今天是:2025年01月13日(星期一)
2021年01月13日 | NExperia推出业界首个80V RETS,用于48V汽车及其他高压总线路
2021-01-13 来源:eefocus
Nexperia 宣布推出业界首个 80 V RET(电阻器配备晶体管)系列。这些新的 RET 或“数字晶体管”提供了足够的净空,可用于 48 V 汽车电路板网(例如轻度混合动力和 EV 汽车)和其他更高电压的电路,这些电路经常受到较大的尖峰和脉冲,以前的 50 V 部件无法处理。
RET 通过在与晶体管相同的 SOT23(250 mW Ptot)或 SOT323(235 mW Ptot)封装中组合偏置电阻器和偏置发射极电阻器来节省空间并降低制造成本。SOT363 封装中还提供了双 RET(两个晶体管以及两个匹配的偏置电阻器和偏置发射极电阻器),其 Ptot 为 350 mW,可实现更大的集成度并节省更多成本。
新系列(NHDTx 和 NHUMx)包括 42 个具有 PNP / NPN 组合的零件。它们带有与 Nexperia 的 50 V 器件相同的偏置电阻组合。器件具有 100 mA 的电流能力,并获得 AEC-Q101 认证。
Nexperia 产品组经理 Frank Matschullat 表示:“从事新型 EV 应用的设计工程师可以使用 Nexperia 的新型 RET 来简化系统设计,节省 PCB 空间,减少拾放时间并提高可靠性,从而充满信心地对系统进行未来验证。除了 48 V 汽车电路驱动器应用之外,通用开关和放大及其他数字系统也将从这些新型高压设备中受益。”
现在提供 SOT23,SOT323 和 SOT363 中的 80 V RET。
PDA或智能手机+GPS定位导航必备的车载支架,夹具宽度可自由调整,最小48MM、最大118MM,适合市面上所有款式的PDA和智能手机,也可横屏放置适合GPS导航。 ◆ 采用超大强力吸盘,稳定吸牢在挡风玻璃上 ◆ 采用液压传力设计,自由调整吸盘的吸力 ◆ ...… 查看全部问答> |
我是用S3C2410 WINCE5.0,在开始菜单点击SUSPEND,系统没有挂起,也没有什么异样,从DEBUG信息版本到信息有如下输出: 0x8fae4868: Bailing on save bits because someone has an open DC! 0x8fae4868: OEMIoControl: Unsupported Code 0x10100f ...… 查看全部问答> |
U盘可以看作硬盘么?在修改config.h文件时,是不是将fd改成ata就行了,其他步骤和硬盘启动一样?? 生成bootrom时是压缩形式还是不压缩形式呢? 如果不一样,还要怎么修改呢… 查看全部问答> |
对于UC3483的数控直流稳压电源有两种方案,先说采用凌阳61开发板的吧! 一:以凌阳单片机和高性能电流模式控制器为核心,辅以必要的保护及反馈电路实现了输出电压在一 ...… 查看全部问答> |
