今天是:2025年01月10日(星期五)
2021年01月10日 | 高频管和低频管的判别
2021-01-10 来源:elecfans
万用表来快速判别它高频管与低频管。判别方法为:
首先用万用表测量三极管发射极的反向电阻,如果是测量PNP型管,万用表的负端接基极,正端接发射极;如果是测量NPN型管,万用表的正端接基极,负端接发射极。
然后用万用表的R*1KΩ挡测量,此时万用表的表针指示的阻值应当很大,一般不超过满刻度值的1/10。再将万用表转换到R*10KΩ挡,如果表针指示的阻值变化很大,超过满刻度值的1/3,则此管为高频管;反之,如果万用表转换到R*10KΩ挡后,表针指示的阻值变化不大,不超过满刻度值的1/3,则所测的管子为低频管。
求救:如何将SST 89E564RD (40-c-p1 0438064-AC)变成仿真器 买了块廉价的芯片,想自己做仿真器 里面没有启动程序 想自己DIY一个仿真器 麻烦成功的大虾发一个可以用的 1电路图 2软件 3监控程序 4 其他对SST 89E564RD 用的上 [ 本帖最后由 wanzsxit ...… 查看全部问答> |
再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点 再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点!!! 大家好,谢谢大家一直以来这么热心的回复的我帖子,帮助我,谢谢大家,祝大家工作顺利! 我的环境:S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP,开发板是广嵌科技的GEC2440。 ...… 查看全部问答> |
现在用nrf905设计开发一个射频智能卡测试平台的无线接口,为增强实验的可靠性,我们在设计了PCB环形差分天线的前提下,通过两个跳线,将芯片的ANT1和ANT2通过匹配网络再连接到SMA天线接口处,以备PCB环形天线不能满足实验要求时,可以经过跳线连接 ...… 查看全部问答> |
在eMbedded Visual C++中使用VC++编写的.dll的问题 我最近做个项目,在手机上显示监控图像。在eMbedded Visual C++中使用VC下的Dll出错。 提示如下: error LNK2019: unresolved external symbol __imp__MP4_ClientStopCapture referenced in function \"protected: void __thiscall CKlsDlgDlg::On ...… 查看全部问答> |
datasheet上是说应该在下面一点共地,但是如果在附近引出来用0欧电阻接可能产生什么问题,还查到有说,用磁珠相连有选频的好处,这个“选频”怎么讲?是指可以把数字区指定频率的噪声滤掉吗?数字区的噪声频率是不是就是单片机的频率啊?谢谢指教 ...… 查看全部问答> |
这是继MSP430的MP3扩展板(DSP C5000)后的又一个华丽的扩展板。 说说功能吧!扩展板提供一路VGA输出,VGA的DA采用电阻分压的方式,分辨率为400×300,并且支持两个任天堂的游戏手柄, 打游戏嘛!手柄肯定不能少。主芯片是一片Spartan 3的FPGA ...… 查看全部问答> |
