今天是:2025年01月14日(星期二)
2021年01月14日 | 苹果的抗反射涂层计划可能需要邮寄维修/Exynos 2100芯片发布
2021-01-14 来源:威锋网
在 MacRumors 获得的一份内部备忘录中,苹果最近通知其由苹果授权服务提供商组成的网络,在美国存在抗反射涂层问题的Mac笔记本电脑现在需要邮寄维修。这项新政策将于 2021 年 1 月 4 日生效,意味着出现此问题的合资格 MacBook 将被邮寄到一个集中的苹果店进行维修,这在大多数情况下可能会导致等待时间更长。目前还不清楚这项政策是否适用于美国以外的国家和地区。
三星正式发布了旗下最新的旗舰 SoC Exynos 2100,是继高通骁龙 888 之后第二颗采用 Cortex-X1 超大核的 Android 旗舰。Exynos 2100 采用的是三星 5nm EUV 工艺,号称相比 7nm 性能提升了 10%、功耗降低 20%。集成了 8 核 CPU,由 1 个 2.9GHz 的 ARM Cortex-X1 超大核 、3 个 2.8GHz 的 A78 及 4 个 2.2GHz 的 A55 小核心组成。
NVIDIA 正式发布了 RTX 3060 显卡,这是安培游戏显卡的第六位成员,10 倍于 GTX 1060 显卡的光追性能,12GB 显存比 RTX 3080 的 10GB 还要多,售价 329 美元(约 2130 元)起。NVIDIA 还没有公布 RTX 3060 显卡的详细规格,将于 2 月晚些时候开卖。
戴尔宣布更新其 Alienware 游戏PC Alienware m15 和 m17,最大的亮点是它们配备了 NVIDIA 的 GeForce 30 系列 GPU。笔记本的内存速度更快,达到了 2933MHz,并且配备了 4TB 的存储空间,散热方面 Alienware 引入其第四代 Cryo-Tech 技术。Alienware m15 和 Alienware m17 将于 1 月 26 日上市,两款产品的起售价均为 2149.99 美元(约 13921 元)。
差分线对的工作原理是使接收到的信号等于两个互补并且彼此互为参考的信号之间的差值,因此可以极大地降低信号的电气噪声效应。而单端信号的工作原理是接收信号等于信号与电源或地之间的差值 ,因此信号或电源系统上的噪声不能被有效抵消。这就 ...… 查看全部问答> |
USB接口(Universal Serial Bus)是一种通用的高速串行接口。它最主要的特点是它的高速传输特性。USB1.1理论速度极限可以达到12Mb/s,USB2.0可达到480Mb/s。这样,它可以很好解决大数据量的数据在嵌入式系统与PC机之间的互传问题;同时,它支持热 ...… 查看全部问答> |
IEEE JSSC的论文从60年代到2005年全集15G电骡地址 由于原文档太大,采用点对点的方法很占带宽,现在改用电螺分享,速度会很快,为了方便下载,重新打包成700M的大小,共18个文档,地址文件详见附件。 晚上10:00以后速度会很快,不过总共有12G的内容,一个新的文档要下完还是需要一定时间的。 最后 ...… 查看全部问答> |
从CC2530 到 CC2530+CC2591从CC2530 到 CC2530+CC2591 程序中除了将 #define xHAL_PA_LNA 改为 #define HAL_PA_LNA。还有什么地方需要修改的啊?我用的是点对点的基础实验试的。… 查看全部问答> |
#include static unsigned int results; void main(void) { volatile unsigned int i;//unsigned long int j; WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;   ...… 查看全部问答> |
