今天是:2024年12月23日(星期一)
2020年12月23日 | 四大动力电池正极材料性能对比
2020-12-23
动力电池常用的正极材料主要包括改性锰酸锂、磷酸铁锂、三元材料和富锂锰基正极材料。
对比这下,这四大材料目前的性能各有千秋:
改性锰酸锂方面,其相对于金属锂的平均电压为4.0V,可用比容量为110Ah/kg,比能量440Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量140Wh/kg。这种正极材料安全性好,成本低,但高温环境寿命较短。
磷酸铁锂方面,其相对于金属锂的平均电压为3.4V,可用比容量为155Ah/kg,比能量527Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量160Wh/kg。这种正极材料安全性最好,成本较低,寿命很长。
三元材料方面,其相对于金属锂的平均电压为3.8V,可用比容量为160Ah/kg,比能量646Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量240Wh/kg。这种正极材料安全性低,成本较高,寿命较长。
富锂锰基方面,其相对于金属锂的平均电压为3.6V,可用比容量为270Ah/kg,比能量927Wh/kg,与石墨负极结合电池预期比能量280Wh/kg。这种正极材料成本较低,寿命问题待解决,需继续研究。
我对verilog非常感兴趣!现在也在努力学习,可是不知道怎么才能学好!就像我在学c语言时,看了好多的程序,可是一上机就不知道该怎么做了!就连一个小程序写起来都很费劲!现在我就怕把verilog学到后期也成这样子了!那就不好了。 &nb ...… 查看全部问答> |
uclinux内核的打印信息怎样去掉? 应该是打印信息重新定向,内核应该有配置的地方,可惜我没找到 不知哪位达人能帮忙指点下 再具体介绍下问题的由来:当驱动报错时,会在板子外接的lcd屏上显示报错信息, 这些信息应该是内核打印信息,我就是想 ...… 查看全部问答> |
大家在s3c2410,2413,2440的时候,memorey control 中 bank 是什么意思啊?然后 bank 和 外围芯片的片选(cs)有什么联系吗?刚刚入行,请各位老鸟们给予真诚的解答… 查看全部问答> |
热转印制板所需要的硬件:1:一台用于产生高精度塑料碳粉阻焊层的打印输出设备,比如一台激光打印机或者一台复印机(复印机的话需要有复印原稿,原稿可以用喷墨打印机打印出来)。2:一个能用的电熨斗。3:一张不干胶贴纸的光滑底衬纸。3:一定量的 ...… 查看全部问答> |
主机发送,从机能中断接收。就是从机发送,主机中断接收,主机能进入中断,但是没接收到数据!!!大家帮帮忙!! 硬件连接: 主机 & ...… 查看全部问答> |
刚拿到MSP430FR5969的时候匆匆忙忙的就编写了简单的程序,错过了板子自带的程序。 这几天重新刷回开箱程序。 这个代码包含:GPIO控制(LED,按键),ADC,中断,低功耗模式,UART通信,板载超级电容电压检测,FRAM特性展示等等应有尽有。 按照官 ...… 查看全部问答> |
