今天是:2025年01月19日(星期日)
正在发生
2021年01月19日 | MSP430MSP430F5438\MSP430F5438A 操作大内存(Ram),程序跑飞F5438\MSP430F5
2021-01-19 来源:eefocus
可以参考TI网站如下:
https://e2echina.ti.com/question_answer/microcontrollers/msp430/f/55/p/189352/580926#580926
MSP430 Memcpy 不建议大量数据的拷贝,经测试少于4K 字节是可以的,平台MSP430F5438
开始申请大容量RAM,程序跑飞解决方案,以及原因
需要重定义 __low_level_init  启动代码中会调用该函数,去关闭看门狗,现在很好奇的是,启动代码初始化,申请内存,能耗时那么久吗?
int __low_level_init(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
/* Choose if segment initialization */
/* should be done or not. */
/* Return: 0 to omit seg_init */
/* 1 to run seg_init */
return (1);
The function __low_level_init is called by the start-up code before doing
the normal initialization of data segments. If the return value is zero,
initialization is not performed.
In the run-time library there is a dummy __low_level_init, which does
nothing but return 1. This means that the start-up routine proceeds with
To replace this dummy, compile a customized version (like the example
below) and link it with the rest of your code.
ALLTHREAD公司的发展小趣事
随着企业规模的不断扩大,ALLTHREAD开始更加关注社会责任和可持续发展。他们积极参与环保公益活动,推动绿色生产,减少对环境的影响。同时,他们还关注员工福利和社会公益事业,努力为社会做出更多贡献。
这些故事是基于电子行业发展的一般规律和模式编写的,旨在为您提供一些关于ALLTHREAD公司可能的发展路径的参考。但请注意,这些故事并非基于真实事实,因此可能与ALLTHREAD公司的实际情况存在出入。
百佳(BAIJIA)公司的发展小趣事
百佳公司的创始人蔡永权,在改革开放初期,凭借敏锐的商业洞察力和对技术的执着追求,创立了中山市古镇百佳电子电器厂。初创时期,公司面临着资金短缺、设备简陋、市场竞争激烈等多重困难。然而,蔡永权带领团队坚持不懈,以质量为核心,通过不断改进生产工艺和提升产品质量,逐渐赢得了客户的信任和市场的认可。
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd公司的发展小趣事
ACP Optoelectronic Technology Co Ltd始终坚持创新驱动的发展理念。公司不断投入研发资金,引进先进设备和技术人才,推动产品升级换代。随着市场的不断变化和客户需求的不断提升,ACP Optoelectronic Technology Co Ltd的产品线不断丰富和完善,产品质量和性能也得到了显著提升。
ANOVA公司的发展小趣事
ANOVA公司的成功并非偶然,它始终站在技术创新的前沿。公司积极推动新通信技术、电池寿命和移动应用等方面的创新,不断推动电子行业的发展。ANOVA的研发团队不断探索新技术,致力于为客户提供最先进的解决方案,帮助客户在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Eclipse Magnetics公司的发展小趣事
ANOVA深知,成功的关键在于与合作伙伴的紧密合作。因此,公司始终与客户保持紧密的合作关系,共同开发特定的解决方案,协助制定部署策略。ANOVA的服务团队以客户的需求为导向,以十几种语言提供个性化的服务,确保每一位客户都能得到满意的解决方案。此外,ANOVA还积极与商业伙伴合作,共同开拓市场,实现共赢。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
如加入自动增益控制(AGC)电路以自动调节放大倍数,或加入数字信号处理技术以提高信号处理的精度和效率。
Protel dxp2004注册不了
分别装了proteldxp2004四个程序,到最后注册不了,请教是什么问题,…
请问CPLD的JTAG口和CPLD距离有12CM远。。这样会不会有问题啊???
来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0群  49900581(超级群)  群主在坛子里ID:wangkj 请问CPLD的JTAG口和CPLD距离有12CM远。。这样会不会有问题啊??? 会不会下载不了啊?…
有人改写过uip使用双缓存么?
tcp ip 轻量级开源协议uip使用单缓存收发数据,有前辈改写过,让它使用双缓存么,分离收发的缓存?改写后的效果如何,有没有带来实际的好处?…
今天实在很生气
以前买了一块S3C44B0开发板,附带了一块JTAG板和一根连接线。 之前我一直没有用使用JTAG板 ,这几天想下载程序到板子里面,就用了它,可是总是不能成功。用H-JTAG检测芯片的型号,都没成功,于是我就找原因。一连被折腾了好几天,浪费我这么多时间 ...…
没分了,请精通视频芯片开发的帮帮忙?
有如下英文: The SAA7130HL is a single chip solution to digitize and decode video, and capture it through the PCI-bus。 说的是SAA7130HL可以用来数字化和解码视频。 请问 1.数字化是不是把模拟的原始采集来的图像模拟信号数字化啊? 2 ...…
弱弱问一下 给U盘重命名的问题?
我用的arm开发板,将U盘插进去后,显示的名称为 \"硬盘\",我想用重命名改名字但是不行,请问,大虾们,这个名字就不能改吗?想改成英文的。 谢谢!…
GPRS模块MC55可否支持来电显示功能?
看了文档,好象不支持。请各位确认一下。 如果支持,请给出具体描述。 谢谢!…
基于LM3S8962以太网的简单TFTP的服务器学习系列二
很多初学者开始学习文件系统时,或许还是模糊的一个概念而已,只知道它是文件管理的一个复杂结构,自然会想到的是我们平时用到的U盘、SD、TF卡、MP4/5存储盘、电脑磁盘等,文件系统在生活中随处可见,下面我根据个人经验介绍一些关于文件系统的 ...…
MSP430 单触式电容传感器设计指南
MSP430G2上的触摸板应该就是用这个方法实现的   手头有430的可以自己验证下哦!…
