今天是:2025年01月04日(星期六)
2021年01月04日 | LED玻璃屏的常见故障_LED玻璃屏故障测试方法
2021-01-04 来源:elecfans
现象一:整屏不显示
出现这种现象可能的故障原因及解决方法如下:
1、交流电配电柜没开——打开配电柜开关;
2、计算机停止工作——打开计算机,使电脑工作;
3、发送卡没信号,绿灯不闪烁——设置显卡进入复制模式,如仍不能解决问题就换发送卡;
4、发送卡到屏体的信号线断开——检测通讯线,如仍不能解决问题就换网线;
现象二:整屏显示不正常
1、接收卡内部程序不对——重新发送接收卡程序;
2、电脑显卡或视频源出现问题——更换显卡或视频源;
3、发送卡DVI线松动——重新插入并固定DVI线;
现象三:整屏画面没有连接在一起
1、没有发送连屏程序——重新发送连屏程序;
2、程序信号走线于实际走线不一致——再次查看现场的信号走线,重新设置连屏程序;
现象四:屏体出现水波纹
1、显卡档次太低,无法播放高清视频——更换一个好一点的显卡;
2、屏体的刷新率设置太低——重新调整参数,提升屏体刷新率;
现象五:单个箱体不亮
1、红色电源指示灯不亮,电源没电——检测电源线是否接通,如不通,更换电源线,如果没有效果,则更换电源
2、绿的信号指示灯不正常闪烁或者不亮——检测接收卡是否有电,检测信号线是否是接通的,如果信号线是正常连接,则更换接收卡;
现象六:单个模组无显示
1、模组显示暗红,模组没有供电——检查模组对接的电源端子是否松动,现重新对接HUB板和模组,如果还有问题则更换HUB板,问题依然存在则更换模组;
2、模组无显示,模组出现问题——直接更换模组;
LED玻璃屏故障测试方法
1、电压检测方法
向电压文件万用表调,以检测怀疑有问题的电路点的接地电压,比较其是否与正常值相似,否则确定问题范围。
2、电阻检测方法
对电阻文件使用万用表调,检测正常电路板上某点的电阻值,然后测试另一块相同电路板上的同一点以测试正常电阻值是否具有不同,如果不同,则确定问题的范围。
3、短路检测方法
将万用表调短路检测块(某些二极管的压降或电阻档,一般具有报警功能),检测是否存在短路现象,并发现短路应首先要解决,以免烧坏其他设备。停电时必须使用此方法,以避免损坏仪表。
大家好,下面这个程序可以用串口助手发送十六进制数并在数码管上显示.因为串口通讯软件只能发2位数,所以显示也只能是2位, 请教大家:如和实现三位数字的发送与显示,举例说明:比如我想发送123并在单片机的数码管上显示123,该如何发送与分离数字. 程 ...… 查看全部问答> |
今天看三星给的2450开发手册的驱动开发 发现手册里面有AC97与IIS驱动的选择问题 于是乎.....上来论坛问问高手。。。。 AC97与IIS的区别是什么? 补充一句,小弟我是菜鸟,还未入门!… 查看全部问答> |
c# WinCE 无线网卡的信号强弱 问题 我想通过 c#代码获取 类似ping 的功能,或是获取无线网络的信号强弱, 因为我想在网络连通性好的时候向服务器传送数据,不好的时候存到PDA得本地数据库中… 查看全部问答> |
从51入门STM32----第一步:新建自己的工程 移植固件库 说明:这是一个用STM32库新建keil工程的实验,库函数版本为3.5, 编译环境为keil 4.2. 1.第一步 下载固件库 我用的版本是V3.5 解压后其目录结构如: 2.关于目录的详解 请参考http://www.cnblogs.com/emouse/archive/2011/11/29/2268441.htm ...… 查看全部问答> |
AM335x MPU 有很多有点: 1.有很高的性价比,集成 3D 图形加速引擎,2 个千兆以太网口,LCDC,TSC 等等。 2.有很完整的生态系统。Linux,Android SDK 都很完善,让人很容易上手。 3.TI 的资料很丰富,有 WIKI,Deyisupport,还有原厂和代理商 FA ...… 查看全部问答> |
