今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2021年01月22日 | CEVA推出第二代SensPro系列 扩展在本领域领导地位
2021-01-22 来源:爱集微
与相同工艺节点的第一代SensPro相比, SensPro2™的计算机视觉性能提高了六倍,AI推理能力提高了两倍,功耗则降低20%
· 全新低功耗入门级SensPro2 DSP用于语音助手、自然语言处理和空间音频之AI网络的性能相比CEVA-BX2 DSP提高了十倍
· 具有高精度浮点功能的SensPro2 DSP可用于汽车,适用于动力总成电池管理和雷达系统
CEVA,全球领先的无线连接和智能传感技术的授权许可厂商(NASDAQ:CEVA)宣布推出用于AI和DSP中枢处理工作负荷的第二代SensPro DSP系列,涵盖包括摄像头、雷达、LiDAR、飞行时间、麦克风和惯性测量单元(IMU)的多种传感器。SensPro2™系列建立在CEVA业界领先的传感器中枢DSP领先地位上,在相同的工艺节点上,为计算机视觉提供了六倍DSP处理性能提升,为雷达处理提供了八倍DSP性能提升,并在AI推理性能方面提升了两倍,其功率效率相比前代产品提高了20%。
SensPro2系列已经扩展到包括七个矢量DSP内核,可在功率和性能方面进行扩展。全新入门级内核可满足要求高达1 TOPS AI性能,而高端内核则可达到3.2 TOPS性能。每个SensPro2系列成员均可配置针对个别应用的指令集架构(ISA),用于雷达、音频、计算机视觉和SLAM,并可配置针对浮点和整数数据类型的并行矢量计算单元,从而获得针对特定用例的最高效率传感器中枢DSP。
CEVA研发副总裁Ran Snir表示:“我们的新型SensPro2系列高功效传感器中枢DSP为情境感知设备日益复杂和多样化的AI/传感器工作负荷提供了可扩展的性能、多种精度和高利用率。SensPro2体系是独特的创新架构,其通用ISA在所有SensPro2 DSP之间实现无缝的软件重用性。随着客户越来越多地在产品设计中使用SensPro2内核,他们非常看重这一特性,以及针对特定应用ISA的价值。”
SensPro2架构采用了一系列改善性能并提高多任务感测和AI用例的效率的技术升级,例如全新低功耗矢量DSP架构。对于汽车动力总成应用,升级后的浮点DSP具有高精度性能,并通过功能强大的处理器来满足电气化趋势需求。而且,SensPro2架构和内核已通过ASIL B级硬件随机故障和ASIL D级系统故障认证,可以在汽车上使用。在性能方面,SensPro2能够在1.6GHz频率运行为8x8网络推理操作提供高达3.2 TOPS性能,内存带宽是第一代产品的两倍,可以更有效地处理数据密集型全连接层。
第二代SensPro DSP系列成员包括:
- SP100和SP50 DSP,分别具有128和64个INT8 MAC。这些DSP具有最小芯片尺寸,并将DeepSpeech2语音识别神经网络的性能与CEVA-BX2标量DSP相比提高了十倍,适用于对话助手、声音分析和自然语言处理(NLP)等音频AI工作负荷。
-分别具有1024、512和256个INT8 MAC的SP1000、SP500和SP250 DSP,这些DSP在SensPro2系列中具有最高的性能和精度,并为计算机视觉、SLAM、雷达和AI工作负荷提供最佳的可配置性。
- SPF4和SPF2浮点DSP分别具有64和32个单精度浮点MAC。这些DSP针对电动汽车动力总成控制和电池管理系统进行了优化,并配置了全套Eigen Linear Algebra、MATLAB矢量库以及Glow图形编译器支持。
SensPro2具备广泛的软件基础架构支持以加快系统设计,包括LLVM C/C++编译器、基于Eclipse的集成开发环境(IDE)、OpenVX API、OpenCL软件库以及CEVA深度神经网络(CDNN) 图形编译器,包括用于加入定制AI引擎的CDNN-Invite API、CEVA-CV图像功能、CEVA-SLAM 软件开发套件和视觉软件库、Radar SDK、ClearVox降噪、WhisPro语音识别、MotionEngine传感器融合、Tensor Flow Lite Micro支持和SenslinQ软件框架。
CEVA现已提供SCEVAensPro2 架构和内核的普遍授权许可。
Greenwich Instruments Ltd公司的发展小趣事
