今天是:2025年01月05日(星期日)
正在发生
2021年01月05日 | 基于MSP430FF449D单片机低功耗、智能化的电子血压计设计
2021-01-05 来源:elecfans
一、血压测量原理
血压的概念就是血液流经血管壁时的压力。由心脏出来的血液,需要有推力,才能绕行身体一周,心脏就是借着不停的收缩、放松,将血液推送前进。血压有两种,一是收缩压:是当心脏收缩将血液打到血管所测得的血压,另一是舒张压:是心脏在不收缩所测得的压力。当袖带的压力等于血压时,血液开始可以流通而产生所谓的袖带声,这时候表现为收缩压,从这一刻开始做记录,直到最后袖带声音消失的时候,记录此点即为舒张压。
二、电子血压计工作原理
系统框图如图1所示。系统由恒流源、压力传感器、放大电路、带通滤波、二次放大、血压脉冲触发、液晶驱动器、键盘语音电路和单片机组成。
图1电子血压计原理图
单片机主要原理为:PWM输出控制气泵充气漏气调整袖带内气压;一路ADC采样袖带内气压直流分量以便取得收缩压和舒张压;一路ADC采样袖带内气压交流分量经分析计算后确定收缩压和舒张压的瞬态时间位置;接收血压脉冲信号触发ADC工作;将计算出的收缩压和舒张压结果输出至LCD显示并进行数值的语音提示。
三、硬件设计
1MSP430FF449D单片机主控电路
本系统主控电路如图2所示,主要由MSP430F449芯片、JTAG接口电路、时钟发生电路、时钟输出电路、复位电路、PWM波输出电路、供电电路等组成。其中JTAG用于下载和调试程序,PWM波输出电路用于控制气泵。当测量血压时,先充气至200mmHg高,再慢慢以每秒约下降5mmHg的速度放气。实现自动测量血压。
图2电子血压计主控电路
2血压传感电路
如图3所示,本电路采用BP01型压力传感器和运放MAX4472。BP01型压力传感器是为检测血压而专门设计的,主要用于便携式电子血压计。它采用精密厚膜陶瓷芯片和尼龙塑料封装,具有高线性、低噪声和外界应力小的特点;采用内部标定和温度补偿方式,提高了测量精度、稳定性和重复性,在全量程范围内,精度为±1%、零点失调不大于±300μV。MAX4472是MAXIM公司的一款集成了四个运算放大器的低功耗放大芯片。本系统中内部集成运放A接恒流源,为压力传感器提供恒定的电流,运放B和运放C,运放D组成差分输入、单端输出放大电路,直接输入ADC0监视血压直流分量。
图3血压传感电路
3滤波和放大电路
如图4所示,电路由滤波和放大两部分组成。其中MAX267是MAXIM公司出产的一个集成滤波器,可以构成低通、带通、高通、等多种方式,使用灵活,性能远远优于采用集成运放组成的滤波电路。
图4滤波和放大电路
MAX4471是MAXIM公司的一款低功耗的放大器。MAX9028是MAXIM公司的一个低功耗的比较器。滤波电路采用MAX267构成带通滤波器(允许0.8~38Hz的信号通过),滤掉信号中的直流成分和电源以及皮肤与袖带摩擦的高频噪声和工频干扰,然后经过MAX4471进行进一步放大,得到单片机匹配的电压信号,进入ADC2,监视血压的交流分量。同时该信号通过低功耗比较器MAX9028转换成脉冲信号,触发ADC1工作。
4日历时钟和存储电路
如图5所示,由EEPROM24C256和日历时钟芯片PCF8563组成。24C256是一款低电压、串行接口,容量为256K的存储器,用于存储测量的血压值。PCF8563是PHILIPS公司推出的一款工业级内含I2C总线的具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。用于提供测量血压时的时间和日期,以便于以后进行查询使用。方便于使用者对自己一段时间的血压有个清晰的记忆。实用性强,克服了一些电子血压计的不足。
图5日历时钟和存储电路原理图
5键盘和显示电路
如图6所示,由键盘电路和液晶显示电路两部分组成。液晶显示电路采用ZJM12864BSBD,这是一款低功耗的点阵图形式LCD,显示格式为128点(列)×64点(行),具有多功能指令,很容易与MPU相连。其中键盘电路采用独立式按键,有7个按键,分别为测量、mmHg/kPa转换、记忆、设置、上翻、下翻、删除。可以进行日历时钟的设置,进行报警参数的设置,进行血压的测量值的存取和删除等功能。LCD可以显示收缩压,舒张压,当前的时间和日历;在查询状态时可以实现以往测量血压的日期、时间、测量值,同时可以通过软件编程实现历史数据的图形化显示(例如画出血压波动曲线),方便直观。
图6键盘和显示电路
6语音报压和报警电路
本电路如图7所示,主要由集成语音芯片ISD2560组成。ISD2560是Winbond公司生产的一款具有较强功能的语音录放芯片,是一种永久记忆型语音录放电路,录音时间为60s,可重复录放10万次。该芯片采用多电平直接模拟量存储专利技术,能够非常真实、自然地再现语音。通过事先录制好的声音,实现血压测量值的自动声音提示,如果血压高出正常血压的上下限值,还会发挥报警,提醒使用者就医。
图7语音报血压,报警电路
四、结语
电子血压计具有小型化、低功耗、智能化程度高的优点,在使用上有便携和易操作的特点,从而呈现出家用化的趋势。本文给出了完整的携带式电子血压计硬件设计方案,并基于MSP430F449为控制核心辅以压力传感器和外围的模拟电路以及LCD驱动芯片实现了电子血压计的设计。此设计用的芯片大部分都是低功耗的芯片,便于使用电池供电。同时设计实现了人性化,智能化的要求,就像一个家庭护士,对与高血压患者以及中老年人来说十分方便,可以转化为实际产品,故有较高的实用价值。
