今天是:2025年01月06日(星期一)
2021年01月06日 | Vicor辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,具备抗单粒子干扰功能
2021-01-06 来源:EEWORLD
日前,Vicor 公司(NASDAQ:VICR)宣布推出其首款辐射容错 DC-DC 转换器电源模块,该模块采用 Vicor 最新电镀 SM-ChiP™ 封装。ChiP 可从 100V 的标称电源为高达 300 瓦的低电压 ASIC 供电,其经过波音公司测试,不仅能够抵抗50 krad 电离总剂量,而且还具备抗单粒子干扰(single-event upsets)的功能。凭借冗余架构实现对单粒子干扰(single-event upsets)免疫,将两个具有容错控制 IC 的相同功率模块并联,封装于高密度 SM-ChiP模块中实现抗干扰功能。
先进的通信卫星要求具备高功率密度和低噪声特性。Vicor 采用金属外壳 ChiP 封装的软开关高频率 ZCS/ZVS 功率级可降低电源系统基底噪声,能够实现信号完整性和高可靠的总体系统性能。
从电源到负载点的完整解决方案由四个 SM-ChiP 组成:一个 BCM3423(标称 100V、300 瓦 K = 1/3 的母线转换器,采用 34 x 23 毫米封装)、一个 PRM2919(33V 标称 200W 稳压器,采用 29 x 19 毫米封装)和两个VTM2919 电流倍增器(一个 K = 1/32、电流为 150A 时,输出电压为 0.8V;一个 K = 1/8,电流为 25A 时,输出电压为 3.4V)。该解决方案直接从 100V 电源为 ASIC 供电,采用极少的外部组件,支持低噪声工作。
所有模块都采用 Vicor 高密度 SM-ChiP 封装,为上下表面提供有 BGA(球栅阵列)连接和可选焊料掩模。ChiP 的工作温度为 -30 ~ 125°C。
我是一个机电和营销双专科的学生,已找到一份营销方面的理想工作,但学校要求必须做单片机方面的毕业设计,确实为难! 望各位好心大侠施以援手,发我一份完整的毕业设计论文。 没什么高要求,就是8000~10000左右字数,只要是单片机方面的题目都可 ...… 查看全部问答> |
并联式开关电源输出电压滤波电路 开关电源原理与设计(连载九) 1-4-2.并联式开关电源输出电压滤波电路 上面已经知道,当并联式开关电源不带输出电压滤波电路时,输出脉冲电压的幅度将非常高。但在应用中,大多数并联式开关电源输出电压还是经过整流滤波后的直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流 ...… 查看全部问答> |
压敏电阻器简称VSR,是一种对电压敏感的非线性过电压保护半导体元件。它在电路中用文字符号“RV”或“R”表示,图1-21是其电路图形符号。 压敏电阻的选用… 查看全部问答> |
手机开发,如何打开手机内置GPS设备.让其工作,向COM口发数据。GetCommState出错,返回21设备未就绪。 //打开串口 m_hComm = CreateFile(....... 这一步能通过. 到打开串口的当前属性参数,修改后再重新设置串口。 GetCommState(m_hComm,&commParam)) 这一步时.出错. &nb ...… 查看全部问答> |
麻烦大家看看问题出在哪啊? (程序有点长,主要好像是中断有问题) #include #include \"Cry1602.h\" #define uchar unsigned char uchar shuzi[] = {\"0123456789\"}; uchar zimu1[] = {\"abcdefghigklmnopqrstuvwxyz\"}; uchar zimu2[] = {\"ABCDEFGHIGKLMNOPQRSTUVWXYZ\"}; uchar * ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1378725;本文档是德州仪器深圳分公司电池管理系统高级技术应用工程师苏晓东在“高能效设计研讨会:新能源和新能源汽车”的演讲文档,文档介绍德州仪器目前在汽车,电动自行车,电动摩托车,电动工具,以及UPS BMS(电池管理 ...… 查看全部问答> |
RT。 我跑的是device_keyboard例程,一直都没有成功。但作为初学者,实在不想一开始就放弃,希望能得到前辈的点拨。 首先,我说说我是怎样操作的:我把开发板的SW1:Controls the boot mode options of the F28M35xx device设置为“Boot from M3 ...… 查看全部问答> |
昨天在反正1602时出现的问题,第一列的字符老是无法显示,部分程序段如下 uchar code DIS_CODE[]=\"1234567891bcdef0\"; uchar code DIS_CODE2[]=\"1023456789ABCDEF\"; void write_LCD_data(uchar dat) { LCD_RS = 1; & ...… 查看全部问答> |
