今天是:2025年01月10日(星期五)
2021年01月10日 | arm 裸板编程的总结(下)
2021-01-10 来源:eefocus
day03 实验一:GPIO
一、用户手册导读
RAM ROM--可以执行程序
硬盘 nand flash --不能执行程序,必须被加载到内存中,才能执行
1.资源特性:
CPUS3c2440400MHz
内存(sdram)2个32M并联 = 64MB
NorFlash2M
NandFlash2Gb = 256MB
2.内存布局
sdram起始地址:0x30000000 ~ 0x34000000nGCS6
二、原理图
三、s3c2440 主芯片手册
1.Product Overview
1.s3c2440芯片的内部组成
ARM920T内核
MMU
高性能外设控制器--AHB Bus
普通外设控制器--APB Bus
4k的SRAM
内部总线
2.引脚封装
289pin FBGA
pin number
pin name
pin signal
3.SFR(special functional register)
r0-r15 --> ARM内核的寄存器
SFR ---> 各控制器上的寄存器
和内存统一编址
2.Programmers Model
3.ARM/Thumb Instruction Sets
4.各控制器的单独描述
5.Memory Controller
程序的运行地址:
SRAM or SDRAM
SDRAM的位置:
SRAM的位置:
Nor 启动:0x40000000 ~ 0x40001000 4k
Nand启动:0x0 ~ 0x1000 4k
四、GPIO实验
General purpose input/output ports
s3c24408 ports
GPA - GPH,GPJ
寄存器描述:
GPACON - GPJCON-->功能配置寄存器 (input/output/mux)
GPADAT - GPJDAT --> 数据配置寄存器 (high/low)
GPBUP - GPJUP --> 上拉寄存器 (yes/no)
Extern Interrupt controller register
day04 实验二:UART
1.如何学习操作一个外设
1.先看实物
9针公头
2.硬件连接(原理图)
s3c2440(GPH2,GPH3) --> max3232(电平转换,转换TTL电平为RS电平) ---> COM0
CON1,CON2,CON3提供串口外接
3.芯片手册(s3c2440 UART控制器)
1.UART控制器的内部组成(Block Diagram)
1.Transmiter
64FIFO
shifter
2.Receiver
64FIFO
shifter
3.BaudRate Generator--> Clock Source
4.APB
2.UART的操作
1.数据发送
可编程:8N1
产生break condition
2.数据接收
可编程:8N1
错误检测:
3.波特率
可编程:
UBRDIVn = (int)( UART clock / ( buad rate x 16) ) –1
4.AFC
disable
5.FIFO MODE
Non-FIFO
6.IR MODE
Normal Mode
3.寄存器
ULCON00x50000000//设置8N1,IR Mode
UCON00x50000004//clock selection , Interrupt or Polling or DMA, Interrupt trigger
UFCON00x50000008//disable FIFO
UMCON00x5000000C//disable AFC
UTRSTAT00x50000010//status register
UTXH00x50000020//transmiter holding register 发送缓冲寄存器
URXH00x50000024//reciever holding register接收缓冲寄存器
UBRDIV00x50000028//波特率设置寄存器
(int)(50 * 1000 * 1000/(115200 * 16) - 1) = 26
day05 实验三:时钟
1.实物
x2(s3c2440) ---------12MHz
x6(dm9000)---------25MHz
x1(rtc)--------- 32.768KHz
2.硬件连接(原理图)
3.芯片手册
1.时钟控制器组成:
1.时钟源选择(OM[3:2])
12MHz 晶振
外部时钟信号
2.两个PLL
MPLL用于FCLK,HCLK,PCLK
UPLL用于USB Block
3.时钟控制单元
4.HDIVN和PDIVN
2.开发板使用的时钟频率
FCLK(400MHz)-->ARM920T
HCLK(100MHz)-->AHB Bus(Interrupt,SDRAM,NANDFLASH)
PCLK(50MHz)-->APBBus(UART,IIC,SPI,IIS,GPIO)
3.PLL(Phase Locked Loop)
功能:倍频
M,P,S
locktime-->FCLK没有输出,CPU不工作
加电/reset之后,MPLL会自动开始工作,但是使用12MHz的系统时钟,除非写入一个有效的值
4.SFR
LOCKTIME 0x4C000000//变频锁定时间
MPLLCON 0x4C000004//设置PLL的输出频率92,1,1
CLKCON 0x4C00000C
CLKSLOW 0x4C000010//慢时钟设置disable 0
