今天是:2025年01月19日(星期日)
正在发生
2021年01月19日 | 万用表测量直流工作电压的方法
2021-01-19 来源:elecfans
万用表测量直流工作电压的方法
这是一种在通电情况下,用万用表直流电压挡对直流供电电压、外围元件的工作电压进行测量;检测IC各引脚对地直流电压值,并与正常值相比较,进而压缩故障范围,找出损坏的元件。
测量时要注意以下八点:
(1)万用表要有足够大的内阻,至少要大于被测电路电阻的10倍以上,以免造成较大的测量误差。
(2)通常把各电位器旋到中间位置,如果是电视机,信号源要采用标准彩条信号发生器。
(3)表笔或探头要采取防滑措施。因任何瞬间短路都容易损坏IC。可采取如下方法防止表笔滑动:取一段自行车用气门芯套在表笔尖上,并长出表笔尖约0.5mm左右,这既能使表笔尖良好地与被测试点接触,又能有效防止打滑,即使碰上邻近点也不会短路。
(4)当测得某一引脚电压与正常值不符时,应根据该引脚电压对IC正常工作有无重要影响以及其他引脚电压的相应变化进行分析,才能判断IC的好坏。
(5)IC引脚电压会受外围元器件影响。当外围元器件发生漏电、短路、开路或变值时,或外围电路连接的是一个阻值可变的电位器,则电位器滑动臂所处的位置不同,都会使引脚电压发生变化。
(6)若IC各引脚电压正常,则一般认为IC正常;若IC部分引脚电压异常,则应从偏离正常值最大处入手,检查外围元件有无故障,若无故障,则IC很可能损坏。
(7)对于动态接收装置,如电视机,在有无信号时,IC各引脚电压是不同的。如发现引脚电压不该变化的反而变化大,该随信号大小和可调元件不同位置而变化的反而不变化,就可确定IC损坏。
(8)对于多种工作方式的装置,如录像机,在不同工作方式下,IC各引脚电压也是不同的。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
复合放大器在长时间工作后性能下降的原因可能包括元件老化(如电阻、电容值的变化)、温度漂移、以及电源波动等。为了缓解这些问题,可以定期校准电路、使用温度稳定性好的元件、以及加强电源的稳定性和滤波。
Herth+Buss Fahrzeugteile GmbH & Co KG公司的发展小趣事
如博物馆、图书馆等,监测人员活动,防止盗窃或破坏。
Horn公司的发展小趣事
随着汽车、通用工程、液压/气动、珠宝和医疗设备等行业对高精度切削工具需求的增长,Horn公司不断加大研发投入。公司成功开发出超硬切削材料如单晶金刚石(MCD)、多晶金刚石(PCD)和立方氮化硼(PCBN),这些材料的应用极大地提高了切削效率和加工精度。Horn公司的技术创新不仅满足了市场对高质量刀具的需求,还推动了整个切削工具行业的进步。
Deltron公司的发展小趣事
随着国内市场的不断饱和,Deltron公司开始积极拓展国际市场。通过参加国际展览、与国外企业建立合作关系、设立海外分支机构等方式,Deltron逐渐打开了国际市场的大门。其优质的产品和服务得到了国际客户的认可,为公司的发展注入了新的活力。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着巨大的变革,新技术、新产品层出不穷。为了应对这一挑战,APD公司积极调整战略,加大在新能源、物联网等领域的投入。同时,公司还注重人才培养和引进,通过搭建良好的人才梯队,为公司的创新发展提供了有力保障。
Acculin Inc公司的发展小趣事
为了进一步提升技术水平,Acculin Inc积极寻求与国际知名企业的合作。通过与欧洲一家半导体制造商的技术交流,公司引进了一条先进的生产线,并成功将其应用于新型芯片的制造中。这一合作不仅提升了Acculin的生产效率,也使其在芯片制造领域达到了国际先进水平。
PCB板剖制的方法及技巧
PCB板剖制是PCB设计中的一项重要的内容。但是由于其中涉及到砂纸磨板(属有害工种)、描线(属简单重复劳动),不少设计人员不愿从事这项工作。甚至许多设计人员认为PCB板剖制不是技术工作,初级设计人员稍加培训即可胜任这项工作。这种观念有一定 ...…
在DC/DC的Phase负压问题
在DC/DC的转换中,有时会遇到很大的负压,出了与LAYOUT有关(寄生电感),还能在其他方面改善吗?请教高手,谢谢!…
谁有s3c2410(arm9)原理图和PCB图.
谁有s3c2410(arm9)原理图和PCB图.…
internal error:[CoreUtil/General]:Illegal state
用的是IAR,编译时就是这个错误internal error:[CoreUtil/General]:Illegal state,希望遇到这问题的大虾们,帮忙解决下,不胜感激!!!…
求最低成本手机方案(用于监控报警)(抄板) 价格可谈
求最低成本手机方案(用于监控报警)(抄板) 价格可谈 要求开发一个类似手机的产品,安装在车上,遇到抢劫等危险时只要司机按了一个隐蔽的开关,该产品就可以拨打监控中心的电话,由监控中心处理(比如定位它的位置)。要求成本最低。13727859861 ...…
警民多用多功能应急灯
基本想法:   实现3路可调LED控制(SOS信号灯、照明灯、应急指示灯),另外当照明灯使用时,采用光敏带电阻做外界光强检测,以节约能源,增加照明时间;USB电源;红外人体热释,安防报警;RS-232(或485);拓展:无线射频通信;收音机;手 ...…
数字万用表问题!~
大家帮忙推荐一下数字万用表,个人用,就是自己平时DIY点东西用,价格不要太高的!~   如果坛友有二手的不用,也可以传上图片看看!~…
[原创]STM8S207S8的已调试驱动
#include "ioSTM8S207S8.h" #include "Includes.h" #include "Constants.h" #include "Functions.h" #include "Globals.h" /* Author: EighthArmy @ July.2010 */ /********************************************* ...…
430手册里说VCC在2.2-3.6V,为什么实际只能到2.6V
用的MSP430F5437,手册里说供电电压在2.2-3.6V之间,可是我实际测试时,电压降低到2.5-2.6就 不能工作了,为什么呢?? Recommended Operating Conditions VCC Supply voltage during program execution and flash programming (××CC = DVCC1/2/3/4 ...…
can't halt the core
我用的是万利的板子,之前下载程序一直是好好的。可是今晚出现问题,下载程序出现 can\'t halt the core,以至于程序下载不成功。搞了一晚上,没有明白,盼知情人指点一二 ,我学习学习,先多谢了!我的编译环境是IAR 5.40的。 [ 本帖最后由 car ...…
