今天是:2024年12月29日(星期日)
2020年12月29日 | 新型的单片机按键扫描程序
2020-12-29 来源:51hei
不过我在网上游逛了很久,也看过不少源程序了,没有发现这种按键处理办法的踪迹,所以,我将他共享出来,和广大同僚们共勉。我非常坚信这种按键处理办法的便捷和高效,你可以移植到任何一种嵌入式处理器上面,因为C语言强大的可移植性。
同时,这里面用到了一些分层的思想,在单片机当中也是相当有用的,也是本文的另外一个重点。
对于老鸟,我建议直接看那两个表达式,然后自己想想就会懂的了,也不需要听我后面的自吹自擂了,我可没有班门弄斧的意思,hoho~~但是对于新手,我建议将全文看完。因为这是实际项目中总结出来的经验,学校里面学不到的东西。
以下假设你懂C语言,因为纯粹的C语言描述,所以和处理器平台无关,你可以在MCS-51,AVR,PIC,甚至是ARM平台上面测试这个程序性能。当然,我自己也是在多个项目用过,效果非常好的。
好了,工程人员的习惯,废话就应该少说,开始吧。以下我以AVR的MEGA8作为平台讲解,没有其它原因,因为我手头上只有AVR的板子而已没有51的。用51也可以,只是芯片初始化部分不同,还有寄存器名字不同而已。
核心算法:
unsigned char Trg;
unsigned char Cont;
void KeyRead( void )
    unsigned char ReadData = PINB^0xff;   // 1
    Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);      // 2
    Cont = ReadData;                                // 3
完了。有没有一种不可思议的感觉?当然,没有想懂之前会那样,想懂之后就会惊叹于这算法的精妙!!
下面是程序解释:
Trg(triger) 代表的是触发,Cont(continue)代表的是连续按下。
1:读PORTB的端口数据,取反,然后送到ReadData 临时变量里面保存起来。
2:算法1,用来计算触发变量的。一个位与操作,一个异或操作,我想学过C语言都应该懂吧?Trg为全局变量,其它程序可以直接引用。
3:算法2,用来计算连续变量。
看到这里,有种“知其然,不知其所以然”的感觉吧?代码很简单,但是它到底是怎么样实现我们的目的的呢?好,下面就让我们绕开云雾看青天吧。
我们最常用的按键接法如下:AVR是有内部上拉功能的,但是为了说明问题,我是特意用外部上拉电阻。那么,按键没有按下的时候,读端口数据为1,如果按键按下,那么端口读到0。下面就看看具体几种情况之下,这算法是怎么一回事。
(1)       没有按键的时候
端口为0xff,ReadData读端口并且取反,很显然,就是 0x00 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); (初始状态下,Cont也是为0的)很简单的数学计算,因为ReadData为0,则它和任何数“相与”,结果也是为0的。
Cont = ReadData; 保存Cont 其实就是等于ReadData,为0;
结果就是:
ReadData = 0;
Trg = 0;
Cont = 0;
(2)       第一次PB0按下的情况
端口数据为0xfe,ReadData读端口并且取反,很显然,就是 0x01 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因为这是第一次按下,所以Cont是上次的值,应为为0。那么这个式子的值也不难算,也就是 Trg = 0x01 & (0x01^0x00) = 0x01
Cont = ReadData = 0x01;
结果就是:
ReadData = 0x01;
Trg = 0x01;Trg只会在这个时候对应位的值为1,其它时候都为0
Cont = 0x01;
(3)       PB0按着不松(长按键)的情况
端口数据为0xfe,ReadData读端口并且取反是 0x01 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont); 因为这是连续按下,所以Cont是上次的值,应为为0x01。那么这个式子就变成了 Trg = 0x01 & (0x01^0x01) = 0x00
结果就是:
ReadData = 0x01;
Trg = 0x00;
Cont = 0x01;
因为现在按键是长按着,所以MCU会每个一定时间(20ms左右)不断的执行这个函数,那么下次执行的时候情况会是怎么样的呢?
ReadData = 0x01;这个不会变,因为按键没有松开
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x01 & (0x01 ^ 0x01) = 0 ,只要按键没有松开,这个Trg值永远为 0 !!!
Cont = 0x01;只要按键没有松开,这个值永远是0x01!!
