今天是:2025年01月19日(星期日)
2021年01月19日 | Redmi或推出两款搭载骁龙888芯片的K40手机
2021-01-19 来源:威锋网
上周,Redmi 证实 Redmi K40 系列将于 2 月推出。该公司还分享了 K40 系列的规格和定价细节。近日,Redmi 产品总监在微博上暗示,该公司可能会推出两款搭载骁龙 888 芯片的 K40 手机。
该高管在微博上透露,K40 系列的骁龙 888 版本不止一个。去年,Redmi 推出了多款不同价位的 K30 系列智能手机。在 2020 年初,以 Redmi K30 5G 开始,后来在 2 月发布了 Redmi K30 Pro 和 Redmi K30 Pro 变焦版。这两款手机均搭载骁龙 865 SoC,都采用了相同的规格,但变焦版提供了更好的摄影体验。
第一款搭载骁龙 888 芯片的 K40 手机很可能是 Redmi K40 Pro。而第二款则可能是 Redmi K30 Pro 变焦版的迭代产品。除了骁龙 888 的机型外,预计该公司还将推出一款搭载新的联发科芯片或高通骁龙 7 系的标准版机型。
到目前为止,Redmi 透露 Redmi K40 系列的起售价为 2999 元,将配备昂贵的直屏,并配备大于 4000mAh 的电池。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:03 编辑 我们确定选了F题,但是现在还是没搞懂在数字均衡里面是不是要用数字滤波,希望各位大虾指点一下!!! … 查看全部问答> |
A、开发环境是:windows xp sp3 + sql server 2005 + visual studio 2005 B、需要实现的功能:使用SQL server 提供的RDA方式,在PC的数据库和手机(windows mobile 6.0)的数据库(sql server ce)之间进行通信。需要用GPRS连通。 C、现在已实现 ...… 查看全部问答> |
用的TC35模块,用AT指令呼叫拨号 at OK AT+CGMR 533c09gg.2C2 1752988 062802 17:21 OK AT+CGCLASS=\"B\" OK AT+CGDCONT=1 ...… 查看全部问答> |
终端发来一个DWORD,23位的,并且是负数。而我在串口端是按byte型接受的, 终端是按照先低位后高位发送的,也就是,如果终端发送 FF FF FE 09 18 ,显然是个负数, 那,在接受数组里就如下 :byte ReceiveArray[4]={18,09,FE ,FF ,FF}; 请问我如 ...… 查看全部问答> |
LED内部的PN结在应用到电子产品的制造、组装筛选、测试、包装、储运及安装使用等环节,难免不受静电感应影响而产生感应电荷。 若电荷得不到及时释放,将在两个电极上形成的较高电位差,当电荷能量达到LED的承受极限值(这个就是LED抗静电指 ...… 查看全部问答> |
如图所示:tcp_bind()和tcp_connect()这两个函数中的\"port\"参数需要设置的一样吗? tcp_bind()中port是本地端口号,意思是LM3S和服务器相连的端口, tcp_connect()中的port是远程主机的端口号,也就是服务器的端口号,应该可以设为不一样的吧? ...… 查看全部问答> |
修改:mw [内存地址] [值] [长度] 例如:mw 0x02000000 0 128 表示修改地址为0x02000000~0x02000000+128的内存值为0. 显示:md [内存地址] [长度]例如:md 0x02000000 128 表示显示0x02000000的 ...… 查看全部问答> |
这2个月我花了点时间在玩TIVA家族的系列芯片,不过有不少迷惑一直缠绕着我,TIVA123的数据手册有一千多页,驱动固件库有400多页,图形库有200多页,USB库也有几百页。如果还是按照国内DSP教科书上学习C2000 DSP的方法搬移到ARM Cortex M4的学习上, ...… 查看全部问答> |
