今天是:2025年01月14日(星期二)
2021年01月14日 | 如何快速上手LoRa智能组网芯片
2021-01-14 来源:EEWORLD
摘要:致远电子LoRa智能组网芯片,单芯片具备无线通讯,信号采集,数据运算,数据处理和数据加密等功能,助力您打造一个小而美的无线通讯节点。
LoRa智能组网芯片简介
ZSL42x系列是致远电子自主研发的LoRa智能组网芯片。该产品集成无线收发器,超低功耗MCU,射频收发匹配电路和滤波电路。支持自组网透传协议、LoRaNET、LoRaWAN、LinkWAN、CLAA等软件组网协议。且芯片支持二次开发,拥有256K字节Flash,32K字节SRAM,45个通用IO口,多个SPI,IIC,UART数字接口,内置ADC,DAC等模拟外设,支持AES-256硬件加密。
图1 LoRa智能组网芯片功能框图
1. 射频性能参数:
工作频段:470~510MHz;
发射功率:可调,最大21dBm;
接收灵敏度:-148dBm(速率0.024kb/s), -125dBm(速率5.4kb/s);
休眠电流:0.9uA(最低电流),1.7uA(RAM保存,运行协议栈);
接收电流:4.3mA(MCU内核休眠);
发射电流:108mA(21dBm发射),65mA(17dBm发射);
如何快速完成一包数据的收发?
ZSL420-EVB是为用户快速上手开发ZSL42x系列LoRa芯片而设计的一款评估套件,搭配致远电子WirelessCfg上位机配置工具,可以快速实现芯片的参数配置、功能验证和性能测试。ZSL420-EVB出厂默认使用的是自组网透传协议,支持AT指令操作,上手最简单。
以下为大家介绍的是最基础的数据收发操作,如需了解更多功能的使用方法,请前往我司官网或在公众号后台询问详细开发手册。
2. 设备连接
选择1块评估板1,通过USB转串口接口与PC连接,打开WirelessCfg配置工具,选择LoRa设备类型,选择正确的串口号,打开串口后连接设备即可。
3. 设备配置
要使用评估板实现简单的点对点通信,只需要将两个节点的本地地址与目标地址交叉,并为他们配置相同的速率等级和通道号,修改后保存配置即可。可参考下图配置进行修改后保存。
4. 远程添加设备
配置成功后,将评估板2上电,在配置工具中选择添加远程设备,通道和工作速率设置成与远程设备一致,设置合适的搜索时间,最后点击搜索即可查询到在线的远程设备。
搜索到远程设备后,双击远程设备,修改PanID、速率等级和通道号与评估板1相同,本地地址和目标地址与评估板1交叉,点击保存后,即可实现点对点的无线数据传输。
如需使用自组网、远程升级等高级功能,可前往我司官网或在公众号后台询问详细开发手册资料。
LoRa智能组网芯片实测数据
一般情况下,使用LoRa用户最关心的两个参数是“通信距离”与“功耗”,针对这两项参数我司也单独进行了测试,下面是测试方案及结论。
1. 功耗测试
评估板预留有电流测试接口,将万用表或者电流探头接入电流测试接口即可测量芯片的电流消耗,以休眠电流为例,将跳线帽拔出后,按下休眠按键进入休眠模式,即可测量休眠电流,实测总消耗电流1.7uA。
2. 距离测试
在WirelessCfg配置工具的距离测试功能中,可以对两个节点进行拉距测试,开始测试后会持续收发数据,配置工具中将记录发包数、收包数等信息。
我们选取了最常见的在城市道路进行测试,配置速率等级6,实测在2.4km距离下能够正常通信,满足丢包率小于1%的要求。
实测环境道路中间有树木和车辆遮挡,在空旷环境下效果会更佳。
Keil C51开发系统基本知识 1. 第一节 系统概述Keil C51是美国Keil Software公司出品的51系列兼容单片机C语言软件开发系统,与汇编相比,C语言在功能上、结构性、可读性、可维护性上有明显的优势,因而易学易用。用过汇编语言后再使用C来开发,体会 ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 370082; 一、透明衬底技术 InGaAlP LED通常是在GaAs衬底上外延生长InGaAlP发光区GaP窗口区制备而成。与InGaAlP相比,GaAs材料具有小得多的禁带宽度,因此,当短波长的光从发光区与窗口表面射入GaAs衬底时,将被悉数吸 ...… 查看全部问答> |
出错:i2cwrite error:1460 麻烦高手指点一二 12c init iic irq mapping :[irq:27->sysIRQ:21]. OEMIoControl:Unspported Code 0x10100b4-device 0x0101 func 52 OEMIoControl:Unspported Code 0x10100b4-device 0x0101 func 62 CamCLOCKOn=1 syncist:IO_Abandoned I2CWrite error :1460 ...… 查看全部问答> |
实习要做一个固定电话来电防火墙(识别来电号码,屏蔽骚扰电话),目前我的思路有两条: 1,采用专用的来电信号处理芯片; 2,使用单片机实现 现在这两中方法都碰到了一个问题 1,不知道该用什么芯片 2,需要解析电话线传输协议,但是不知道用 ...… 查看全部问答> |
密集调用 etherOutput 发送以太网帧时,返回ERROR,说是 out of mbufs,怎么解决? 密集调用 etherOutput 发送以太网帧时,返回ERROR,说是 out of mbufs,怎么解决?… 查看全部问答> |
我有一个PNG图像文件 myfile.png ,需要显示到窗口上 在win xp下有 CImage类可以处理PNG图像,以及CDC的TransparentBlt函数处理透明绘制 但是,在WIN CE下,相关函数都不存在,怎么办?… 查看全部问答> |
看来了几个例子,还是不明白输出PWM时TIM_period的值怎么设置 参考书上说:由于TIM1计数器的时钟频率为72MHz,希望通道输出频率为17.57KHz,可得到TIM1预分频器的值TIM1_period为0xFFFF,这个值是怎么计算出来的? 请知道的朋友详细指点一下 ...… 查看全部问答> |
http://item.taobao.com/item.htm?id=13632011554&spm=undefined13632011554SIM300 6。02 SST芯片模块,可以提供三种原厂程序版本,含彩信协议!批量要者单独洽谈!大部分产品可以代替SIM300 7。02 7。03的模块,有需要者请联系店主 ...… 查看全部问答> |
