今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2021年01月20日 | 直流电压与直流电流的测量
2021-01-20 来源:eefocus
一、学时分配
1 学时。
二、实验目的
1. 学会用万用表的直流电压档和直流电流档分别测量直流电压和电流。
2. 学会用直流电压表、直流电流表分别测量直流电压和电流。
3. 掌握串、并联电路的正确联接。
4. 学会电压源及电位器的正确使用。
三、实验说明
1. 连接电流表的特殊插头及插座介绍
测量电流时,电流表必须串接在电路中。用一个电流表测量几条支路的电流,可以借助于特殊插头、插座。话筒插头、插座常用来连接电流表,如图 1-1(a) 所示。电流表接在话筒插头的两脚上,它们之间有绝缘体 l 隔开;插座串接在电路中,由两块接触的弹簧铜片 2 和 3 组成。测量电流时,将插头插入插座中即可,如图 1-1 (b) 所示。图 1-1 (c) 是另一种连接电流表的插头、插座,由两脚插座和短接桥组成。测量电流时,将短接桥拔掉,电流表的表笔插入插座的两脚中,如图 1-1 (c) 所示。测量完毕后,将电流表的表笔拨出,插入短接桥,如图 1-1 (d) 所示。
(a)(b)
(c)(d)
图 1-1 连接电流表的特殊插头及插座
2. 电路的接线方法
按照实验原理图,在实验板上连接电路。先连接串联元件,后连接并联元件。从电源一端开始,依次将元件、测量仪表和短接桥联接起来,最后终止于电源另一端。电流表应串联在支路中,电压表并联在被测支路的两端,并且注意它们的极性应与参考方向一致。要注意的是,连接电路时,应将电源关闭,等电路全部接好并检查无误后,打开电源开关。实验完毕拆除电路时,必须先关掉电源,再拆电路。
3. 电压、电流方向的读取
从数字万用表上读取的数值前的正、负号是电压、电流的实际方向,但实验原理图中标出的是参考方向。如果万用表接入电路的极性与参考方向相同,那么万用表显示屏中的符号位不显示(正值),说明被测电压或电流的实际方向与参考方向相同;符号位显示“-”(负值),说明实际方向与参考方向相反。
四、实验仪器和器材
1. 直流电压源 1 台 0~30V 可调; 1 组 +12V 固定
2. 数字万用表 1 块
3. 直流电压、电流表各 1 块
4. 电位器 2 只 100 Ω&TImes; 1 ; 1k Ω&TImes; 1
5. 电阻 4 只 100 Ω&TImes; 1 ; 330 W &TImes; 1 ; 510 W × 1 ; 1K W × 1
6. 短接桥和连接导线若干 P8-1 和 50148
7. 实验用 9 孔插件方板 1 块 297mm × 300mm
五、实验内容
1. 串联电路电压、电流的测量
(1) 连接线路
①将直流电压表连接到电压源的输出端钮上,打开电源开关,指示灯亮,根据实验要求调节输出电压为 U=6V ,关掉电源;
②将电位器的活动脚调到极限位置,使一个固定脚与活动脚之间的电阻最大;
③按图 1-2(a) 所示实验原理图接线。先不接电源线,从 A 点出发串接测电流用的短接桥,然后顺序串接电阻 R1 、 R2 和电位器 R ,最后接到 E 点,如图 1-2 (b) 所示;
④将 A 点接到电压源的正极, E 点接到负极。接线完毕。
(2) 测量回路电流
将连接电流表插座的短接桥去掉,把电流表按图 1-2 ( a )中给定的电流参考方向接入电路中,打开电源开关,测出回路电流 I ,记入表 1-1 中。
(3) 测量各段电压
将电压表分别并联于各元件上,测出电压 UAB 、 UBC 、 UCD 、 UDE 、 UEA 的值,记入表 1-1 中。
(a)(b)
图 1-2 串联电路电压、电流的测量
表 1-1 串联电路电压、电流的测量值
测量项目
实验内容
I(mA)
UAB(V)
UBC(V)
UCD(V)
UDE(V)
UEA(V)
理论计算值
量程选择
测量值
2. 并联电路电压、电流的测量
(1) 连接线路
①打开电压源的开关,根据实验要求调节电压源输出电压为 U=10V ,关掉电压源。然后将电压源、电位器 R 和电阻 R1 按图 1-3 ( a )连接起来。
②先不连接电位器的 C 脚,将测电流 I 和 的短接桥以及电阻 R2 接成串联,再将测电流 的短接桥和 R3 接成串联,再并联在 D 、 E 两点,如图 1-3 ( b )所示。
