今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2021年01月22日 | 基于FPS200固体指纹传感器的ARM指纹采集仪的设计与实现
2021-01-22 来源:eefocus
简介:本文设计了一个基于ARM的指纹采集系统,使用FPS200固体指纹传感器作为指纹采集元器件。减少了许多软件优化图像的过程。以Samsung的S3C2440为硬件平台,WindowsCE系统为软件平台.非常容易地对外实施扩展,为下一步的指纹识别打下了良好的基础。系统操作简单,携带方便,尤其适合不宜使用基于PC构架的指纹采集仪器的场合,且成本低廉,易于推广。
1 引言
在个人身份识别领域,指纹识别作为目前最为成熟的生物识别技术之一,成为很多应用场合的首选。和PC环境相比,嵌入式系统有着体积小,功耗低的特点,由于功能相对专一,在稳定性,可靠性和安全性上有一定优势。所以现在嵌入式系统不仅应用在移动设备上,而且在固定场合的身份识别系统也被越来越多的采用。
WinCE.Net嵌入式操作系统是微软公司推出的一种全新开发的操作系统,具备抢先式多任务功能以及强大的通讯能力,专门应用在信息设备,移动应用,消费类电子产品以及嵌入式应用等非PC领域,目前已经发展到5.0版本。本文涉及的指纹采集设备工作在以ARM920T为内核的嵌入式系统上。设计这套系统的目的是进行便携式指纹识别仪器应用研究,并提供一个指纹识别算法平台。
2 指纹采集系统的设计与实现
系统采用嵌入式32位ARM器件S3C2440作为主控CPU,由指纹图像的采集模块,核心处理模块,RAM,EEP一ROM,外部存储器,LCD显示模块,接口模块7个部分组成。图l给出系统结构框图。
2.1 指纹采集模块
现有的光学传感器的体积都较大,成像结果要经过变换才可以使用。该采集系统采用Veridicom公司的FPS200固体指纹识别传感器设计而成。FPs200是一种性能优越,功耗低,价格便宜的指纹识别传感器。由于其特殊的EDS保护,特别窄小的物理尺寸,以及独特的省电特性,使传感器尤其适合嵌入式系统使用。主要原理是,在指纹图像感知区域集成了二维金属电极阵列,每根电极充当电容一极,在传感器表面,二极之间有一层钝化层作为电容的介电层。由于指纹的脊和谷与传感器接触时会产生不同的电容值,测量这些不同的数值即形成图像。
与同类产品相比,FPS200的性能特点如下:
(1)支持多接口模式。FPS200有3种接口模式,8位的系统总线接口,集成全速的USB接口和集成的串行外设接口,使芯片的应用设计更加灵活。芯片集成USB控制器,大大减少了USB电路设计的工作量,同时USB接口协议支持更高的传输速率;
(2)自动指纹检测功能。FPS200可自动检测手指是否放在传感器上,如果有,则进入工作状态;否则,进入睡眠状态。此设计不需轮询检测指纹,提高了芯片的丁作效率;
(3)FPS200内部包括一个新的二阶的A/D转换器,功耗低(75%);FPS200传感器单元间距变小,提高了传感器阵列的机械强度。
系统采用USB接口模式,设计中请注意:①FPS200的工作电压是3.3~3.6 V,而USB的供电电压是5 V,所以要用电压转换芯片实施电压转换;②FPS200通过MODEl和MODEO 2个引脚来实现接口模式的选择。在USB接口模式下,将微处理器接口模式和SPI予以屏蔽。此时MODE[1:0]=l0b,采用FPS200内部ROM;其他部分引脚CS0,CSl,MOSI,MOSO被屏蔽,引脚悬空;XTAL1与XTAL2之间接12MHz晶体电路;FPS200内部的多频振荡器不工作。图2给出FPS200传感器和系统的连接电路。
2.2 数据处理与显示
系统微处理器模块采用ARM2440开发系统,该系统采用Samsung公司的ARM处理器S3C2440,由6层板设计。该开发系统在尽可能小的面板上(120mmx90mm)集成64MBSDRAM,64MB NAND Flash,lMB B00T Flash,RJ一45 网卡,音频输入和输出,USB Host,USB Slave,标准串口,SD卡插座等设备接口,支持LCD/STN液品屏接口,可以接各种单色,伪彩,真彩液晶屏,并含有触摸屏接口。通过预留的USB口可实时地将数据导入U盘或者PC机硬盘中。
