今天是:2025年01月20日(星期一)
2021年01月20日 | MF500型多用表的测量方法及使用注意事项
2021-01-20 来源:elecfans
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,位于表盘下部中间的位置,用以校正指针在左端指零位。
MF500型多用表有4条刻度线。从上往下数,第一条刻度线是测量电阻时读取电阻值的欧母刻度线。第二条刻度线是用于交流和直流的电流、电压读数的共用刻度线。第三条刻度线是测量10V以下交流电压的专用刻度线。第四刻度线是测量音频电平(Audiolevel)-10~+22dB。
测量方法:
1、测量交直流电压把转换开关拨到交直流电压档,量程开关拨到直流电压档或交流电压档。
直流电压有2.5V,10V,50V,250V,500V五个量程,交流电压有10V,50V,250V,500V四个量程。在测量未知电压时量程应选最大量程,然后逐渐减少到合适档位(使指针偏转刻度在1/3到2/3满刻度之间),以免烧坏万用表。
将表笔并联接于被测点,若为直流电压时,红表笔接“+”,黑表笔接“-”,若正负极性接反,会造成指针损坏。读相应的刻度线。在使用万用表时应特别注意万用表表头标尺的刻度线,其中自上而下第一条是欧姆档刻度线,二条是电压、电流的共用刻度线,大部分万用表第三条是交流电压10V专用刻度线。
2、测量电阻把转换开关拨到欧姆档,倍率开关拨到恰当的位置,把被测电阻接在表笔间,表头上的读数乘上倍率,就是所测电阻的阻值,使用万用表测量电阻时,要注意调零。
3、测量电流把转换开关拨到电流档,量程开关拨到直流电流档或交流电流档。
使用注意
1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。
2、在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。
3、在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换档,应先断开表笔,换档后再去测量。
4、万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时,还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
5、万用表使用完毕,应将转换开关置于交流电压的最大档。如果长期不使用,还应将万用表内部的电池取出来,以免电池腐蚀表内其它器件。
上一篇:蓄电池极性的判别
下一篇:二极管故障检测方法及解决办法
我前几天下了个Cadence软件,主要是查看芯片封装信息的,其中主要有两个文件,一个是pad格式,可以打开,另一个是psm格式的文件 怎么也打不开。气死了,现在很急,希望哪位高手可以帮助我。。。:Q… 查看全部问答> |
程序如下 #include unsigned int count=0; unsigned int count1=0; sbit P15=P1^5 ;//蜂鸣器 main() { TMOD=0X01;//选择定时器0方式1 TH0=(65536-50000)/256;//定时器置初值,定时50ms ...… 查看全部问答> |
请教下关于自己做来电防火墙存在的问题,拒听的时候老跳出震铃界面2秒左右,然后自动关闭,如何解决呢 拒听的时候怎么老跳出震铃界面2秒左右,然后自动关闭,如何解决呢?拒听理论来说,不应该出现震铃界面呀,但是怎么每次拒听会跳出震铃窗口呢,如何处理呢? 附加代码(知道的请告诉下好么,万分感谢!!!!!): case LINE_APPNEWCALL: SetRing(F ...… 查看全部问答> |
用伺服阀进行输出压力控制时,采用plc模拟量模块给定伺服阀信号或接受传感器反馈信号。开始时,压力达不到设定值,模拟量输出增加,阀的开度也增大,压力达到设定值时模拟量输出 保持当前值不变了(对于PID控制来说应该是这样的),但只要阀有开 ...… 查看全部问答> |
Rt_thread中如何用FinSH shell查看一个线程使用的栈最大深度 请教了:RT中定义堆栈是一个麻烦事,我们要怎样用FinSH shell来查看一个线程使用的栈的最大深度喃? 哪位说说看。。。。。… 查看全部问答> |
本人本科期间是计算机专业的,研究生阶段想搞FPGA方向,但总是摸不到头绪,不知道应不应该去培训,是否有必要?? 我们学校也很一般,基本上没什么项目能跟,完全靠自学,在这种情况下有必要去培训么????… 查看全部问答> |
最近在研究串口通讯 这个代码折磨我一下午了 #include \"stm32f10x_lib.h\" /******************************** 变量定义 ---------------------------------------------------------*/ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeD ...… 查看全部问答> |
