今天是:2024年12月22日(星期日)
2020年12月22日 | 盘点Spice工具发展史及分类
2020-12-22 来源:EEWORLD
由于在许多现代电路设计的频率范围内微妙的寄生效应和特性阻抗效应会使电路出现莫名其妙的问题,因此在复杂的电路中,仿真变得非常有必要。
这就是Spice(集成电路仿真)的必要性。该技术自1973年从加州大学伯克利分校诞生以来,发生了重大革新,同时始终保持用户友好和开放源代码。最初,它的计算机语言是Fortran。 1975年开发的Spice2和1981年开发的Spice 2G.6都使用了Fortran。1985年开发的Spice 3使用了C语言。从那以后,按照开放源代码协议的允许,许多独立的供应商都修改了原始程序,增加了用户界面和各种修饰。在许多情况下,这些派生应用程序包含图形界面,允许用户在屏幕上放置原理图符号,并将其配置为创建常规电子原理图。但是,必须强调的是,这些图形界面不参与Spice计算,Spice计算仅基于编译后的网表,即使用户看不见它们也是如此。
image.png?imageView2/2/w/550
由WeSpice软件包运行的模拟界面
需要注意的关键一点是,Spice的所有变体在其最基本的层次上,都通过结点分析,基于基尔霍夫的电流和电压定律来求解表示电子电路元件行为的方程式。当虚拟信号施加到虚拟电阻器,电容器,电感器,传输线,开关,RC配置,二极管,BJT,JFET和MOSFET以及任何其他可以表示的信号时,Spice可以模拟线性交流电,非线性直流电和瞬态信号作为包含电压/电流源和无源电路组件的模型。
Spice计算基尔霍夫定律的事实说明了在模拟其他类型的电子设备时的缺点。例如,线束在安装之前仍然要进行大量的物理测试,因为很难模拟在特定的复杂线束几何形状中出现的各种连接形式或各种分布式电路元件。同样,最基本级别的逻辑仿真会实现逻辑表。该软件中进行的其他模拟是基本逻辑表引擎的附加组件。
要注意的另一点是,Spice有不同版本,为某个版本准备的模拟输入可能需要修改才能在其他版本上运行。例如,PSpice是Orcad推出的Spice版本。德州仪器(TI)投入了整个应用笔记,以修改其通用文本格式Spice模型,以便PSpice可以使用它们。一个常见的错误是将Spice模型与PSpice模型混淆,因此将TI应用笔记混淆了。PSpice使用专有语言来定义组件和模型。LTspice是由Analog Devices(最初由Linear Technology)开发的版本。它是行业中分布最广泛且使用最广泛的Spice软件,可能是因为它是免费的。
电路必须以网表的形式呈现给SPICE。网表是所有电路元件(例如晶体管和电容器)及其对应连接的文字描述。诸如Multisim之类的现代原理图捕获和仿真工具使用户可以在用户友好的环境中绘制电路图,并自动将电路图转换为网表。
如果求解器无法启动,通常意味着网表中存在问题。求解器实际上并不使用原理图,而是使用从原理图中提取的网表。您可以从查看菜单中查看网络列表。常见的问题包括无法接地,无法连接所有组件以及无法为所有组件赋值。Spice通常会给您一条错误提醒,指出问题的根源。
Altium Designer是一种广泛使用的PCB设计工具,目前集成了nspice,每年的费用为3,000美元。该产品支持汽车,航空,消费电子和医疗设备,可在Internet上获得。
Blackboard用Java编写,供业余爱好者使用。它使用ngspice进行电路仿真,并允许设计人员在条状铜箔面包板上生成电路。
Cadence:系统级仿真从CAD工具导入机械结构。支持机器学习应用程序,支持汽车系统中的复杂EMI现象,也支持生物医学分析。该公司在培训中心或用户所在地提供讲师指导的课程。
CircuitSafari:是执行ngspice模拟的免费Android应用程序,触摸屏界面提供交互式原理图捕获和信号仿真。
CoolSpice来自CoolCAD,它集成了ngspice,包括GUI,绘图仪和用于管理网表的文本编辑器。学生免费,其他人则需付费。
CppSim是另一个免费程序,它集成了ngspice进行晶体管负载仿真,包括C ++,Verilog和其他仿真器。
eSim(以前称为Oscad / FreeEDA)使用KiCAD,Scilab和其他开源应用程序执行电路设计,仿真,PCB设计和分析。它也是免费的。
