今天是:2024年12月21日(星期六)
2020年12月21日 | 探索半导体CMOS技术可持续发展路径
2020-12-21 来源:EEWORLD
如今我们缺乏一种全面准确评估芯片制造影响的方法。近日,Imec制定了一个解决方案,通过扩展其设计-技术协同优化(DTCO)框架,可以估计当前和未来的逻辑CMOS技术的能源消耗、水资源使用和温室气体排放的状况。第一个分析显示,由于芯片技术日益复杂,节点之间的所有这些指标都在增加。该框架会让企业做出更加符合可持续的制造方针。
See the source image
如何保障半导体的环境可持续性
半导体产业是涵盖能源、水、化工和原材料的资源密集型产业。在生产过程中,会产生不同种类的排放物,包括二氧化碳和氟化化合物等温室气体。为了最大限度地减少行业对环境的影响,并遵守当地和全球的政策,环境、健康和安全(EHS)控制这些因素已经成为每一个代工厂关键考虑的部分。
但由于对气候变化、资源消耗和全球污染的日益关注,晶圆厂和设备供应商希望在绿色集成电路制造方面做出更多努力。虽然EHS控制主要局限于化学品、减排和水管理,但电子公司希望了解并减少其产品的全部碳足迹。减少碳足迹也能保证业务的连续性。今天,公司依靠生命周期评估(LCA)等方法来评估其产品从原材料采购到寿命结束的环境影响。
未来集成电路的生命周期评估
然而,目前的LCA方法还远远不够精确和完整,特别是在集成电路方面。最新发布的关于芯片制造中使用的质量平衡和能量流的信息涉及到32nm技术节点——一项在2010年成为主流的技术。关于当前和即将到来的CMOS技术处理的环境数据是很难得到的。而我们所知道的大多来自于片面的观点,要么来自于设备或材料供应商,要么来自于代工厂在生产后发布的内容。无晶圆厂的公司根本无法获取信息。缺乏一种整体的方法,使得将环境考虑因素纳入早期技术确定阶段极具挑战性。
主要障碍:未来技术日益复杂
由于节点间复杂度的增加,预计CMOS技术对环境的影响将变得非常复杂。多年来,在芯片制造的所有步骤——包括前端生产线(FEOL)、中间生产线(MOL)和后端生产线(BEOL),都引入了新的材料、设备结构、工艺和设备,以确保摩尔定律的连续性。对于未来的节点,我们也在探索新方法,以进一步减少逻辑单元面积,同时提高节点之间的性能(即操作频率)。
为了设计更加紧凑的间距,光刻技术已经从单曝光193nm发展到双曝光、三曝光或四曝光方法。EUV光刻可用于7nm节点,大大减少工艺步骤的数量。但并不是每家代工厂都能实现了这一转变,因为同一种间距有多种加工路线可供选择。对于未来的技术节点,将需要多个EUV光刻序列来印刷30nm以下的pitches。
在FEOL中,FinFET已经成为7nm技术节点的主流设备架构,7nm技术节点是目前芯片生产中使用的最先进节点。对于下一个技术节点,imec认为(垂直堆叠)横向纳米片是未来的发展方向,其次是Forksheet结构和综合性互补FET(Complementary FET,CFET)。
对于Complementary FET(CFET)而言,它是在1nm节点采用的方法。在此,通过在p型FET上堆叠n型FET,即通过三维堆叠具有不同导电类型的晶体管,从而标准单元面积被大大减小。据说芯片的背面可以提供更多功能,但未公开细节。从这里开始,将采用high-NA EUV光刻以进一步微缩晶体管结构。
IMEC还希望采用二维材料,自旋电子学和量子计算。为了将来进一步微缩,除了设计和工艺协同优化(DTCO)之外,系统和工艺协同优化(STCO)也很重要。
为了跟上前端面积的缩放,BEOL尺寸急剧减小——这导致金属节变得越来越小,导线的截面面积也越来越小。这些年,互连层的数量和最密集的金属线复杂性已经显著增加。人们正在探索新的金属化工艺方案,并正在引入新的金属来降低最致密层的电阻率。
设计-技术协同优化DTCO