③将测电流 I 的短接桥的一个空端接到电位器的活动脚 C 端上,将 E 端接在 B 端上。检查联接线路,确认正确无误后打开电压源开关。
(2) 调节电位器 R ,使 C 端输出 6V 电压
打开电压源,将电压表的红表笔接在 C 端、黑表笔接在 B 端,调节电位器改变 C 端的位置,使 等于 6V 。
(3) 测量各支路电流
按图 1-3 ( b )给定的电流参考方向,分别将短接桥去掉,用电流表代替,测出各支路的电流,记入表 1-2 中。
(a)(b)
图 1-3 并联电路电压、电流的测量
表 1-2 并联电路电压、电流的测量值
测量项目
实验内容
UAB(V)
UCB (V)
I (mA)
I1 (mA)
I2 (mA)
理论计算值
量程选择
测量值
六、实验注意事项
1. 万用表、直流电流表和直流电压表使用前要明确测量对象,正确选择仪表量程并注意及时更换。在不知道被测量大小的情况下,应选择最大量程。
2. 用电流表测量各支路电流时,应注意仪表的极性及数据表格中“+”、“-”号的记录。
3. 实验台面板上各控制旋扭,调节时不能超过刻度标志范围。
4. 电压源输出应由小至大,逐渐增加,输出端切勿碰线短路,实验结束后稳压电源应该归到零位。
七、思考题
1. 如将图 1-2 中电位器的活动脚由原来的一个极限位置向另一个极限位置移动时,电路中的电流 I 和电压 将如何变化?
2. 图 1-3 中,如并联电阻 R2 、 R3 的阻值很小,电位器的阻值又很大,调节输出电压时将会发生什么情况?
3. 图 1-3 中,如已知电压源 U 的极性,用模拟万用表测量电流时, R2 、 R3 支路的电流表反向偏转,应采取什么措施?按图中参考方向, 、 应是正还是负 ?
4. 电流表的内阻大约是多少?电流表应如何连接于电路中?
5. 电压表的内阻大约是多少?电压表应如何连接于电路中?
八、实验报告要求
1. 整理各项记录并进行分析。
2. 总结电压表、电流表和数字万用表读数的方法。
3. 总结电压表、电流表和数字万用表的量程选择及接线测量时的注意事项。
Defense Supply Center Columbus公司的发展小趣事
在电子行业,人才是企业最宝贵的财富。Defense Supply Center Columbus公司高度重视人才战略的实施。公司积极引进和培养各类人才,建立起一支高素质、专业化的团队。公司注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。同时,公司还建立了完善的激励机制和绩效考核体系,激发员工的工作积极性和创造力。这些人才战略的实施,为公司的发展提供了有力的人才保障和智力支持。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示Defense Supply Center Columbus公司可能的发展路径和故事框架。实际情况可能因公司具体情况和市场环境而有所不同。
Agere System(LSI Logic)公司的发展小趣事
在电子行业,产品质量是企业生存和发展的关键。Defense Supply Center Columbus公司始终将质量管理放在首位,建立起一套完善的质量管理体系。公司严格按照国际标准进行生产和检测,确保每一件产品都符合质量要求。同时,公司还注重员工的培训和教育,提高员工的质量意识和操作技能。这些措施的实施,使得公司的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
Catalyst公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Catalyst公司不断追求技术创新和突破。在某次关键的技术研发中,公司成功攻克了一项行业难题,推出了一款具有划时代意义的新产品。这款产品不仅性能卓越,而且具有极高的性价比,迅速赢得了市场的广泛认可。Catalyst凭借这一技术突破,成功引领了市场潮流,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
GigPeak公司的发展小趣事