现在的SD卡成本低,容量大,所以存储模块采用SD卡进行图像存储。液晶显示模块采用Samsung公司的3.5寸TFT(带触摸),通过液晶屏的触摸功能或USB鼠标,可以方便的对测试系统进行窗口化操作。
3 系统软件设计及实现
采用EVC工具开发上位机软件,可直接在Windows CE[5]环境下运行。上位机软件是控制系统运行的重要部分,主要完成人机接口,指纹图像的采集并处理系统和采集模块的通讯。系统软件可分为主程序模块、通许模块和指纹采集模块。主程序模块主要完成界面显示,人机接口,模块调用等功能;指纹采集模块完成指纹图像的采集;通讯模块负责接受数据和发送由人机接口控制的寄存器的修改指令。
为了能够采集指纹,首先必须初始化FPS200的相关寄存器,按照传感器的技术要求,初始化寄存器CTRLB,DTR,DCR和PGC的值,以设置传感器的工作方式,调整传感器灵敏度,为指纹采集做好准备。改变DTR的值可以改变电容的放电时间,DCR控制放电电流的大小,PGC控制放大器增益,当DTR和DCR值增大时,图像变白,对比度降低。
通过写寄存器CTRLA可选择采集指纹的方式,有3种指纹采集方式:采集某行(GETROW);采集子图像(GETSUB),采集整幅图(GETIMG)。选择不同的采集方式,需要初始化的行列寄存器则不同。图3给出系统软件流程图。
4 试验结果分析
图4给出采集部分试验结果,对比图像后发现,FPS200的放电参数DCR,DTR和PGC对指纹的清晰度有一定影响。其中DTR参数控制电容的放电时间,延长放电时间可减少指纹图像的背景噪声;增加DCR参数值同样能起到减少指纹背景噪声的作用,但升高DCR同时减少DTR时可维持图像的清晰度;PGC参数控制指纹图像和背景的对比度,需要根据不同的工作条件进行参数调整。图4(a)的图像是在DCR=0x0l,DTR=0x40,PGC=0x0B(g=3)下采集的;图4(b)的图像是在DCR=Ox0l,DTR=0x23,PGC=Ox00(g=1)下采集的。当手指情况较好时,图4(a)的参数要比图4(b)的参数得到的图像更好。
5 结语
CYANLITE公司的发展小趣事
CYANLITE公司成立于XXXX年,由一群富有创新精神的电子工程师创立。他们发现当时市场上对于高效能LED照明产品的需求日益增长,于是决定利用自己的技术背景,专注于研发和生产高品质的LED照明产品。起初,公司规模较小,资金有限,但他们凭借对技术的热情和坚持不懈的努力,成功研发出了第一款具有竞争力的LED灯具,并逐渐在市场上获得了认可。随着产品的热销,CYANLITE公司逐渐扩大了生产规模,并增加了研发投入,以保持其在行业中的领先地位。
Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,Electronic-Bauteile Goerlitz GmbH公司意识到供应链管理的重要性。公司通过优化供应链管理,实现了原材料采购、生产、物流等各个环节的协同作业。这不仅提高了生产效率,降低了成本,还确保了产品质量的稳定性和交货期的准确性。这些努力使得公司在竞争激烈的市场中保持了良好的竞争力。
Chauvin Arnoux公司的发展小趣事
在1982年,Chauvin Arnoux发明了CONPA系列万用表,这款万用表具有多种适配器扩展功能,可适应不同的测量需求。通过适配器,CONPA万用表可以转变为照度计、声压计、热风速计等多种测量工具,为用户提供了更为灵活和便捷的测量方案。这一创新不仅展示了Chauvin Arnoux在测量技术上的深厚实力,也满足了用户对于多功能测量工具的需求。
这些故事展示了Chauvin Arnoux在电子行业发展的历程中,不断创新和进步的精神。通过不断推出具有创新性和实用性的测量仪器,Chauvin Arnoux在电气测量和工业应用领域取得了卓越的成就,为全球用户提供了高质量的测量解决方案。
请注意,以上内容基于我所了解到的Chauvin Arnoux公司的历史和发展情况,可能并不完全包含所有重要的故事和细节。如果需要更详细和全面的信息,建议查阅公司的官方资料或相关历史文献。