Isotel提供了ngspice,这是一种开源的混合级/混合信号电路模拟器。它的代码基于三个开源软件包:Spice3f5,Cider1b1和Xspice。
KiCad是包含Eeschema,原理图编辑器和ngspice仿真工具的免费电子设计自动化工具。
Kjwaves是一个跨平台的绘图程序,可从sourceforge.net/projects/kjwaves/获得,可显示Spice RAW文件。
Layouteditor包含特定于ngspice电路仿真的原理图编辑器。
MSEspice是SPICE / ngspice的进一步图形化分支。也可以在sourceforge.net上获得。
适用于MS Windows的SpiceCircuit带有32位版本的nspice。对于非商业用户,它是免费软件。
WeSpice是平板电脑的Android应用程序。除了初始下载外,不需要Internet连接。它允许用户执行仿真和分析结果。
XCircuit允许用户绘制高质量的原理图,并使用原理图捕获来导出ngspice电路网表。它在GitHub上。
XSchem通过简单的子组件提供对复杂系统的访问。 Ngspice绘制了网表,以便可以模拟电路。它也在SourceForge.net上。
最后,Matlab适用于仿真和后处理。ngspice RAWFILE可将模拟输出直接加载到Matlab中。
在最基本的水平上,Spice在电容器断开且电感器短路的情况下模拟电路的直流输出。用户可以配置Spice来计算传递函数的值,该函数是输出变量与输入的比率。另外,该程序可以通过矢量网络分析仪的方式计算输入和输出电阻。在生成直流传输曲线时,用户指定一个范围,并且程序将独立于电压或电流源步进。可以为每个源值保存直流输出变量。
数据和分析的前端是一个单独的独立程序,称为 Nutmeg。像在Spice中一样, Nutmeg使用时间和电压矢量形式的数据,这些数据可以进行代数组合。
最初,Spice由用于执行基础电子仿真的计算引擎组成,而 Nutmeg则提取并显示了结果。目前,它们已经合并。 Nutmeg是一个I / O驱动程序,可增强Spice3的交互性和效率。首先,编译电路原理图,所有节点编号均无间隙。通过消除没有接地路径的任何电路线。如果电路未加载,则不需要接地路径,在这种情况下,输出仅用于参考电压。下一步是为所有电路电源和设备创建描述性命令。可以将它们放在带有文件名称的文本编辑器中。
Spice3是一个由以特定字符结尾的行组成的文本文件。标题行显示在打印中,但被程序忽略。元素行列出了组件并显示了它们在网络中的位置。注释行以星号开头,在程序中不起作用。如果一行以+字符开头,则它是前一行的延续。控制线指定要在电路上执行的分析类型以及显示结果的方式。最后一行始终是“结束”。
源文件元素由元素名称,连接的电路节点和参数值指定。元素类型由元素类型的首字母指定,例如“r”,表示电阻。它可以包含其他字符,例如“rxyz”。在一行中,字段之间用一个或多个空格,逗号,等号或括号括起来。新字段以大写字母开头。
在执行分析时,Spice将数据放在结果表中,这些结果包含矢量,将数值结果存档。
Ngspice是一个结合了原始电子仿真器Spice并显示Nutmeg的可视化和显示功能的综合,在各种免费和商业工具中使用,这些工具包括带有和不带有原理图捕获和电路开发工具的图形用户界面。
厦门法拉(faratronic)公司的发展小趣事
FMI公司始终坚持以客户为中心的发展理念,致力于为客户提供定制化的频率控制解决方案。公司拥有一支专业的研发团队和完善的生产流程,能够根据客户的具体需求进行产品设计和生产。无论是标准产品还是定制产品,FMI都能确保高质量和快速交付。这种灵活的服务模式使得FMI在客户中树立了良好的口碑,并为公司赢得了更多的商业合作机会。
DPA Components International公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,DPA Components International公司始终关注社会公益事业。公司积极参与各种公益活动,如扶贫助学、环保行动等,为社会做出了积极贡献。此外,DPA还关注行业发展和社会进步,积极参与行业交流和合作,推动整个电子行业的健康发展。通过担当社会责任,DPA不仅提升了企业的社会形象,也为社会的进步和发展做出了积极贡献。
