今天是:2025年01月05日(星期日)
正在发生
2021年01月05日 | STM32学习笔记(1):GPIO口的使用
2021-01-05 来源:eefocus
实验平台清单如下:
开发板:奋斗STRIVE V3
核心芯片: STM32F103VET6
开发环境: RealView MDK-ARM Version:3.50
PC操作系统: Windows 7家庭普通版
仿真器: SEGGER J-Link
其中,STM32F103VET6芯片是基于ARM Cortex-M3内核的,具体技术参数请参考ST公司给出的芯片资料(http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00191185.pdf)。关于该芯片的其他资料,可以在http://www.st.com/cn/mcu/product/164491.jsp上找到。如果对RealView MDK不熟悉的话,可以参考ARM RealView系列丛书《ARM开发工具RealView MDK使用入门》,李宁编著,北京航空航天大学出版社出版。如果对于STM32不熟悉的话,可以参考ARM RealView MDK系列丛书《基于MDK的STM32处理器开发应用》,李宁编著,北京航空航天大学出版社出版。
当软硬件平台都准备好之后,就可以开始新的工程了。对于一个初学者来说,新建一个可以运行的工程其实是有难度的,因为根本不知道从何下手。因此,我将每一步细节都描述出来,以便于即使是初学者也能很好的理解ARM的初级操作。
打开MDK开发平台,在菜单栏中单击“Project - New μVision Project”创建一个新的工程。然后在弹出的“Select Device for Target 1”对话框中选择合适的芯片。由于我采用的是STM32F103VET6,所以选择ST – STM32F103VE。
选择好芯片之后,会弹出一个消息框,“Copy STM32 Startup Code to Project Folder and Add File to Project?”问你是否需要加载启动代码。选择“是”后进入工程。
所谓启动代码,就是处理器在启动的时候执行的一段代码,主要任务是初始化处理器模式,设置堆栈,初始化变量等等。由于以上的操作均与处理器体系结构和系统配置密切相关,所以一般由汇编来编写。而对于初学者而言,自己设计启动代码有一定的难度,MDK开发平台内置了一些常用芯片的启动代码,因此在新建工程的时候,最好是采用默认的启动代码。当然,芯片制造厂商也会自己编写一些启动代码,放在官网上供开发者下载。
进入工程之后,我们就可以开始写代码了。首先得新建一个文件,然后将其保存成为*.c的格式,这样开发环境就可以识别出编写的代码里面一些常用的关键字和其他信息了。我就直接保存成为main.c。然后在屏幕左边的Project Workspace中的Source Group 1单击右键,选择Add Files to Group “ Source Group 1”,将我们刚刚保存起来的main.c添加到Source Group 1中,或者直接双击Source Group 1,也可以添加文件。
接下来就可以开始写代码了,对于初学者而言,最基础的操作应该是对芯片IO口的操作了。因此我在学习ARM的时候,第一个工程就选择了让开发板上的3个LED灯顺序点亮。STM32F103VET6中一共有A-G共7组通用输入输出接口(General-Purpose Inputs/Outputs),每个GPIO引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏)、输入(带或不带上拉或下拉)或复用的外设功能端口。多数GPIO引脚都与数字或模拟的复用外设共用。具体的细节请参考Datasheet。在《基于MDK的STM32处理器开发应用》一书中,“7.1通用IO端口”详细描述了各个端口的功能、寄存器格式以及其他相关信息,因此就不在这里赘述了。
回到MDK开发平台,现在要在main.c中加入相关代码了。代码清单如下:
#include "stm32f10x_lib.h"
int main()
int i;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //开启外设时钟
GPIOD->CRL = 0x33333333; //设置端口配置寄存器
GPIOB->CRL = 0x33333333;
while(1)
GPIOD->ODR = 0xffffffbf; //设置端口输出寄存器
for(i=0;i<1000000;i++); //延时
GPIOD->ODR = 0xffffffff7;
GPIOD->ODR = 0x00000000;
GPIOB->ODR = 0xffffffff;
GPIOB->ODR = 0x00000000;
上述代码中,#include "stm32f10x_lib.h"包含了开发stm32f10x系列芯片所需的基本头文件,在进行程序编写的时候,务必要包含此头文件。
RCC_APB2PeriphClockCmd()函数是设置外设时钟。ARM与C51单片机不同的是,不用外设的时候,如IO口、ADC、定时器等等,都是禁止时钟的,以达到节能的目的,只有要用到的外设,才开启它的时钟。因此在需要用到GPIOB和GPIOD的时候,我们需要先开启它的时钟,具体用到的是函数库里面的函数:
