今天是:2025年01月14日(星期二)
正在发生
2021年01月14日 | 矢量变频器和普通变频器区别
2021-01-14 来源:elecfans
矢量变频器原理
矢量变频器技术是基于DQ轴理论而产生的,它的基本思路是把电机的电流分解为D轴电流和Q轴电流,其中D轴电流是励磁电流,Q轴电流是力矩电流,这样就可以把交流电机的励磁电流和力矩电流分开控制,使得交流电机具有和直流电机相似的控制特性,是为交流电机设计的一种理想的控制理论,大大提高了交流电机的控制特性。不过目前这种控制理论已经不仅仅应用在交流异步电动机上了,直流变频电动机(BLDC,也就是永磁同步电动机)也大量使用该控制理论。
矢量与向量是数学上矢量(向量)分析的一种方法或概念,两者是同一概念,只是叫法不同,简单的定义是指既具有大小又具有方向的量。
矢量是我们(大陆)的说法,向量的说法一般是港台地区的文献使用的。意义和“布什”和“布希”的意思大致一样。矢量控制主要是一种电机模型解耦的概念。
在电气领域主要用于分析交流电量,如电机分析等,在变频器中的应用即基于电机分析的理论进行变频控制的,称为矢量控制型变频器,实现的方法不是唯一的,但数学模型基本一致。
矢量变频器和普通变频器区别
变频器有通用型变频器和矢量型变频器两种,不过这两种变频器虽然都可以使用,但是这两种变频器还是有区别的,看了下面的分析就明白矢量变频器为什么价格比通用变频器价格高了。
矢量变频器跟普通变频主要有两种区别:一是控制精度高,二就是低转速输出转矩大。可以输出额定转矩150%-200%的转矩。因为矢量变频是把电机电流分解为D轴电流和Q轴电流,其中D轴电流是励磁电流,Q轴电流是力矩电流。通过把D和Q分开控制,可使电动机得到更大的启动转矩。一般应用在重负载启动的场合。例如大功率的长皮带,和提升机等等。而此时选用普通变频器由于在启动时负载太重,输出转矩不够,会使电机启动不了,而报电机堵转或者变频器过电流等故障。
对于普通水泵的控制选用风机水泵专用型或者通用型的就可以,没必要选矢量,价格高。关于参数设置都大同小异。没什么主要的区别。
用开车来打比方,大家知道:矢量控制又称为‘速度控制’,从字面上就可以看出几分区别。
V/F控制方式:就像开车时你脚上的油门开度是保持不变的,而这时车子的速度肯定是在变化的!因为车子行走的道路是不平的,道路的阻力也是在变化的,上坡时速度就会慢下来,下坡时速度就会加快。对变频器来说,这时你的频率设定值就是相当于你开车时脚上油门的开度,V/F控制时油门开度是固定的。
矢量控制方式:可以控制车子在路况变化、阻力变化、上坡、下坡等变化情况下,尽量让车速保持恒定不变,提高速度控制精度。那么,要想在无论上坡、下坡、路况阻力变化的情况下,都让车速稳定不变,油门开度肯定要随时调节。
Antex公司的发展小趣事
随着业务的不断扩展,Antex在1980年决定将工厂从东京都大田区羽田迁至茨城县高萩市。这一搬迁不仅为公司提供了更广阔的发展空间,也标志着Antex开始向着全球化布局迈进。此后,公司积极寻求国际合作,与全球各地的供应商和客户建立了紧密的合作关系。
ETERNA公司的发展小趣事
1995年,ETERNA被保时捷家族收购,为公司的发展注入了新的活力。保时捷家族对制表业有着深厚的兴趣,他们投入大量资金用于研发和生产。在保时捷家族的支持下,ETERNA不断推出具有创新性的产品,如Spherodrive系统和超薄自动上炼机芯3030等。这些技术的成功应用,使ETERNA在制表业中取得了举足轻重的地位。同时,保时捷家族还通过全球营销战略,将ETERNA品牌推向了更广阔的市场。
EICHHOFF公司的发展小趣事
品质一直是EICHHOFF公司发展的核心竞争力。为了确保产品质量的稳定性和可靠性,公司建立了一套完善的质量管理体系,并持续进行改进和优化。从原材料采购到生产加工、从产品检测到售后服务,每一个环节都严格按照质量管理体系的要求进行。
此外,EICHHOFF公司还积极引入国际先进的品质管理工具和方法,如六西格玛、精益生产等,以进一步提高产品质量和生产效率。这些努力使得EICHHOFF的产品在行业中享有很高的声誉和信誉。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
