今天是:2025年01月21日(星期二)
2021年01月21日 | 报告:苹果iPhone保值率最高,HTC手机保值率最低
2021-01-21 来源:IT之家
就像汽车一样,智能手机也会随着时间的推移而贬值。一个名为 BankMyCell 的网站会追踪手机的保值率,去年全年,该公司每小时追踪 310 款流行智能手机的回购价格。根据其发布的一份新报告,基于初始回购价格为 700 美元或更高的手机,安卓手机在拥有的头两年内的价值损失速度是 iOS 机型的两倍。
当你把手机拿回家拆开后,手机就开始折旧。一年内,iPhone 的平均贬值率为 16.70%,两年内贬值率为 35.47%。相比之下,安卓手机一年的平均贬值率为 33.62%,两年的平均跌幅为 61.50%。这种差距会随着时间的推移而缩小,四年后,iPhone 手机平均贬值率为 66.43%,而同期 Android 手机平均为 81.11%。
从单个机型来看,根据某款手机在市场上的好评程度,贬值幅度会不同。例如,三星 Galaxy S20 Ultra 发布后仅 9 个月,回购价格就只有原价的 64.71%。在同样的 9 个月时间内,苹果 iPhone 11 Pro Max 回购价格相比原价损失了 32.22%。
售价在 350 美元以下的低价安卓手机,第一年后贬值 52.61%,两年内贬值 73.61%,三年后贬值 85.15%,第四年后贬值 94.90%。报告中提到的一个例子,中端机三星 Galaxy A50 从 2019 年 3 月到 2020 年 12 月,其估值下降了近 80%。
IT之家了解到,从品牌来看,苹果手机的贬值幅度越小,意味着它们比大多数手机更保值。平均而言,iPhone 机型去年的平均价值损失为 22.35%。HTC 的情况最差,很可能是由于该品牌缺乏转售市场。平均而言,HTC 智能手机在 2020 年的价值下降了 53.08%。
这一节是本章的重点内容,在这一节中我们要掌握公式法计算Q点和图形法计算Q点 在学习之前,我们先来了解一个概念: 什麽是Q点?它就是直流工作点,又称为静态工作点,简称Q点。我们在进行静态分析时,主要是求基极直流电流IB ...… 查看全部问答> |
题目是这样的:从主控板给压缩机发送指令,每隔一秒一次,每次发送20个字节,其中前十位为发送起始标志位1bit,命令字节(8bit),发送结束标志位1bit。后十位为发送起始标志1位,checksum(8bit),结束标志1位。如果命令字节是10000000,请问chec ...… 查看全部问答> |
我们发表话题或者回复话题的时候。有事写很长,要很多时间。当好不容易打完了,然后点发表,这个时候会出现各种各样的错误(很正常而且几率很大。我试过基本十次有五六次都会错误),这个时候如果实现没保存那么辛辛苦苦打出来的东西就付诸东流,希 ...… 查看全部问答> |
编译多媒体程序时,报错:cannot open input file 'strmiids.lib' 首先用PB定制了一个内核,并生成了相应的SDK,安装了SDK后,用EVC调试一个多媒体程序时总是报错: LINK : fatal error LNK1181: cannot open input file \'strmiids.lib\' 请问:   ...… 查看全部问答> |
整个板子只接了430和复位电路。 RST上10k到VCC没问题。仿真器能连上。 可是如果同时0.1uF到GND。仿真器就连不上了。。 试过270nF也一样。。这个是什么问题啊。 整个板子只接了430和复位电路。请指点。… 查看全部问答> |
【ULP Advisor Rule Table】规则2.1利用定时器完成延时操作 很多时候我们偷懒采用CPU在那里空跑的方式来获得延时,下面看看有哪些延时语句 __no_operation(); _NOP();复制代码这是空操作语句,其实我认为少量的这样的语句是可以接受的volatile int i = MAX_VALUE; while (i-- > 0);复制代码这种是最常见的 ...… 查看全部问答> |
#ifdef OS_GLOBALS #define OS_EXT #else #define OS_EXT extern #endif 问题可能有些幼稚,我不知道存不存在这种可能。 在一个项目中很多C文件调用这段程序,有的C文件里定义的OS_GLOBALS,而有些没有定义,那么OS_EXT是什么情况? NULL还 ...… 查看全部问答> |
近日有人说,把手机调到飞行模式,充电速度快一倍,适用于紧急用途。 专业人士称:手机充电时,信号功能也在运作,会消耗许多电量,飞行模式下充电,手机本身就能省不少电量。至于能快多少? 根据手机种类、新旧程度而定。赶紧试试! … 查看全部问答> |
学长给了我一块430的板子,比赛时发的,msp430fr5739,自带仿真器,怎么在IAR设置啊 怎么在IAR中设置相关的选项呢,仿真什么的,有没有相关资料呢,好像还是149的资料多… 查看全部问答> |
