今天是:2025年01月15日(星期三)
2021年01月15日 | 什么是SMU源表,源表的功能以及它的优势介绍
2021-01-15 来源:eefocus
什么是SMU源表?
源表,SMU(SourceMeasureUnit)电源/测量单元,“源”为电压源和电流源,“表”为测量表,“源表”即指一种可作为四象限的电压源或电流源提供精确的电压或电流,同时可同步测量电流值或电压值的测量仪表;当电源时可作为可编程电压源或可编程电流源;当万用表时可作为数字电压表(电流源,输出电流为0,测电压)或数字电流表(电压源,输出电压为0,测电流)或数字欧姆表(电流源,输出电流为一定值,测电压);当电子负载时可作为可编程恒压负载或可编程恒流负载;当电源/测量表组合(SMU)时给电压测量电流或给电流测量电压;
源表突出特点:使用一台仪器进行多种测量;
SMU源表功能:
①集合电压源、电流源、电压表、电流表、电子负载的功能于一身,广泛用于各类精密器件的测量。
②四象限工作,可作为源或负载
SMU源表相对传统电源、万用表的优势:
源表相对传统电源的优势:传统电源过零时需要改变线连接方式,增加需要反复切换的机械开关,降低了设备的可靠性;且电源电压电流限制精度有限,电压1%,电流10mA;
源表相对电源结合万用表组合的优势:万用表电源组合需要编程实现设备控制及同步,复杂连线且要编程开发;电源限压限流性能差,限压限流精度低,瞬态特性也无法保证;
普赛斯仪表S型数字源表国产自主研发,单通道,不支持脉冲输出,触摸屏操作,支持多种通讯方式,RS-232、GPIB及以太网;最大输出电压达300V,最小测试电流达100pA,支持USB存储,一键导出数据报告,S系列源表价格优势明显。
上一篇:如何实现数字万用表的自动计量?
下一篇:吉时利DMM7510万用表维修
用vs2005的.net compact framework2.0开发Wince程序的问题,急! 我用vs2005开发的wince项目,在pc机上可以运行,但放到开发板上之后运行程序则出现Not Supported Exception,我使用了泛型类List,这个类在mscorlib.dll库中,但设备的windows目录下没有这个库,不知道是为什么,裁剪系统时已经加入了.net 2.0的支 ...… 查看全部问答> |
//接受一个字节子程序,出口为接受到的数据R_DATA int RECEIVE() { int R_DATA=0,sz,i; *PFDATDIR=*PFDATDIR & 0xFFDF; //SDA为输入 & ...… 查看全部问答> |
BENQ M23 拨号上网遇到的问题 执行的指令如下: AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\" OK AT%CGPCO=1,\"PAP,,\",1 OK AT$DESTINFO=\"211.103.040.171\",1,9002 $DESTINFO:3\", 1, … 查看全部问答> |
计并制作一个非接触供电的LED照明系统,该系统包括能量发送模块和LED照明模块。LED照明模块包括一个带能量接收单元和五个LED灯(每个LED的平均电流为10mA),LED照明模块不得外加任何电源,它的供电只能来自能量发送模块,两个模块之间没有任何导 ...… 查看全部问答> |
我用IAR3。2,F149的芯片,编程时在定时中断中定义了一个局部变量,硬件仿真时在WATCH窗口中观察此变量有一个初值102(我定义时没复初值),变量地址(LOCATION)被分配为0X9,有时又被分配为0XB,请问高手这个0X9或0XB是指哪的地址,我在MEMORY窗口中 ...… 查看全部问答> |
