今天是:2024年12月28日(星期六)
2020年12月28日 | 台积电与三星的下一个赛点:3nm技术
2020-12-28 来源:集微网
这一年半导体业的诸多巨变,埋下了日后草蛇灰线的因子,但追赶先进工艺的步伐不曾放缓。作为可在先进工艺上一较长短的台积电与三星,下一个“赛点”也锁定在了3nm。
尽管3nm在当下还只堪远眺,但它的步伐已然愈行愈近。
进度
作为代工头号大拿,台积电可谓睥睨天下,目前最大的挑战可能只是如何战胜自己。毕竟,其在先进工艺层面,仍端的是一骑绝尘。
自在10nm节点开始弯道超车以来,台积电就在先进工艺的赛道上执牛耳。10nm工艺于2016年年底就已量产,在两年前则量产7nm工艺,今年进阶到大规模量产5nm。按照这一时间进度,3nm的量产也提上日程。
在第二季度台积电的5nm工艺顺利量产之际,台积电CEO魏哲家再次谈到了3nm工艺,重申进展顺利,计划在2021年风险试产,2022年下半年大规模量产。
到了今年九月,台积电就公布了其3nm工艺量产目标,2022年下半年的单月生产能力上升到5.5万片,到2023年的单月上升到10万片。据悉苹果已经包揽下最早一批3nm产能。
这一速度比预期要快。
事实上之前台积电原计划是2023年量产3nm,没想到居然提前了一年。而2023的计划也准备好了,就是3nm+。
对于台积电来说,先进工艺看似已无悬念,但其在今年遭遇最大的问题并不是疫情爆发导致的停工,而是失去了华为和高通两大客户。丢失了这两大客户不止对台积电的营收产生影响,或恐波及未来先进工艺的投入及路径选择,台积电能否借先行一步弥补落差呢?
不止于3nm
3nm已来,3nm+紧跟着浮出水面。
日前,台积电官方正式宣布,将在2023年推出3nm工艺的增强版,该工艺将被命名为“3nm Plus”,首发客户依然是苹果。按苹果一年更新一代芯片的速度,届时使用3nm Plus工艺的将是“A17”芯片。
虽然台积电官方并未透露出3nm Plus工艺的详细信息,从以往的升级可以推测,预计将比3nm拥有更多的晶体管密度以及更低功耗。参照台积电此前公布的3nm工艺,相比较5nm工艺,晶体管密度提升了15%,减少25~30%的功耗,并且带来10~15%的性能提升。
不但如此,台积电在2nm的工艺上也要领先于其他厂商,目前已取得了重大突破,有望在2023年进行试产,2024年开始量产。如果真的如此,不知转投三星怀抱的高通又该作何感想。
业界专家认为,2nm工艺时即便是EUV光刻机也要两次图形曝光技术,因此可能是要等ASML的0.55NA形变镜头设备推出才正式进入2nm。
“每提升一代制程都会面临根本性的改变,3nm +的特性仍然基于3nm,只是Size变化。但若进入2nm世代应是Model、特性都不同,相对复杂度和难度更高。”某台湾业内士对此分析说。
路线
除3nm节点时间值得关注之外,技术路线的不同选择也透露诸多深意。
之前传闻台积电在3nm节点会放弃FinFET晶体管工艺转向GAA(环绕栅极晶体管),不过最新消息称台积电研发成功2nm工艺,将使用GAA,这意味着台积电3nm节点还会采用传统的FinFET工艺。
业界知名专家莫大康对此表示,这说明台积电在FinFET的工艺强,晶圆代工芯片的性能除架构之外,还有工艺掌握度需要考量,比如良率等等。
国内另一行业人士则直言,选择何种路线一方面要看客户的喜好和器件技术性能,另一方面要对技术成熟度以及成本等多方面进行考量。
对于老成持重的台积电来说,这一选择必是经过权衡和取舍之后的决策,毕竟上百亿美元的投入,无论是冒进还是保守都须慎之又慎。而采用FinFET意味着台积电在相同的制程技术与流程下进入3nm世代,不用变动太多的生产工具,也能有较具优势的成本结构。对客户来说,也将不用进行太多的设计变更,减少很多不必要的生产成本。若最终的产品性能还能与竞争对手平起平坐,那台积电或将在3nm世代再胜一筹。
作为一直在追赶的三星来说,却率先以GAA来开道。三星一直希望在3nm工艺上实现对台积电的反超,改用GAA能否达成所愿?
据年初韩媒报道,三星电子已成功开发3nm制程,预计将于2022年开启大规模量产。报道称,与三星电子的5nm工艺相比,3nm制程能将芯片尺寸缩小35%,功耗降低50%,性能提升30%。
虽然GAA新架构的效能更佳,但要实现量产的难度远高于 FinFET 架构。作为GAA技术的领头羊,三星究竟能否解决在设备、材料以及互连等诸多层面的挑战,借由3nm工艺翻盘,还需要时间加以证明。
目前来看,3nm工艺将成为各家晶圆代工厂竞争的关键点。除了台积电与三星以外,英特尔也对3nm抱有极大期望,并计划在5nm工艺阶段就放弃FinFET,转向GAA。
自FinFET在20nm之后,一直主导工艺的进阶,在14nm、12nm、7nm、5nm等节点功成名就,但在3nm之际迎来了即将“取而代之”的“对手”,之后的2nm或将拱手相让于GAA。登上舞台不到十年,先进工艺的使命到这划上了句点。
尽管上万亿的IoT市场为FinFET带来了新的想象空间,但毕竟那是非主场的舞台了。
在市场需求、技术进步的大潮之下,从平面MOSFET到FinFET,再到接下来的GAA,一切工艺都是为更高性能、更高集成度的芯片服务。巨头们在3nm节点处必有一战,而胜者将成为新的王者。
电子技术课程设计题目:秒表(要求:能精确显示0.01秒的变化;能同时对3个不同事件进行计时:比如长跑前三名) 电子技术课程设计题目:秒表(要求:能精确显示0.01秒的变化;能同时对3个不同事件进行计时:比如长跑前三名) … 查看全部问答> |
关于ARM中断处理的问题----《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》第九章中疑问 各位过年好哦~ 呵呵,小弟这里有点疑惑相同大家讨论讨论~,这个问题是《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》一书中的见下: 第九章-中断处理 9.3.2嵌套中断 在这一节中,描述了如何处理嵌套式的中断(不能单纯的在IRQ模式下打开中断允许位) ...… 查看全部问答> |
This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 #error This file should only be compiled with iccavr or aavr with processor option -v1 有人用IAR AVR遇到过这个问题吗?… 查看全部问答> |
家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来达成。 控 ...… 查看全部问答> |
我公司有个触摸屏是用wince英文系统的,我们电脑和触摸屏的故障信息是同步的,但是电脑改成中文故障信息后,触摸屏不能显示出中文故障,只显示乱码。 我应该怎么弄才能显示出来啊。… 查看全部问答> |
FPGA的I2C对摄像头配置怎么没有地址,只有数据呢。谁能解释下。///////////// Config Data LUT ////////////////////////// alwaysbegin case(LUT_INDEX) // Audio Config Data 0 : LUT_DATA <= 16\'h0000; 1 : LUT_DATA <= 16\'h1140; ...… 查看全部问答> |
【C2000 LaunchPad】 一、概述 C2000 LaunchPad,LAUNCHXL-F28027,是TI使用Piccolo F2802x器件制作的一个完备的低成本的实验板。F28027 LAUNCHXL平台,包括了F28027的所需要硬件及软件。 LaunchPad是基于F28027 CPU的,也可以让用户移植为成 ...… 查看全部问答> |