GigPeak公司自成立之初,便专注于高速数据传输技术的研发。在2005年,公司研发团队成功开发出一种新型的光电转换器,该转换器能够在极低的功耗下实现前所未有的数据传输速率。这一技术创新迅速吸引了业界的关注,并成功应用于多个高端数据中心项目,帮助GigPeak在竞争激烈的市场中脱颖而出。随着技术的不断迭代和市场的广泛认可,GigPeak逐渐成为了高速数据传输领域的领军企业。
HTSEMI( Jin Yu Semiconductor )公司的发展小趣事
为了进一步提升技术实力,金宇半导体积极与国内外知名高校和科研机构建立合作关系。2010年,公司与某顶尖大学联合成立了“先进半导体技术研究中心”,共同开展前沿技术的研发。通过产学研的紧密合作,金宇半导体在先进制程工艺、芯片封装测试等领域取得了重大突破,成功推出了多款具有自主知识产权的高端芯片产品,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
MCS-51单片机实用子程序库
MCS-51单片机实用子程序库 目前已有若干版本的子程序库公开发表,它们各有特色。本程序库中的开平方算法为快速逼近算法,它能达到牛顿迭代法同样的精度,而速度加快二十倍左右,超过双字节定点除法的速度。 本子程序库对《单片机应用程序设计技 ...…
多级逻辑时钟
当产生门控时钟的组合逻辑超过一级(即超过单个的“与”门或“或”门)时,证设计项目的可靠性变得很困难。即使样机或仿真结果没有显示出静态险象,但实际上仍然可能存在着危险。通常,我们不应该用多级组合逻辑去钟控PLD设计中的触发器。 图7 给出 ...…
高压变频器的选型--注意事项
感谢周工提供! 1:选择过高电压等级的弊端     选择过高的电压等级造成投资过高,回收期长。电压等级的提高,电机的绝缘必须提高,使电机价格增加。电压等级的提高,使变频器中电力半导体器件的串联数量加大,成本上升。 & ...…
求助高手.门玲安装方面的问题
各位朋友,你们好!第一次来这里.很高兴和你们一起讨论问题,在这里我有个简单的问题向你们请教..... 是这么回事:我家和隔壁邻居2家共同在过道上安了一扇防盗门,这盗门距离家里的门有7米远左右.由于有两扇门.回家按过道上那道门,家里的人完全听不到 ...…
EK-LM3S8962评估套件原价99美元,现价48元,抢啊
EK-LM3S8962评估套件     哈哈,好便宜啊,大家可以抢了:   为了感谢您的参与,TI特别推出限量500套的惊爆特价LM3S8962开发工具(原价99美元),现仅售人民币68元!如果您在7月31日之前下单付款,更可享受人民币48元的超低 ...…
求教:嵌入式linux如何实现简单&高性能的qos?
1.linux的TC模块对qos有了很好的支持,但对系统的资源消耗很大。我的开发环境是嵌入式+MIPS+Multi-core,linux内核版本是2.6.21。以HTB为例,配置了     qdisc&class(约10000个class)后使得系统整体性能大大降低,大约下降了 ...…
ARM9 和WAVECOM
我用的是MINI2440学习板,现讲wavecom模块和ARM用串口连一起来,在arm的串口助手上发AT指令没有反应,但是将ARM换成PC机就可以了,用PC连ARM测试串口也是正常的。不知道为什么??ARM为wince5.0系统…
WINCE串口通信为什么为串包
我用一个串口类接收一个下位机硬件通过串口发来的数据,总是会出现两个包串在一起的情况(不是很多,但经常会有)请问这是为什么。我的串口类如下。 打开及串口设置: BOOL CCESeries::OpenPort(CWnd* pPortOwner,        &n ...…
关于用TDI实现接收本机HTTP包过程中的若干问题
首先我说下我的思路   创建绑定设备到TCP,然后在DISPATCH中接收处理次功能TDI_receive的IRP   根据楚狂人那篇文章的说法  那么我想要的HTTP数据包应该在IRP->MdlAddress中 然后我将内容打印出来. 但是遇到问题如 ...…
机顶盒上游戏的开发
1.采用同系列解码解复用芯片,从技术角度上了讲,是否可能在不同款(不同硬件设计,不同软件结构)的机顶盒上设计出统一的跨平台的数字游戏,能较稳定地运行在各款机顶盒上? 2. 针对不同厂商的机顶盒(采用不同芯片,不同操作系统编译器),是否 ...…