伴随着这种演变出现了DTCO——设计-技术联合优化。2005年以前,半导体的技术演进很顺利,处于“happy scaling”时代。不断缩小的晶体管在功耗、性能、面积和制造成本(表示为PPAC)方面为整个系统带来了好处。但自2005年以来,人们逐渐意识到,只有在设备技术和设计共同优化的情况下,才能保持这些好处。DTCO通过引入缩放助推器,允许进一步缩小面积,但这不是在晶体管上,而是在标准单元水平上。缩放助推器,如自对准栅触点或埋置功率轨,进一步改善了芯片不同部分之间的连接,但也影响了FEOL、BEOL和MOL水平上的芯片生产。
DTCO的可持续性发展
DTCO框架可以作为分析环境指标的基础,这些环境指标可以与标准PPAC指标并行监测。DTCO考虑了当前和未来集成电路技术的工艺流程。这些可以与工艺步骤和设备的相关环境信息相结合,允许进行电能-性能-区域-成本-环境(PPACE)的分析。
Imec将电能消耗、超纯水使用和温室气体排放作为评估环境影响的主要指标。为了利用这些指标扩展DTCO框架,imec团队使用了来自其300mm fab的数据,并补充了来自其设备供应商生态系统的信息。通过这种方式,不同的知识可以被连接起来。
这样做的目的是在不同的缩放选择上进行PPACE分析,以识别大批量制造之前的瓶颈、风险和机会。要进行正确的评价,需要一个真正的整体方法。例如,极紫外光刻工具比传统的193nm(浸入式)光刻工具消耗大约10倍的功率。但EUV也将显著减少处理步骤的数量,这是在推导总能耗时必须考虑的因素。
Imec使用扩展的DTCO框架对不同的工艺流程和集成方案进行量化和基准测试,从28nm到2nm节点。
C&D公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,C&D公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,C&D公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这种负责任的态度赢得了社会各界的认可和尊重。
请注意,以上故事仅为虚构示例,并不代表C&D公司的真实发展情况。如需了解C&D公司的真实情况,建议查阅相关新闻报道或访问其官方网站。
岑科(CENKER)公司的发展小趣事
在过去,国内企业在车载信号传输领域的共模电感选择有限,主要依赖进口品牌。岑科意识到这一市场的巨大空缺后,决定借助自主研发设备的优势进行研发工作。经过两三年的攻关,岑科成功研发出了ACML系列共模电感。这一系列产品在温度特性上表现优异,可在-40℃到150℃的范围内正常工作,并适用于CAN-BUS、CAN-FD、A2B及以太网等多种场景。岑科的这一研发成果不仅填补了国内市场空白,还实现了国产替代,为汽车电子行业的发展做出了重要贡献。
芯邦(Chipsbank)公司的发展小趣事
芯邦科技自成立以来,一直致力于半导体技术的研发与创新。在指纹识别领域,芯邦于2018年推出了业界首款超低成本、超低功耗的指纹识别控制芯片,该芯片集成了指纹传感器、算法处理器、蓝牙、主控和flash等模块,为指纹识别技术在非手机领域的广泛应用提供了强有力的技术支撑。这一创新不仅展示了芯邦在半导体设计领域的实力,也为其在指纹识别市场赢得了先机。
福建国光公司的发展小趣事
近年来,芯邦科技的营收规模逐渐增大,从2020年到2022年,公司的营业收入分别达到了0.99亿元、1.75亿元和1.92亿元。尽管增速呈现下降趋势,但芯邦科技在电子行业中依然保持着稳健的市场表现。同时,公司也注重研发投入,不断提升产品的技术水平和市场适应性。
EMS GmbH公司的发展小趣事
随着公司技术的不断成熟和产品的不断优化,EMS GmbH公司开始积极拓展市场。公司不仅在欧洲市场取得了显著的成绩,还逐渐将业务拓展至全球范围。通过参加国际展会、与合作伙伴建立战略合作关系等方式,EMS GmbH公司不断提升品牌知名度和影响力。同时,公司还注重产品质量和服务质量的提升,以确保在激烈的市场竞争中保持竞争优势。