(4)       按键松开的情况
端口数据为0xff,ReadData读端口并且取反是 0x00 了。
Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x00 & (0x00^0x01) = 0x00
Cont = ReadData = 0x00;
结果就是:
ReadData = 0x00;
Trg = 0x00;
Cont = 0x00;
很显然,这个回到了初始状态,也就是没有按键按下的状态。
总结一下,不知道想懂了没有?其实很简单,答案如下:
Trg 表示的就是触发的意思,也就是跳变,只要有按键按下(电平从1到0的跳变),那么Trg在对应按键的位上面会置一,我们用了PB0则Trg的值为0x01,类似,如果我们PB7按下的话,Trg 的值就应该为 0x80 ,这个很好理解,还有,最关键的地方,Trg 的值每次按下只会出现一次,然后立刻被清除,完全不需要人工去干预。所以按键功能处理程序不会重复执行,省下了一大堆的条件判断,这个可是精粹哦!!Cont代表的是长按键,如果PB0按着不放,那么Cont的值就为 0x01,相对应,PB7按着不放,那么Cont的值应该为0x80,同样很好理解。
如果还是想不懂的话,可以自己演算一下那两个表达式,应该不难理解的。
因为有了这个支持,那么按键处理就变得很爽了,下面看应用:
应用一:一次触发的按键处理
假设PB0为蜂鸣器按键,按一下,蜂鸣器beep的响一声。这个很简单,但是大家以前是怎么做的呢?对比一下看谁的方便?
#define KEY_BEEP 0x01
void KeyProc(void)
       if (Trg & KEY_BEEP) // 如果按下的是KEY_BEEP
         Beep();            // 执行蜂鸣器处理函数
怎么样?够ok不?记得前面解释说Trg的精粹是什么?精粹就是只会出现一次。所以你按下按键的话,Trg & KEY_BEEP 为“真”的情况只会出现一次,所以处理起来非常的方便,蜂鸣器也不会没事乱叫,hoho~~~
或者你会认为这个处理简单,没有问题,我们继续。
应用2:长按键的处理
项目中经常会遇到一些要求,例如:一个按键如果短按一下执行功能A,如果长按2秒不放的话会执行功能B,又或者是要求3秒按着不放,计数连加什么什么的功能,很实际。不知道大家以前是怎么做的呢?我承认以前做的很郁闷。
但是看我们这里怎么处理吧,或许你会大吃一惊,原来程序可以这么简单
这里具个简单例子,为了只是说明原理,PB0是模式按键,短按则切换模式,PB1就是加,如果长按的话则连加(玩过电子表吧?没错,就是那个!)
#define KEY_MODE 0x01    // 模式按键
#define KEY_PLUS 0x02     // 加
void KeyProc(void)
       if (Trg & KEY_MODE) // 如果按下的是KEY_MODE,而且你常按这按键也没有用,
    {                    //它是不会执行第二次的哦 , 必须先松开再按下
         Mode++;         // 模式寄存器加1,当然,这里只是演示,你可以执行你想
                         // 执行的任何代码
    if (Cont & KEY_PLUS) // 如果“加”按键被按着不放
         cnt_plus++;       // 计时
         if (cnt_plus > 100) // 20ms*100 = 2S 如果时间到
              Func();      // 你需要的执行的程序
不知道各位感觉如何?我觉得还是挺简单的完成了任务,当然,作为演示用代码。
应用3:点触型按键和开关型按键的混合使用
点触形按键估计用的最多,特别是单片机。开关型其实也很常见,例如家里的电灯,那些按下就不松开,除非关。这是两种按键形式的处理原理也没啥特别,但是你有没有想过,如果一个系统里面这两种按键是怎么处理的?我想起了我以前的处理,分开两个非常类似的处理程序,现在看起来真的是笨的不行了,但是也没有办法啊,结构决定了程序。不过现在好了,用上面介绍的办法,很轻松就可以搞定。
原理么?可能你也会想到,对于点触开关,按照上面的办法处理一次按下和长按,对于开关型,我们只需要处理Cont就OK了,为什么?很简单嘛,把它当成是一个长按键,这样就找到了共同点,屏蔽了所有的细节。程序就不给了,完全就是应用2的内容,在这里提为了就是说明原理~~