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)
其中,第一个参数需要指示要开启什么端口的时钟,RCC_APB2Periph_GPIOx就是开启GPIOx的时钟,第二个参数需要指示是开启还是关闭,ENABLE/DISABLE。
开启外设时钟之后,然后就开始对GPIO的配置寄存器进行设置了,具体设置方式参考《基于MDK的STM32处理器开发应用》一书中,“7.1通用IO端口”。While循环里面就是给GPIO的端口输出寄存器赋值,由于我手上这款奋斗开发板的三个LED灯分别接的是D3、D6和B5,所以只要将D端口和B端口相应的位上置1就可以了。
编译之后我们发现编译器报错,Undefined symbol RCC_APB2PeriphClockCmd,是因为我们使用了的RCC_APB2PeriphClockCmd()函数在头文件中声明了,却没有在C文件中定义,这个函数在.. KeilARMRV31LIBSTSTM32F10xstm32f10x_rcc.c中,将这个文件复制到工程的根目录下,然后在屏幕左边的Workspace中添加进来,就可以了。
至于如何下载到ARM开发板中,不同的开发板有不同的方法,而开发板生产厂商一般都会将有关的文档连同开发板一起附送,在此就不详细赘述了。
其实,在MDK的库中,还定义了很多宏,可以避免让我们自己去查找相关资料来设置寄存器的各个位。比如,在本次实验中,对于LED等的亮灭也可以通过以下代码来实现。
int main()
int i;
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义GPIO宏操作结构体
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD | RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //外设时钟配置,开启GPIOB和GPIOD的时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //将B5口配置为通用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //口线翻转速度为50MHz
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //配置GPIOB口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_3; //将D3和D6口配置为推挽输出
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //配置GPIOD口
while(1)
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5); //B5口输出高电平
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6); //D6口输出低电平
GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);   //D3口输出低电平
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_3);
GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_6);
由于我们使用了GPIO_InitTypeDef类型,所以我们需要找到它的定义,这个定义包含在“…KeilARMRV31LIBSTSTM32F10xstm32f10x_gpio.c”中,将文件复制到工程根目录下,然后再添加进入工程中,编译才不会报错。
在绝大多数C编译器中,要求所有的变量声明都在执行语句块之前,也就是说如果需要定义的变量需要先在进入main函数一开始就全部定义好,如果执行了某一条语句之后再定义变量的话,就会报错。
CHINFA公司的发展小趣事
CHINFA公司的创立并非一帆风顺。在创业初期,公司面临着资金短缺、技术落后和市场竞争激烈等多重困难。然而,公司的创始人凭借对电子行业的深厚热爱和坚定信念,带领团队克服了一个又一个难关。他们通过自主研发、技术创新和市场拓展,逐渐在行业中崭露头角。
Global Communications公司的发展小趣事
温度传感器和晶体振荡器都可能受到外界噪声的干扰,影响测量和补偿的准确性。因此,在电路设计中需要采取屏蔽、滤波等措施来降低噪声干扰。
C&K公司的发展小趣事
C&K公司最初是一家专注于磁芯记忆单元制造的企业。然而,随着电子技术的飞速发展,公司意识到必须紧跟时代的步伐。于是,在60年代,C&K果断重组,将业务重心转向计算机和电子行业的微型开关制造。这次转型不仅使公司成功抓住了市场机遇,还因为专注于客户需求和提供优质服务而迅速获得成功。
AMICC [AMIC TECHNOLOGY]公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,AMICC始终坚持技术创新。公司投入大量研发资源,成功开发出一系列具有自主知识产权的新型半导体产品。这些产品不仅提高了性能,还降低了成本,为公司在市场竞争中赢得了优势。同时,AMICC还积极与国内外高校和研究机构合作,推动产学研深度融合,为公司的持续发展注入新的活力。
GardTec Inc公司的发展小趣事
