今天是:2025年01月22日(星期三)
2021年01月22日 | 车速传感器的检查步骤
2021-01-22 来源:elecfans
车速传感器简介
车速传感器是用来检测电控汽车的车速的装置,有控制电脑用这个输入信号来控制发动机怠速,自动变速器的变扭器锁止,自动变速器换档及发动机冷却风扇的开闭和巡航定速等其它功能。
车速传感器的输出信号可以是磁电式交流信号,也可以是霍尔式数字信号或者是光电式数字信号,车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除有高压电火线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通讯不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其他问题,在汽车上磁电式及光电式传感器是应用最多的两种车速传感器,在欧洲、北美和亚洲的各种汽车上比较广泛采用磁电式传感器来进行车速(VSS)、曲轴转角(CKP)和凸轮轴转角(CMP)的控制,同时还可以用它来感受其它转动部位的速度和位置信号等,例如压缩机离合器等。
磁电式车速传感器是一个模拟交流信号发生器,通常由带两个接线柱的磁芯及线圈组成。
怎么检测汽车车速传感器
车速传感器的检测主要是测量感应线圏的电阻和传感器的输出脉冲,输人轴传感器的检测方法与此相同。
(1)传感器感应线圈电阻的测量。
1) 拔下车速传感器线束插头。
2) 用万用表测量传感器两接线端之间的电阻。不同车型自动变速器电阻值不完全相同,通常为几百欧到几千欧。如果感应线圃短路、断路或电阻值不符合标准,则应更换传感器。
(2)传感器输出脉冲的测量。
1) 将一侧驱动轮顶起,让操纵手柄置于空挡。用手转动悬空的驱动轮,同时用万用表测量车速传感器两接线柱之间有无脉冲感应电压。测量时,应将万用表选择开关转至IV以下的直流挡位置或电阻挡位置。若在转动车轮时万用表指针有摆动,说明传感器有输出脉冲,其工作正常;否则,应更换传感器。
2) 测量输人轴转速传感器输出脉冲时,应将传感器拆下,用一根铁棒或一块磁铁迅速靠近或离开传感器),同时用万用表测量传感器两接线柱之间有无脉冲感应电压。如果没有感应电压或感应电压很微弱,说明传感器有故障,应更换新件。
汽车车速表误差检测
(一)误差检测的原理
车速表误差的测量需采用滚筒式车速表试验台进行,将被测汽车车轮置于滚筒上旋转,模拟汽车在道路上的行驶状态。
测量时,由被测车轮驱动滚筒旋转或由滚筒驱动车轮旋转,滚筒端部装有速度传感器(测速发电机),测速发电机的转速随滚筒转速的增高而增加,而滚筒的转速与车速成正比,因此测速发电机发出的电压也与车速成正比。
滚筒的线速度、圆周长与转速之间的关系,可用下式表达: 式中 V——滚筒的线速度,km/h; L——滚筒的圆周长,mm; n——滚筒的转速,r/min。
因车轮的线速度与滚筒的线速度相等,故上述的计算值即为汽车的实际车速值,由车速表试验台上的速度指示仪表显示,称为试验台指示值。
车轮在滚筒上转动的同时,汽车驾驶室内的车速表也在显示车速值,称为车速表指示值。将试验台指示值与车速表指示值相比较,即可得出车速表的指示误差。
(二)检测方法
1、检验前仪器及车辆准备
(1)检查滚筒上是否沾有油、水、泥等杂物,若有应予以清除。
(2)车辆轮胎气压、花纹深度符合出厂标准规定;车辆清洁,轮胎清洁不得夹有泥、砂等杂物;
(3)检查举升器动作是否自如,气缸有无漏气,否则予以修理。
(4)检查信号线的连接情况。若有接触不良应予以修复。
2、检验步骤
(1)将车辆正直驶上检验台,驱动轮停放在测速滚筒的中间位置;
(2)降下举升器,(前轮驱动车使用驻车制动);
(3)按照屏幕显示信息操作:启动汽车,缓慢加速,当车速表指示40km/h时,维持3s-5s测取实际车速,按下申报键B,检测结束,减速停车;
(4)举起举升器,将车辆驶出检验台
上一篇:常用电子元器件检测方法汇总解析
下一篇:带阻“行管”及带阻晶体管检测方法
一开始我用查询方式来读取按键 可是由于后面有delay();很大机会按键的时候在delay里读不出来 后来采用了中断,可是中断就这几个口,根本无法满足需求。。。 … 查看全部问答> |
各位兄弟大家好,最近老大说让我看看DDK方面的资料,可能是要我做Windows Mobile或者Windows方面的驱动开发了,期望大家给点方向和资料什么的 各位兄弟大家好,最近老大说让我看看DDK方面的资料,可能是要我做Windows Mobile或者Windows方面的驱动开发了,期望大家给点学习的方向和电子版的资料什么的,我基础比较差一点,之前一直使用C++做win mobile 应用方面的开 ...… 查看全部问答> |
初学驱动,学到一个函数,希望高手能帮忙解惑,听说标题要长。。。。。。。。。。。。。 Windows 下的驱动编程 有个函数 NTKERNELAPI NTSTATUS IoGetDeviceObjectPointer( __in PUNICODE_STRING ObjectName, __in ACCESS_MASK DesiredAccess, __out PFILE_OBJECT *FileObject, &nbs ...… 查看全部问答> |
将模拟信号转换为数字信号,再把数字信号通过串口在终端读出数据! 我是一个单片机菜鸟,还没有入门,用的是ATmega128单片机,用PF2(ADC2)输入模拟信号,要写一个程序把模拟信号转换为数字信号并通过串口在终端显示出来转换后的数字信号信息,那位大侠帮帮忙,多谢!… 查看全部问答> |
单位一台控制飞剪(切头切尾)的6RA70控制箱出现报F004故障,有时几个班出现一次,有时一个班出现几次。在这之前,出现过70箱面板无显示,于是更换了电源板(在原电源板进线电源和保险都正常的情况下,认为是电源板有问题),当时试车正常,但之后 ...… 查看全部问答> |
英文版 Embedded System Design Using TIMSP430。希望对大家有所帮助,之前总看英文版的资料。因此看着也算比较习惯了,英语不好的可以练练英语。… 查看全部问答> |
自由选择一种传感器,设计一款检测仪表,至少包括传感器。单片机。显示及按键四个部分,并完成以下内容。 1.传感器的工作原理 2.该仪表的组成框图 3.(单片机)的开发流程 4.仪表主要构成部分及代码… 查看全部问答> |