好了,这个好用的按键处理算是说完了。可能会有朋友会问,为什么不说延时消抖问题?哈哈,被看穿了。果然不能偷懒。下面谈谈这个问题,顺便也就非常简单的谈谈我自己用时间片轮办法,以及是如何消抖的。
延时消抖的办法是非常传统,也就是 第一次判断有按键,延时一定的时间(一般习惯是20ms)再读端口,如果两次读到的数据一样,说明了是真正的按键,而不是抖动,则进入按键处理程序。
当然,不要跟我说你delay(20)那样去死循环去,真是那样的话,我衷心的建议你先放下手上所有的东西,好好的去了解一下操作系统的分时工作原理,大概知道思想就可以,不需要详细看原理,否则你永远逃不出“菜鸟”这个圈子。当然我也是菜鸟。我的意思是,真正的单片机入门,是从学会处理多任务开始的,这个也是学校程序跟公司程序的最大差别。当然,本文不是专门说这个的,所以也不献丑了。
我的主程序架构是这样的:
volatile unsigned char Intrcnt;
void InterruptHandle()    // 中断服务程序
       Intrcnt++;          // 1ms 中断1次,可变
void main(void)
       SysInit();
    while(1)           // 每20ms 执行一次大循环
        KeyRead();             // 将每个子程序都扫描一遍
        KeyProc();
        Func1();
        Funt2();
           while(1)
              if (Intrcnt>20)     // 一直在等,直到20ms时间到
                   Intrcnt="0";
                   break;       // 返回主循环
貌似扯远了,回到我们刚才的问题,也就是怎么做按键消抖处理。我们将读按键的程序放在了主循环,也就是说,每20ms我们会执行一次KeyRead()函数来得到新的Trg 和 Cont 值。好了,下面是我的消抖部分:很简单
基本架构如上,我自己比较喜欢的,一直在用。当然,和这个配合,每个子程序必须执行时间不长,更加不能死循环,一般采用有限状态机的办法来实现,具体参考其它资料咯。
懂得基本原理之后,至于怎么用就大家慢慢思考了,我想也难不到聪明的工程师们。例如还有一些处理,
怎么判断按键释放?很简单,Trg 和Cont都为0 则肯定已经释放了。
Fluke公司的发展小趣事
福禄克(Fluke)公司在电子行业中的发展历程充满了创新与突破,以下是五个与福禄克公司发展相关的故事:
1. 创立与初期发展
1948年,John Fluke先生在美国康涅狄格州的家中地下室创立了福禄克公司,并亲自设计了公司的第一款产品——VAW Meter(伏特、安培、瓦数表)。这一创举标志着福禄克在电子测试测量领域的初步探索与尝试。随着产品的不断推出和市场认可度的提升,福禄克逐渐在电子行业中站稳了脚跟。
2. 技术创新与市场拓展
多年来,福禄克公司一直致力于技术创新和产品升级。例如,福禄克推出的手持式电流表、接地阻抗测量仪表等产品,凭借其高精度和可靠性,在电力、通信、工业控制等多个领域得到了广泛应用。同时,福禄克还不断拓展其销售和服务网络,覆盖全球多个国家和地区,为全球客户提供优质的测试测量解决方案。
3. 新能源汽车领域的涉足
随着新能源汽车产业的快速发展,福禄克公司也积极涉足这一领域。新能源汽车中的锂电池、光纤等关键部件需要在使用过程中进行连续的温度监测。福禄克凭借其可靠的耐用性,为多家新能源汽车企业提供了安全可靠的测试测量产品及解决方案。这一举措不仅拓展了福禄克的市场领域,也进一步巩固了其在电子测试测量行业的领先地位。
4. 应对国际计量系统变革
当前国际计量系统正在经历历史性变革,福禄克公司密切关注这一世界热议话题。作为全球知名的电子测试仪器公司,福禄克已做好准备随时对应调整,以应对计量单位量子化等挑战。福禄克的这一举措体现了其作为行业领导者的前瞻性和应变能力。
5. 智能化与网络化发展
近年来,福禄克公司不断推动产品的智能化和网络化发展。例如,福禄克推出的在线式红外热像仪、带有Fieldsense技术的钳表等产品,不仅提高了测试测量的精度和效率,还实现了数据的实时传输和分析。这些创新产品满足了客户对智能化、网络化测试测量解决方案的需求,进一步推动了福禄克在电子行业中的发展。
以上五个故事展示了福禄克公司在电子行业中的发展历程和成就。从创立初期的艰难探索到如今的行业领导者地位,福禄克始终秉持着创新、质量和服务的理念不断前行。
