今天是:2025年01月10日(星期五)
2019年01月10日 | Bigtera全闪存SDS新品VirtualStor™ Extreme亮相2019 CES
2019-01-10
美国拉斯维加斯举行的美国消费电子展(CES)上,北京大兆极存信息科技有限公司(Bigtera)将联合技嘉科技,共同展出双方合作的全新存储产品VirtualStor™ Extreme和解决方案。
VirtualStor™ Extreme产品将搭配技嘉科技的服务器,在性能及技术优势上都处于业界领先位置。 Bigtera公司总经理游宗霖曾在向媒体谈到VirtualStor™ Extreme产品时回顾了存储技术的发展历程及现状,对超融合基础架构(HCI)及软件组合基础架构(SCI)在现阶段的发展及优劣势做了详细的分析,同时表示在和技嘉科技深入合作后,双方将借助各自在领域内的技术积累和联合研发,对产品的可靠性及应用效果有了充足的把握。在本次CES展会上,大家将可以看到VirtualStor™ Extreme产品及解决方案的优异表现。
Bigtera基于母公司慧荣科技在闪存芯片底层的技术积累和优势,其VirtualStor™ Extreme产品基于闪存控制器底层进行了优化设计与开发,独有的技术优势可以将闪存写放大由业内普遍的7.31倍极大的缩减到1.05倍,从而大大延长闪存的使用寿命及扩大可用有效存储容量。
Bigtera VirtualStor™ Extreme为2U4节点产品,采用全闪存阵列,可以提供80万IOPS,达到低于1ms的延迟。通过横向扩展可以适应不同的性能及IOPS需求并支持大部分的组合式基础架构应用场景。同时基于Bigtera优秀的软件定义存储软件, VirtualStor™ Extreme产品支持纳管利旧及数据的无缝迁移,极大的降低TCO。基于闪存的应用特性及定制研发,VirtualStor™ Extreme产品可满足目前市场上热门的高性能计算、大数据、AI、富媒体及融媒体、云基础架构等应用场景,解决传统IT架构在新业务应用中的痛点和难点。
VirtualStor™ Extreme产品优势:
随需扩展&超高性能
· 可保证不超过1ms的稳定低延迟
· 单设备可提供高达80万IOPS和10GB/s带宽
· 支持横向扩展,可突破1000万IOPS
随需而变&融合存储
· 全闪存融合存储,可以同时提供块、文件和对象存储服务
· 支持多种存储协议,如CIFS、NFS、iSCSI、FC、S3 object等
· 支持租户/应用级的QoS控制
支持利旧和数据迁移,降低总体TCO
· 支持整合现有的就存储(包括NAS和SAN)
· 无缝迁移数据,保证业务无中断
在克隆BSP包时出了一个错误,但是BSP包却克隆成功,建新工程时却找不到新克隆的BSP包。如果把原来BSP给别人克隆也同样出问题(大家VS2005都没问题)。 错误弹出窗口提示为:StartIndex cannot be less then zero. Parameter name:startIndex… 查看全部问答> |
目前在看marvell 8686 wifi的驱动代码,在接收数据的时候不太明白,代码如下 case IF_DATA_PKT: //051107 Coverity chagne to mainstream //060407 ...… 查看全部问答> |
大家好: 我现在要做wince 6410的视频数据压缩存储到一个文件(h264编码的), 以前搞linux的对wince 一点也不懂。 所以有很多问题站在linux角度去思考的。 问 1:底层出来的是视频数据流是h264的编码的( ...… 查看全部问答> |
各位有遇过类似的问题:软件都用STM8S的库文件,硬件也用3合上的207。PB3用做A/D转换中断,PB3的端口中断是关闭的 ...… 查看全部问答> |
E掏E里面有人免费赠送开发板,大家快去申请 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-290539-1-1.html… 查看全部问答> |
1、状态机的问题,尽量不要写出太大的状态机,宁愿用一些小型的状态机来相互关联。 2、推荐大家使用timequest来做时序约束,好处是,它可能对你的时序约束和你的设计对照做分析,在做时序分析之前,先对你的约束做分析,然后告诉你,你有多少该 ...… 查看全部问答> |