背景:GardTec Inc公司,成立于1987年(也有资料显示为1985年),自创立之初便确立了成为全球风扇配件产品第一供应商的目标。这一明确的定位为公司后续的发展奠定了坚实的基础。
发展:在创立初期,GardTec专注于风扇配件的研发与生产,通过技术创新和品质提升,逐渐在行业内崭露头角。公司利用现代化的制造和工程设施,不断突破设计与材料的限制,推出了一系列具有创新性的风扇配件产品。
影响:随着产品质量的提升和市场份额的扩大,GardTec逐渐在电子行业中建立了良好的口碑,为后续的快速发展奠定了基础。
BELDEN公司的发展小趣事
作为一家拥有百年历史的电子企业,BELDEN公司始终保持着持续创新和可持续发展的理念。公司不断投入研发资金,加强技术研发和创新能力,推出了一系列具有自主知识产权的新产品和技术。同时,公司还注重环保和可持续发展,积极采用环保材料和生产工艺,致力于降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅提升了公司的竞争力和市场份额,还为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
这五个故事从不同角度展示了BELDEN公司在电子行业中的发展历程和成就,体现了公司不断创新、追求卓越的精神。这些事实性的描述旨在客观呈现BELDEN公司的历史与现状,不含任何褒贬之意。
半桥式开关电源变压器参数的计算 开关电源原理与设计(连载41)
1-8-2-5.半桥式开关电源变压器参数的计算 半桥式变压器开关电源的工作原理与推挽式变压器开关电源的工作原理是非常接近的,只是变压器的激励方式与工作电源的接入方式有点不同;因此,用于计算推挽式变压器开关电源变压器初级线圈N1绕组匝数的数 ...…
【藏书阁】滤波器设计示例(利用Matlab)
1、Matlab 设计 IIR 基本示例.........................................................................................................1 (1)直接设计数字滤波器....................................................................... ...…
wince串口驱动接收不稳定问题
我现在的2440的串口驱动有这么一个问题,在低波特率(9600)的时候,接收数据正常。在高波特率(57600)的时候就就异常,比如正常的数据应该是AB,实际上接收到的是0FFFFFFAB,就是前面多了0FFFFFF。我怀疑是串口接收部分的寄存器配置不对,但是一 ...…
wince桌面图标和工具栏模糊,如果搞好了,我的分全部散出
wince能跑起来,但桌面图标和工具栏模糊,不知道是哪个函数设置出问题 这个地方搞了一个多月了,还没有头绪 恳请高手指导,不胜感谢…
如何在WINCE下通过串口与PC串口直接连接(支持TCP/IP和SLIP)?
最近几天看了几天的帖子,想了很多办法,要实现PC与PDA的串口通信,但遇到 很多奇怪的问题。希望高人指点一二。 1.PDA是用的WINCE 5.0版本,利用建立新连接→直接连接→串口1(38400,无流控)→网络设置(SLIP,无压缩,无IP头压缩)   PC端 ...…
刚刚收到的【艳照门】,还是凉的呢,快来看啊!
replyreload += \',\' + 1221089;正所谓凉的,是因为大冷天刚从外边取回来的啊 速尔快递刚刚送来的TI送的各种资料还有一个4G的U盘,速速上照跟大家显摆显摆,秀一秀! Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [ 本帖最后由 jjkwz 于 2011-11-28 ...…
IHS:仿冒IC让上千亿美元市场蒙受风险
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:03 编辑 根据市场研究机构 IHS iSuppli 的最新调查,有五种最常见的仿冒半导体元件,每年会为营收规模高达1,690亿美元的全球电子产业供应链带来潜在风险;这五种元件包括类比IC、微处理器、记忆体、可 ...…
F28027驱动LCD12864的问题,请教大家,很急的
现在用F28027驱动12864,按照时序进行编程,实在找不到问题,但是就是不能显示,求大家帮帮忙看一下,谢谢了 #include #define CS GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO5 #define SID GpioDataRegs.GPADAT.bit.GPIO6 #define CLK GpioDataRegs.GPAD ...…
Intel Edison模块资料
本帖最后由 dcexpert 于 2015-3-10 13:26 编辑 文档         产品简介  Product Brief重要法律信息  Important Regulatory InformationEdison模块元件表  Intel® Edison Ar ...…
CC2530x芯片功能检测
各位吧友,你们好 我是新学习的CC2530,入门级选手。现在公司需要我对已经制作好的CC2530芯片编写测试软件,测试硬件、MAC地址、通信等功能,还给了我夹具。但是楼主是小白一个,还打不到编程的级别。求问,有人可以帮帮我吗?…