迦美信芯(CanaanTek)公司的发展小趣事
迦美信芯通讯技术有限公司成立于2008年,总部位于被誉为“中国硅谷”的上海张江高科技园区。自成立以来,公司便专注于射频领域集成电路的研发和销售。凭借对技术的深入理解和不懈追求,迦美信芯逐渐在射频前端市场占据了一席之地。
CLANDELL公司的发展小趣事
品质是CLANDELL公司一直以来的核心竞争力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还加强了售后服务体系建设,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措不仅提升了CLANDELL公司的产品品质,也赢得了客户的信任和好评。
ERGOBAHCO公司的发展小趣事
进入21世纪后,电子行业面临着技术更新换代的巨大变革。ERGOBAHCO公司敏锐地捕捉到了这一变革带来的机遇和挑战,开始加大在新技术、新产品的研发力度。公司通过与高校、科研机构等合作,成功推出了一系列符合市场需求的智能化、绿色化的电子产品。这些产品不仅为公司带来了丰厚的利润回报,也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
EDAC公司的发展小趣事
ECS-A公司是一家专注于电子元器件生产的公司。在发展过程中,ECS-A公司意识到全球化是不可避免的趋势。因此,公司决定实施全球化战略,通过在海外设立生产基地、研发中心和销售网络,拓展国际市场。经过多年的努力,ECS-A公司的产品已经出口到全球多个国家和地区,公司也在多个国家和地区建立了分支机构。这一全球化战略不仅使ECS-A公司的销售额持续增长,也提升了公司的国际竞争力。
Enovation Controls LLC公司的发展小趣事
DIY心型LED的活动,,七夕的最好礼物!
点击图标查看详细?嘿嘿 [ 本帖最后由 aldd 于 2008-8-2 00:34 编辑 ]…
芯片资料
各位好!目前我手上有个贴片元件,封装为SOT-23-5,元件表面丝印内容简单标注为A1,不知大伙可否遇到过类似元件,求该元件的技术资料,非常感谢!      hgpwgp@yahoo.com.cn…
烧写NK的时候出现的错误,附串口消息
我直接从韩国下载的 MP2530F的BSP,编译能通过,在烧写完NK.NB0的时候进入不了系统,串口消息如下,请各位大侠帮我看一下怎么回事,谢谢 NK.nb0 will be downloaded 31457280 bytes at 0x400000 Now, Downloading [ADDRESS:400000h, TOTAL:0x01E0 ...…
pocket pc 与 webservice 连接方式?
初识智能设备,要做一个pda点菜系统,我现在用的是vs2005,建的是pocket pc项目,问我应该怎么让pda与webservice连接? 1、在pda端是new一个成员webservice引用还是每进行一个操作new一个局部ws的引用(这样会不会影响效率)? 2、如果是nwe一个成 ...…
液晶黑屏
我用的液晶显示器平时显示是正确的 但是偶尔会在初始化之后黑屏了 这样就看不到屏上的信息了 请高手指点一下!! 谢谢…
关于PWM的问题!!!
我今天看了周立功的213X的书,PWM(脉宽调制器),里面说到PWMX有单边缘控制模式和双边缘控制模式,请问大侠们这里的单边缘和双边缘是是什么意思?????…
从SIM卡上获取语音信箱号码
大家好!    请问大家有人知道,如何获得存放在SIM卡上的语音信箱号码吗?因为有些SIM卡将语音信箱号码预先设置到了SIM卡的某个地方,我现在想把这个号码取出来.那如何做到呢?    在GSM11.11规范中有EF-SDN(6F49)着个文件, 但是 ...…
关于用QuartusII仿真的问题??????
今天遇到一个奇怪的问题:用QuartusII仿真的时候,波形图总是不会出现时钟,就只有电平而已,但是程序确定无误是设定了时钟类型的,仿真的时候也设定了,但就是仿真不了!到底是什么问题呢??…
PIC单片机的应用设计技巧(转)
PIC单片机的应用设计技巧(转)   document.write(overlap1); 美国微芯公司(Microch{p Technology Inc.)开发的CM0S工艺PIC系列8位单片机(RISC微控制器),特别是 ...…
关于ARM开发板
最近想弄块A8或者ARM11的板子玩玩,不知道大家都有没有兴趣如果人多,我们可以组织团购!!~…