Dfx公司的发展小趣事
随着智能家居市场的不断发展,某智能家居企业面临着如何将各种智能设备无缝连接、实现高效协同的挑战。通过引入DFX的设计理念,该企业成功实现了智能家居产品的标准化、模块化和可扩展性设计。这种设计方式使得不同设备之间可以方便地进行连接和通信,提高了系统的整体性能和用户体验。同时,该企业还通过优化生产流程和加强质量控制等手段,确保了产品的稳定性和可靠性。
这些故事虽然基于虚构的情境,但融入了电子行业中常见的实际问题和发展趋势。通过引入DFX的设计理念,这些企业成功解决了面临的挑战,提升了产品竞争力并赢得了市场的认可。
51单片机C语言控制与应用教程
51单片机C语言控制与应用教程,很好的,初学者用…
难题请教,51从外部flash的FFFD地址启动?怎么做啊
我有一颗芯片 ip210w由 8051内核和一个MAC组成 芯片手册有一句话:CPU starts up and runs instructions at address 0xFFFD of external Flash. 就是这句话把我郁闷了好久,怎么烧程序都不行。CPU都跑不起来。 请教高手如何让我的CPU跑起来,谢 ...…
程序执行时间问题
问个VC问题  (应用程序通过pci采集板读数据) 应用程序的WM_TIMER在电脑刚开机(开机2,3分钟左右)会被阻塞吗? 我有段定时器(100ms)的执行程序,我想知道这段程序的执行时间。开始time1=GetTickCount(),末尾time=GetTickCount()-ti ...…
不能捕捉到CArchiveException 请各路英雄指教
大家好, 最近我遇到一个问题,在我的应用程序中(MFC工程), 里面有一句代码,是对文件读写的,如果这儿有一个空文件(里面什么内容也没有), 但我们又对它进行了读操作(调用CArchive >>进行读出),那么这儿一定会有个 CArchiveException异 ...…
MC45 GPRS模块如何实现自动重连 总是在线???
1.如题 ```` 2.还有就是如果一段时间没有数据传输 是不是就自动断开了? 3.断开后就可以继续发AT指令了么? 4.谢谢。。。。。…
EVC4.0编译后生成的EXE在目标板上执行 出错 乱码
1、开始我使用的共享MFC库出错,后来我使用的静态MFC库,不出错了,,,但我在PB里已经向目标板加上了MFC组件,不知道为什么出错 2、我生成的EXE文件里如果有中文会显示乱码,不如应该如何解决 先谢谢了…
WIN CE开发问题启蒙,希望得到帮助
谁有好的WIN CE的书籍或课程视频资料,介绍一下,我用VS2005的!最好都有链接地址,可以看看,简介也好!…
今天调试板子,发现不法连接
今天调试板子,发现无法连接。第一个想到的是电源电压(焊DSP之前有测过电压都是对的)。 把所有的电容测了,发现RTS管脚处,用了一个RC 滤波电路。C上电压变成2.75V。去掉电容,DSP可连接。 将原本的4.7K,电阻换小后,电压上抬到3V左右。DSP工 ...…
求助:任务ready不执行?
求助:建立了一个任务,就是不停进行打开、写、关闭、删除文件的操作,处于ready的状态,同时只有tShell处于ready状态,但spy后发现没有任何任务占用tick时间,中断也没有。该任务没执行。 出现这种情况是在建立任务后,在任务中输入i等指令后,就 ...…
自己总结的ucos引发任务调度的情况,求补充,求拍砖
1.最基本的:系统开始运行OSStart()会引发一次调度 2.创建一个新任务时,如果此时系统在运行状态,则引发一次调度。3.某任务调用挂起函数挂起自己后引发一次调度。 4.调用恢复任务函数OSTaskResume()引发一次调度。 5.任务延时时,引发一次 ...…