Heatron LED Integration公司的发展小趣事
随着LED照明市场的不断扩大,Heatron LED Integration凭借敏锐的市场洞察力,迅速调整市场战略。公司不仅巩固了在国内市场的领先地位,还积极开拓国际市场,与多家国际知名企业建立了长期合作关系。通过参加国际展会、设立海外分支机构等方式,公司成功将产品推向全球多个国家和地区,实现了品牌的国际化。
Ampire Co Ltd公司的发展小趣事
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
Heatron LED Integration深知品质对于产品的重要性,因此从原材料采购到生产制造,每一环节都严格把关。公司建立了完善的质量管理体系,确保每一款LED产品都能达到国际最高标准。同时,公司还注重产品的性能优化,通过不断的研发和技术升级,提升产品的发光效率和使用寿命。这种对品质和性能的双重追求,使得Heatron LED Integration的产品在市场上享有极高的声誉。
星海公司的发展小趣事
除了钢琴制造,星海公司还积极拓展多元化业务。公司下设多个分厂和子公司,涉及西管乐器、民族乐器、打击乐器、电声乐器和乐器配件等多个领域。此外,星海公司还积极打造音乐教育板块,成立钢琴培训学校,为音乐爱好者提供优质的教育资源。通过多元化发展,星海公司逐渐形成了完整的产业链和强大的品牌影响力。
Fischer Connectors公司的发展小趣事
Elma Electronic Inc公司的发展小趣事
在Covid-19疫情期间,Elma展现了其应对挑战的能力。公司引入了良好的保护措施,并不断调整和改进以适应疫情带来的变化。同时,Elma还积极响应市场需求,为医疗领域提供了大量旋转开关等关键设备,为欧洲和东南亚的医院做出了重大贡献。此外,公司还为瑞士的客户开发和制造了消毒设备,帮助当地进行疫情防控。
以上5个故事涵盖了Elma Electronic Inc公司在电子行业发展的多个方面,展现了其强大的实力和应对挑战的能力。
TOPSwitch器件在电源中的应用
摘要:采用PWM控制器和MOSFET功率开关一体化的集成控制芯片是新一代开关电源设计的重要特点和趋势。本文介绍美国功率集成公司(PowerIntegrationsInc.)于九十年代中期研制推出的三端PWM/MOSFET二合一集成控制器件TOPSwitch系列及其在开关电源设计 ...…
linux2.6.14内核支持yaffs2文件系统吗?
如题? 是否必须给这个内核打yaffs2的补丁? 哪位大哥有yaffs2源码共享一下。 另外,从哪个内核开始能支持yaffs2而不需要再打补丁?…
关于1602显示问题
先给我的代码, CW DATA 0F9FCH         ;写指令 CR DATA 0F9FEH         ;读状态 DIW DATA 0F9FDH         ;写数据 DIR DATA 0F9FFH    &nb ...…
有关RFID测试问题
用频谱仪测试读卡器产生的场强,显示幅度单位是mV.但据标准给出的是1.5A/m-7.5A/m才为有效的场强范围。 应如何进行换算?或是如何确定在有效范围内?  请各位指点…
可以STM32做GIF图片解码吗?
主要是解码时间会不会太长!~希望做过的老大能给个解码算法!!!!!!!!!…
IAP如何设定AP的其实地址?
要做一个IAP的系统,将程序分成2部分:boot和AP,boot负责引导系统和更新AP部分的程序,AP部分是实际需要程序。boot程序相当于普通程序,编译后下载到0x8000000开始的地址,中断向量表从0开始。AP的开始地址要在boot部分的后面,比如从0x80080 ...…
380转让LM3S8962和LM3S811(TI原厂评估板)
380包邮转让TI LM3S8962,另有LM3S811(100元)转让,LM3S8962板子包装是开过的,板子测试OK,只下过20来次程序,板子很新.LM3S811包装是没有开过的,崭新的TI的原板,因为自己学FPGA,没有时间钻研LM3S8962,所以想转让,本人是学生,没有诚意的勿扰 ...…
S3C6410裸机调试笔记(1)
前不久,公司买了一套real6410的开发板,在调试过程中出现了一些问题,经过查找资料和实验,不断的排查,找了问题的所在。不过声明一下,我这里没有进行系统的测试,问题的真正原因有待深入排查,至少在我这里是解决了一些问题。 开发平台:Real ...…
mega16,設置溫度上下限程序不懂寫
1602液晶显示和DS18B20测温方面已经没问题,但小弟想设置上下限警报器,想各位教教我或帮我编写一下,万分感谢编写软件:ICCAVR 单片机芯片:MEGA16 ========================================= #include \"iom16v.h\"#include \"macros.h\" #define RS ...…
ad9923a icx205alCCD驱动电路
最近在做一个项目,是用fpga配置ad9923a 来驱动 ccd  ,型号是icx205al 。配置ad9923a的时序是串口方式配置,由于要配置的寄存器多达140个,每个由12位地址和28位数据总共40位组成 (不足位的补0),里面还有部分需要延时,附上时序图,有哪位 ...…