贝特莱公司的发展小趣事
随着技术研发的不断深入和产品线的逐渐完善,贝特莱于2016年1月21日正式挂牌上市,进军资本市场。这一举措不仅为公司带来了更多的资金支持,也进一步提升了贝特莱的品牌知名度和市场竞争力。上市后,贝特莱得以加速其研发步伐,不断推出创新产品,满足市场的多样化需求。
GAIA Converter Inc公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,锋鸣电子(深圳分公司)积极响应国家号召,致力于绿色电子产品的研发与生产。公司投入大量资金引进环保设备和生产工艺,确保产品从原材料采购到生产制造的全过程都符合环保标准。同时,锋鸣电子还积极推广节能减排理念,为客户提供绿色、低碳的电子产品解决方案。凭借在绿色环保方面的突出表现,锋鸣电子赢得了业界的广泛赞誉。
Euvis Inc公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强和市场需求的日益全球化,Euvis Inc公司开始实施国际化战略,积极拓展海外市场。公司在全球范围内设立研发中心和生产基地,与当地企业建立合作关系,共同开发适合当地市场的产品。通过国际化战略的实施,Euvis Inc公司成功实现了全球布局,为全球消费者提供了优质的产品和服务。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在为你提供一个关于电子行业公司发展起来的相关故事框架。如有需要,你可以根据这些框架进行进一步的创作和发挥。
关于运放的基础细节探索
本人新手,如有不对请老师们赐教。 前两天发了个帖子,原以为讨论USB接口,没想到最终是回到如何使用运放的问题上,特别是得到了xiaoxif老师的指点。现将自己的模糊点说出来,请大家批判指正: 问题:运放放大的是什么电压? 以下是我的理解: ...…
RS-232、RS-422与RS-485标准及应用
一、RS-232、RS-422与RS-485的由来 RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(eia)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为eia-232-e,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它 ...…
柔性线路板(FPC)压合辅材测试方法
  4.2 矽铝箔辅材测试: 4.2.1外观检验:表面平滑光洁、无龟裂、裂纹、颗粒、气泡、针孔及外来杂质 。 4.2.2厚度:千分尺测量,取五点进行测量, 读取数据并记录。 4.2.3尺寸:直尺或卷尺测量,取相等两边进行测量, 读取数据并记录。 4.2.4耐温 ...…
天华杯众友杯今天组织预赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:06 编辑 全国天华杯众友杯各赛区今天起陆陆续续开始预赛 [ 本帖最后由 xu__changhua 于 2010-7-10 17:49 编辑 ]  …
三大对手侵蚀iPhone在移动应用程序下载市场
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 市场研究机构Ovum预测,苹果(Apple)iPhone在移动应用程序下载市场的优势,在未来几年内将会遭遇Android、Symbian和黑莓机(Blackberry)等对手的侵蚀。Ovum的新报告并指出,从非电信业者经营之应 ...…
请教各位大大一个问题,如何在过滤驱动中判断出文件的拷贝动作?
小弟初学文件过滤驱动开发,看了一些书籍资料,好像 IRP_MJ 中对文件操作的功能号只有read和write, 那我如何能判断出文件操作的几个动作呢,比如拷贝,删除,移动等等。 万分感谢。。。。 …
移动的手机电子邮件用的是什么协议?
移动的手机电子邮件用的是什么协议? 有资料的大虾能否提供点资料?…
贴几张破图,关于STM32ISP~~~~~~~~~~~
应要求贴几张,还在继续努力中~~~~~~~~~~~~~~~~~~ …