CLKDIVN 0x4C000014//设置FCLK的降频因子
CAMDIVN 0x4C000018//设置bit9为0
day06 实验四:异常和中断
一、异常
1.异常的种类和对应的异常模式、向量
异常模式 向量
ResetSVC0x0
Undefined InstructionUND0x4
SwiSVC0x8
Prefetch AbortABORT 0xC
Data AbortABORT 0x10
Reserve 0x14
IRQIRQ0x18
FIQFIQ0x1C
2.优先级
Reset
Data Abort
Prefetch Abort
FIQ
IRQ
SWI UND
3.产生异常之后,系统自动做的事情
1.备份返回地址
将pc-4放入对应异常模式的r14中
2.备份状态寄存器
将cpsr,保存到对应模式的spsr
3.强制切换到对应的异常模式
修改cpsr,强制切换模式
4.将pc值强制修改为对应的异常向量
5.如果产生异常之前处于Thumb状态,切换到ARM状态
6.对于有些异常,会禁用掉irq和fiq,防止不予预期的异常嵌套
4.产生异常之后,程序员应做的事情
1.安装异常处理程序
在异常向量表处存放一条跳转指令,跳转到真正的异常处理例程
注意:
不能使用BL
使用b指令应该考虑范围:+=32MB
使用ldr指令应该考虑文字池的位置
2.异常处理例程
1.保存现场
stmfd sp!,{r0-r12,r14}
2.获取中断编号
3.处理
bl swi_handler
注意:多个子程序嵌套注意保存r14的值
4.恢复现场
ldmfd sp!,{r0-r12,pc}^
二、中断(IRQ,FIQ)
1.中断控制器
SUBSRCPND
SUBMASK
SRCPND
MASK + MODE
if irq
(priority)
INTPND
2.中断的分类
内部中断
CPU内部的控制器产生的中断:Uart0,IIC
外部中断
外部设备产生的中断:key1-key6
3.中断产生之后,CPU做的事情:
和异常相同
相应的pending被自动置位
4.中断产生之后,程序员做的事情:
和异常相同
清除对应的pending位(写1清除)
5.中断相关寄存器
1.内部中断
SRCPND0X4A000000
INTMOD0X4A000004
INTMSK0X4A000008
PRIORITY0x4A00000C
INTPND0X4A000010
INTOFFSET 0x4A000014
子中断相关:
SUBSRCPND0X4A000018
INTSUBMSK0X4A00001C
2.外部中断
配置触发方式:
EXTINT0 0x56000088
eint0 - eint7
EXTINT1 0x5600008c
eint8-eint15
EXTINT2 0x56000090
eint16 - eint23
配置外部中断掩码
EINTMASK 0x560000a4
eint4 - eint23
配置外部中断未决
EINTPEND 0x560000a8
eint4 - eint23
6.关于中断处理程序,返回地址的修正
1.在产生异常之后,CPU总是会将PC-4保存到对应异常的LR中
2.对于不同的异常,对该返回地址需要进行相应的修正
swi不需要修正
irq/fiq-4
下一篇:arm 裸板编程的总结(上)
自动变速器能够根据发动机负荷和车速等情况自动变换传动比,使汽车获得良好的动力性和燃料经济性,并减少发动机排放污染。自动变速器操纵容易,在车辆拥挤时,可大大提高车辆行驶的安全性及可靠性。 电子控制自动变 ...… 查看全部问答> |
转自其他网站 为什么仪表放大器常常被人们误解呢? 图 1 所示的 三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器 (op amp) 来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算 ...… 查看全部问答> |
调查一下,大家做GPRS数据传输的方法。用GPRS模块自带的协议栈,还是移植一个TCP/IP协议栈 做一个简单的小调查,用GPRS模块做数据传输系统,大家用的方法是: 1、使用GPRS模块自带的协议栈 2、移植一个TCP/IP协议栈,如Lwip 谢谢… 查看全部问答> |
在WinCE下,基于微软的框架开发摄像头,怎么让它连接电脑,变成摄像头使用 项目在WinCE下的摄像头构建成功,不是基于USB的。 在WinCE下通过DShow可以采集数据正常显示。 现在有新的要求,当我们的设备与电脑相连的时候,可以把它作为普通的摄像头来使用 例如,可以进行视频聊天等等。 这个应该怎么做的啊,那些电脑上的 ...… 查看全部问答> |
arm linux驱动编写中,中断服务程序中可以进行ioremap吗? 发现只要在中断服务程序中执行到ioremap函数就会报错 nable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c355c000 [00000000] *pgd=338e5031, *pte=00000000, *ppte=00000000 Internal error: Oops: 817 [#1 ...… 查看全部问答> |
看STM32的FLASH手册,关于FLASH_ACR寄存器的LATENCY位的说明,上面明确写着: 0 wait state if 0MHz < SYSCLK <= 24MHz 1 wait state if 24MHz < SYSCLK <= 48MHz 2 wait s ...… 查看全部问答> |