技术创新是Clover Display Limited得以持续发展的核心动力。公司高度重视研发团队的建设,不仅在香港设立了一支强大的研发团队,还不断引进国内外优秀人才。这些研发人员致力于开发液晶显示器(LCD)及液晶显示屏(LCM)的新应用,为公司带来了众多具有市场竞争力的产品。在他们的努力下,Clover Display Limited在液晶显示技术领域取得了多项突破,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
EDDING公司的发展小趣事
在成功占领国内市场后,ECLIPSE公司开始积极拓展国际市场。通过与国际知名企业和机构的合作,Eclipse得以在全球范围内推广和应用。同时,公司还积极探索多元化发展道路,将Eclipse的技术和模式应用于其他领域和行业。这些努力不仅为ECLIPSE公司带来了更多的商业机会和市场份额,也为其在电子行业的长远发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事是基于Eclipse项目的发展历史和电子行业的一般趋势而虚构的。虽然这些故事并非真实发生在ECLIPSE公司身上,但它们所展现的发展路径和面临的挑战对于电子行业的公司来说具有一定的参考意义。
Genisco Electronics公司的发展小趣事
根据使用环境的温度、湿度、海拔等因素选择适合的发电机型号和配置。
网络技术在汽车中的应用
摘要:社会进入了信息网络时代,人们对汽车的要求不再满足于一种代步工具,更希望汽车是生活及工作范围的一种延伸。而随着计算机技术、通讯技术、集成电路技术的飞速发展,以数字现场总线为代表的现场仪表、设备大量应用,繁琐的现场连线被单一简洁 ...…
求南京建邺区附近的单片机高手帮忙交流。
求南京建邺区附近的单片机高手帮忙交流。本人是初学者,想找个高手热心的帮助,我的QQ356047023.谢谢…
关于向量转换工具!
大家好:我想了解一下有没有新的向量转换工具,类似于VTRAN ,Testinsight的,把仿真向量转换成ATE设备适合的向量格式。给我推荐一下吧…
9系列的图库有了吗?
不知道有没有人和我一样想用9犀利的芯片了,下了ti网上的原理图和封装库,居然是2009年初的。 9系列的都没有!…
关于Source Insight
使用该软件,如何修改文本中的字体大小哈~…
SSCOM32发送的文件为什么不能大于512K
最近用SSCOM32给ARM发送一个1M的BIN文件,结果每次只能发送到0X80000(512K)的时候就停止了,如果文件小于512K就正常,也就是说这个软件只能发送512K以下的文件,不知道有没有能发送更大文件的软件。…
浮点库使用使用方法。
几天以来一直在用浮点库做验证,感觉不错 现在把遇到的问题和使用时要注意的事情说一下 1. 你如果是二进制数字,比如说是从AD采样过来的数据直接用于计算的,应该先把二进制转换浮点形式,你可以调用CNV04.S43里面的子程序,把二进制转换做浮点 ...…
朋友们问一下怎样才能实现红外线测距离呢
朋友们问一下怎样才能实现红外线测距离呢 ?有知道的朋友交流一下呗…
【低功耗】Arria Ⅱ GX FPGA:低功耗收发器FPGA
Altera公司宣布,进一步增强了ArriaⅡGX FPGA,具有6.375 Gbps收发器,支持1.25 Gbps LVDS,增加了ArriaⅡGZ FPGA型器件,拓展了该系列产品。40nm ArriaⅡ系列是目前发售的功耗最低的6Gbps收发器解决方案,静态功耗比竞争器件低50%。 …
LaunchPad Flash不够用
前段时间,同学让用LaunchPad 帮做个毕设,好不容易克服了管脚不够用(毕设需要1602做显示,Sht11采集温湿度,还要控制电机,可只有P1   8个口......) 现在遇到一个很现实的问题就是,程序太大了,下进去不够用了呐,哪个高人遇到过, ...…