Greenconn Corp自创立之初便致力于连接器技术的研发与创新。在20世纪末,随着电子产品的普及和通讯技术的飞速发展,连接器作为电子设备间的桥梁,其重要性日益凸显。Greenconn Corp凭借其敏锐的市场洞察力和强大的研发实力,成功研发出了一系列高性能、高可靠性的连接器产品,迅速在汽车电子、通信设备等领域占据了一席之地。这些创新产品不仅满足了市场对连接器高质量、高效率的需求,还推动了整个电子行业的发展。
Crouzet公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Crouzet公司于1989年和1992年分别成功兼并了法国Syreles公司及墨西哥Gordos公司。这一系列的兼并活动不仅增强了公司的实力,还进一步扩大了公司的业务范围。此后,Crouzet开始在全球范围内布局,陆续在美国、德国、英国、荷兰、比利时、瑞士、瑞典等国设立分公司,形成了一个覆盖全球的销售网络。
Herley New York公司的发展小趣事
Gilway Technical Lamp公司的发展小趣事
不要将过多食物放入冰箱内,以免影响制冷效果和耗电量。
Giga公司的发展小趣事
如开机自检、按键去抖等。
ETC公司的发展小趣事
速通科技始终将用户体验放在首位。公司不断完善ETC系统的服务功能,提高了系统的稳定性和易用性。同时,速通科技还建立了完善的客户服务体系,为用户提供24小时不间断的在线客服支持。这些举措大大提高了用户对ETC系统的满意度和信任度。
MCS-51 指令表
貌似没人发过!!!!!! 重复了,请版主删掉!…
二分频原木书架箱土炮制作
箱体及脚架用坤典原木制作。坤典木木质坚硬、观感好且不易形,木质声音通透而低沉,纹理密度一致性较好、配对协调。不足之处是手工制作难,高档商业性观感难以做到。考虑小喇叭声压劲度与QoC值的关系,箱体容积估定5.9升,外尺寸为高276x宽171x深19 ...…
前几天排除的继电器线圈产生的干扰问题,跟大家分享一下
大家继电器一定要并二极管啊,前几天我用单片机电路驱动数码管,数码管封装在一个小壳子里作为一个显示表装在我们台体上,台体上当然还有其他的一些按钮指示灯之类的,我就发现每当我按下其中的那么几个按钮时,数码管的显示总是会出现错乱,不能正 ...…
用单片机控制无线收发芯片
通过单片机上某个引脚端口配置无线芯片的寄存器,一般都是通过什么手段?觉得C语言来做好像有点困难,无法位寻址,位段? 一般是不是这部分都是用汇编嵌入来实现的?有过类似经验的朋友请指教…
跪求高手解决USB HID驱动方面的问题
小弟现在做实验是lpc2368和PC用HID方式传送数据,开始还正常,但是几天之后,电脑在LPC2368没有和PC用USB相连的时候居然也能识别出该HID设备,设备管理器里面已经显示有了HID设备,而且不能卸载HID,一卸载就死机,难道电脑有学习记忆功能?不知到 ...…
承接嵌入式linux,ce,wm下的WIFI驱动,BSP开发相关工作
拥有各种硬件平台(S3C2410,S3C2440,S3C6410,EP9315,BF536,BF533,AU1200,MX21,MX31,PXA270,PXA310,Omap750,Omap850等)的linux,wince,windows mobile6的bsp移植经验,及各种外设驱动(wifi marvell8686,8688,蓝牙,gps 快速定位,agps,gprs mc75 ...…
提示未能建立连接,PPC上调用WEB SERVICE失败
我用C#做一个简单的Web service,service单独测试已正常, 然后在ppc上调试的,调用时候提示未能建立连接, 这是什么问题呢?                  [WebMethod]      ...…
6116是靜態RAM嗎?掉電後裏面的數據會保存嗎??
如題,因為初學,這種問題也要麻煩大家,真不好意思~~…
求可控分频器的VHDL
输入的是20MHZ的频率,目标频率是1700HZ,分频数不是整数, 不清楚分频原理和这个分频器的VHDL. 请各位帮忙解决!…
win ce模拟器上的程序不能访问SQL2000
各位大哥大姐请问一个问题.    用VS2003写的一个程序如下: private void datebind()                 {                      ...…
