第二个基址是0x00001000 这两个程序是不相关的,独立的, 第一个程序我是用新唐的ICP软件下载的,第二个程序是我通过自己写在LDROM中的程序下载到0x00001000 , 现在我希望能够 ...… 查看全部问答> |