深圳杜因特(DOINGTER)公司的发展小趣事
经过数年的技术研发和产品迭代,杜因特成功开发出多款高性能的MOS场效应管产品,这些产品广泛应用于开关电源、液晶电视、充电器等多个领域。随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,杜因特逐渐在电子行业树立了良好的品牌形象。
Altonics公司的发展小趣事
为了确保产品的质量和稳定性,Altonics公司建立了严格的质量管理体系。公司从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控,确保产品质量符合行业标准。同时,公司还引入了先进的质量检测设备和方法,不断提高产品质量检测的准确性和效率。这些措施使得公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
Fabrimex AG公司的发展小趣事
Fabrimex AG成立于1947年5月19日,总部位于瑞士苏黎世。公司最初进入电子市场是通过收购国际整流器公司(美国)的总代表处,开始涉足半导体产品。随着德州仪器活动的加入,Fabrimex AG逐渐在电子市场中稳固了地位。在这个阶段,公司积极寻求市场机会,通过多元化的产品线和灵活的商业模式,为未来的发展奠定了坚实的基础。
Embedded Artists公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Embedded Artists公司开始考虑向国际市场扩张。他们与全球各地的合作伙伴建立了紧密的合作关系,共同开发适用于不同市场的嵌入式解决方案。同时,公司还积极参加国际展会和研讨会,与全球同行交流技术心得和市场动态。这些努力使Embedded Artists公司的品牌在国际市场上得到了广泛认可。
随机字体时钟
如果你对字体和时钟都有一种狂热的话,这里你就来对了。因为你无法不去注意这种夺人眼球的字体时钟。也许它上面出没的某个字体,会给你的创意工作带来灵感。这种时钟的设计者叫做Sebastian Wrong,姓错了,有点意思。他一共设计出三种不同款式的字 ...…
新闻早班车:Microchip新增低功耗多外设的8位PIC MCU
呵呵 之前做了我看IC,感觉主题不够明确,这次起了一个很炫的标题, 本人关注一些圈里的新鲜技术,会每隔几天记录如下,期望与大家分享所获得的信息,也希望大家可以对此进行讨论: Microchip新增低功耗多外设的8位PIC MCU https://www.eeworld. ...…
wince光栅字体可以显示中文吗?
如题 Wince中 光栅字体可以显示中文吗? 具体怎么设置…
WINCE上数据库CEDB能指定主键吗?
CEDB有主键吗?就是我添加一条记录时,系统会自动给我添加这条记录的序号 如果有,用什么函数指定?…
CPU的主频 == 性能么?
浅谈CPU的执行效率与内部的执行管道流水线 原创作者:上海 姚臻 为什么实际频率只有1.8G的AMD 2500+处理器运行速度比实际频率2.4G的P4-2.4B还快?为什么采用0.13微米制程的Tulatin核心的处理器最高只能做到1.4G,反而采用0.18微米制程的Willamett ...…
sql server ce日志有哪些利弊
想请教一下sql server ce日志有哪些利弊,最好举例说明一下…
菜鸟求助
请问哪位大侠知道后半段程序有问题吗?用Proteus仿真按键k3不起作用 K1 BIT P2.0                  K2 BIT P2.1 K3 BIT P2.2          &nbs ...…
基于DSP技术的MP3播放器的研究与设计
各位高手给点建议,先在这里说谢谢了、…
驱动程序安装问题
我的板子在第一次接电脑时显示成功安装驱动程序(COM5),但是后来几次插上去之后电脑都没反应,用IAR下载程序就报错Thu Oct 25, 2012 12:52:31: Fatal error: Failed to initialize.  Check if hardware is connected. Check if drivers ...…
