今天是:2024年12月29日(星期日)
2020年12月29日 | STM32中断与事件
2020-12-29 来源:eefocus
关于事件、中断事件 、中断三个概念的比喻
比如一老师在教室里给学生们上课。课堂上的学生可能做出各种行为动作,比方做笔记、打哈气、翻书包、讲小话等,我们把这些行为统称为事件,其中有些行为老师往往只是视而不见,继续他的上课;而有些行为可能导致老师的上课中止,比方讲小话,并对学生的相关行为予以警告、批评或纠正等,然后继续上课。我们把老师因为学生的某些行为而中止授课,并产生后续动作,之后接着上课的这个过程理解为中断或中断响应。我们把可能导致老师上课中断的学生行为理解为中断事件。
结合具体的ST MCU运行过程
ST MCU运行过程,其中会有许多各种各样的事件,比方管脚电平变化、计数器溢出、DMA空、FIFO非空、AD转换结束、超时、外设使能、初始化等等,其中有些事件是不会导致中断产生的,比方外设使能或部分初始化动作是不会导致中断发生的,有些事件就可能导致中断发生,比方计数器溢出,AD转换结束等,这些就是中断事件。当然这些中断事件最终能否触发后续中断,得看是否开启了该中断事件的中断使能,相关中断矢量控制器【NVIC】是否配置,最终让CPU内核参与进来,并完成后续的中断服务动作。
既然一个可以触发中断的事件可能被配置中断事件或非中断事件,那么在相关事件的触发配置时就出现两种可能,即允许产生中断或禁止产生中断。于是乎,ST MCU参考手册里在谈到事件的触发方式时就引出了事件模式和中断模式两个概念。
例子
比方STM32的GPIO口的电平跳变基本都是可以触发外部中断的。但在具体配置时,可以根据需要来决定启用还是禁用相关脚的中断功能,从而选择不同的事件触发方式,即事件模式和中断模式。如果不希望电平跳变事件触发中断,就配置为事件模式,反之,配置为中断模式
概念区分
需触发中断,交给NVIC处理的,也就是软件上有中断函数的,叫中断
不要触发中断,直接给外设(rg,ADC)的,软件上没有中断函数的,叫事件。
触发中断,而且软件上也有中断函数的,叫中断事件
总结
可以这样简单的认为,事件机制提供了一个完全有硬件自动完成的触发到产生结果的通道,不要软件的参与,降低了CPU的负荷,节省了中断资源,提高了响应速度(硬件总快于软件),是利用硬件来提升CPU芯片处理事件能力的一个有效方法。
上一篇:STM32 SPI详解
下一篇:STM32 中断详解
个人品质有用词汇able 有才干的,能干的 active 主动的,活跃的 adaptable 适应性强的 adroit 灵巧的,机敏的 aggressive 有进取心的 alert 机灵的 ambitious 有雄心壮志的 amiable 和蔼可亲的 amicable 友好的 analytical 善于分析的 ap ...… 查看全部问答> |
.系统板上硬件连线 (1. 把“单片机系统”区域中的P1.0-P1.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的A-H端口上; (2. 把“单片机系统:区域中的P3.0-P3.7端口用8芯排线连接到“动态数码显示”区域中的S1-S8端口上; 动态数码 ...… 查看全部问答> |
有个线程 while(1) { f1(); Sleep(100); } 本来初衷是使这个线程每100毫秒循环一次,但是由于Sleep函数的不精确,以及f1()的执行时间不确定,因此,次线程循环周期总是不能精确到100毫秒,有没有什么方法能使此线 ...… 查看全部问答> |
在开发MC-1000中,想在程序一开启就把背光灯打开,用什么函数来控制打开背光呢,各位老大,请赐教。在线等。。。急。我用的时evc4.0开发平台。… 查看全部问答> |
430也能玩嵌入式:Contiki内核在IAR+MSP430下移植(八) 四、其他地方(1)loader-arch.hcpu/msp430/loader-arch.c文件中的#include \"loader/loader-arch.h\"改成#include \"loader/elfloader-arch.h\"。(通过逻辑判断)(2)FSSEL_SMCLKcontiki-2.5/cpu/msp430/rom.c文件中的FCTL2 = FWKEY | FSSEL_SMCLK | ( ...… 查看全部问答> |
