今天是:2025年01月05日(星期日)
2021年01月05日 | 使用万用表检测压缩机
2021-01-05 来源:elecfans
1CSR判定
压缩机的引线辨别常见有3种方法:
1)、 根据压缩机引线实际所接元件;
2)、使用万用表电阻挡测量线圈引线或接线端子阻值;
3)、根据压缩机接线盖或垫片标识。
1、根据接线来判定:
黑线只接接线端子上电源L端(2号),为公共端(C);
蓝线接电容和电源N端(1号), 为运行绕组( R);
黄线只接电容, 为起动绕组(S)。
2、根据压缩机接结盖或垫片标识判断引线功能
压缩机接线盖或垫片(使用耐高温材料)上标有 “ C、 R、S”字样, 表示为接线端子的功能:C 为公共端、 R 为运行绕组、 S 为起动绕组。
将接线盖对应接线端子, 或将垫片安装在压缩机上盖的固定位置,观
察接线端子:
对应标有 “ C ” 的端子为公共端、
对应标有 “ R ” 的端子为运行绕组、
对应标“ S ” 的端子为起动绕组
2使用万用表测量压缩机
逐个测量压缩机的3个接线端子阻值, 会得出3次不同的结果。
(我们以上海日立SDl45UV-H6AU压缩机为例子讲解)
在室外温度约15℃时,实测阻值依次为7. 3欧、4.1欧、 3.2欧;
阻值关系为:7.3欧 =4. 1欧 +3. 2欧。
即最大阻值7.3欧为运行绕组+起动绕组的总和;
1、找出公共端:
在最大的阻值7. 3欧中, 表笔接的端子为起动绕组和运行绕组, 空闲的1个端子为公共端( C),参考下图:
* 说明: 判断接线端子的功能时, 实测时应测量引线, 而不用再打开接线盖、 拔下引线插头去测量接线端子,只有更换压缩机或压缩机连接线, 才需要测量接线端子的阻值以确定功能。
2)、找出运行绕组和起动绕组:
1表笔接公共端(C), 另1表笔分别测量另外2个端子阻值, 通常阻值小的端子为运行绕组(R)、 阻值大的端子为起动绕组(s)。
当然也有个例:本机实测阻值大(4.1O欧)的端子为运行绕组(R);阻值小(3.2欧)的端子为起动绕组S。
3手把手教你测压缩机线圈阻值
1、认识:
相供电的涡旋式压缩机及变频空调器的压缩机,线圈均为三相供电,三相压缩机线圈内置3个绕组, 3个绕组的线径和匝数相同, 因此3个绕组的阻值相等。
三相供电的压缩机 也引出3个接线端, 标号通常为Tl ( R或U)、 T2 (S或V)、ti (T或W),参考下图:
2、测量接线端子阻值
使用万用表电阻档测量3个接线端子之间阻值, T1-T2、TI-T3、T2-T3阻值相等, 阻值均为3欧左右。
3、测量接线端子对地阻值
空调器上电跳闸或开机跳闸故障最常见的原因,为压缩机线圈对地短路。
检测方法是使用万用表电阻档,测量接线端子和地(压缩机外壳、 铜管、 室外机铁皮)阻值,正常应为无穷大,参考下图:
如果实测阻值为 0 欧或接近0 欧, 说明压缩机线圈对地短路,应更换压缩机。
上一篇:万用表测量7805稳压管的好坏
下一篇:如何通过万用表测试LED灯的好坏
招聘电子硬件、电路布图\\单片机程序员我们不重视学历,我们只重视能力。工资视能力而定,新手学员我们也负责让工程师带。 电子工程系 工作职责:负责电饭煲、电压力煲、电磁炉、光波炉以及其它家用电器的单片机程序设计和开发。 任职要求: 熟 ...… 查看全部问答> |
用CPLD实现一个辨向、4细分、计数的电路。 用时序仿真的时候,仿真的结果都是非常正确的。 在实际电路的时候发现出现5%的计数误差。 老师说在触发脉冲上升沿的时候,有可能计数脉冲跑掉了几个。 计数脉冲最大100KHZ,触发时钟脉冲达到50MHZ。 ...… 查看全部问答> |
峰之巅——专业PCB Layout设计 可根据客户需求使用不同Layout工具、及根据客户要求为客户定制PCB。 邮箱:fzdpcb@163.com MSN:fzdpcb@hotmail.com QQ:1229983669… 查看全部问答> |
请问一下: 我用的是 wince6 在配置 PB 的时候选了 Battery Driver Power Management(Full) 为什么系统就没有进入 ...… 查看全部问答> |
我看了一篇《ucos II+ucGUI+s3c2410+LCD+触摸屏整合》后知道移植UCGUI需要修改的地方,但我不知道怎么样把UCGUI加载到编译器中呢?请高手指点一下。 … 查看全部问答> |
领导交待一件事情,如何在GPS+gprs上的ARM中作web服务,就是监控终端可以直接和GPS连接不通过通信服务器,由GPS提供WEB服务和数据传输,天呀,在技术上可行吗?跪求广大前辈赐教呀!… 查看全部问答> |
我现在想在已经编译好得平台上添加对CETK得支持,也就是说我没有源码,想用CETK测驱动,怎么把CETK组建的支持添加进去,高人指点。我是菜鸟。请说得详细些 。谢谢… 查看全部问答> |
超再生IC:SCSR115是一款基于超再生原理的集成无线接收芯片。SCSR115内部集成了前置低噪放大器,超再生振荡器,熄灭信号发生器,包络检波解调器等电路。芯片工作在315MHz/433MHz的ISM(Industrial, Scientificand Medical)频段,采用OOK ...… 查看全部问答> |
