今天是:2025年01月23日(星期四)
正在发生
2021年01月23日 | 怎样判断pt1000热电阻 浅谈热电阻好坏的判断
2021-01-23 来源:eefocus
  本文主要是关于pt1000热电阻的相关介绍,并着重对pt1000热电阻好坏判断进行了详尽的阐述。
  pt1000热电阻
  pt1000是铂热电阻,它的阻值跟温度的变化成正比,PT0100的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  设计原理
  pt1000是铂热电阻的阻值跟温度的变化成正比。PT1000的阻值与温度变化关系为:当PT1000温度为0℃时它的阻值为1000欧姆,在100℃时它的阻值约为1385.005欧姆。它的工业原理:阻值会随着温度上升而成匀速增长的。
  应用范围
  医疗、电机、工业、温度计算、阻值计算等高精温度设备,应用范围非常之广泛。
  产品分类
  温湿度传感器
  温湿度是自然界中和人类打交道最多的两个物理参数,无论是在生产实验场所,还是在居住休闲场所,温湿度的采集或控制都十分频繁和重要,而且,网络化远程采集温湿度并报警是现代科技发展的一个必然趋势。  由于温度与湿度不管是从物理量本身还是在实际人们的生活中都有着密切的关系,所以温湿度一体的传感器就会相应产生。
  由于PT1000铂电阻的温度与阻值变化关系,人们便利用它的这一特性,发明并生产了PT100热电阻温湿度传感器。它是集温度湿度采集于一体的智能传感器。温度的采集范围可以在-200℃~+200℃,湿度采集范围是0%~100%。
  Link-Max PT1000铂电阻温湿度传感器
  产品品牌:Link-Max
  产品简介:
  LM-PT100、LM-PT1000是带LCD显示的热电阻温湿度传感器,工作于-40℃~+85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级环境,采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。将我们的热电阻传感器与我们的RS-485中继器,可将原来只能连接32个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络曾多到255个,且最大通信距离为1200m。LM-PT100、LM-PT1000热电阻温湿度传感器还可以和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
  详细内容:
  LM-PT100、LM-PT1000、WD-PT100、WD-PT1000是一种新型的热电阻温度传感器采集模块(不带PT100、PT1000温度传感器,需另外购买),利用它可以实现两路现场温度的采集,同时利用其自身的RS-485总线串行通信接口可以方便地和环境监控主机或其他工控主机进行联网。
  工作于-40℃~85℃(主机范围,不是外接的传感器范围)工业级PT100、PT1000热电阻采集模块,按显示方式分有不带LCD显示的WD系列(WD-PT100、WD-PT1000)和带LCD显示的LM系列(LM-PT100、PT1000)两类。采集温度范围为-200℃~+200℃,显示精度0.1℃;综合精度0.3℃。
  PT100、PT1000热电阻采集模块可通过隔离的485通讯接口与RS-485局域控制网组网连接,RS-485最多允许32个PT100、PT1000热电阻采集模块挂在同一总线上,但如采用Link-Max的RS-485中继器,则可将多达256个PT100、PT1000热电阻采集模块连到同一网络,且最大通信距离为1200m。在将PT100、PT1000热电阻采集模块安装入网前,应对其进行配置,并首先应将模块的波特率与网络的波特率设为一致,同时应分别设置PT100、PT1000热电阻采集模块为不同的地址,防止各PT100、PT1000热电阻采集模块的地址冲突。
  将PT100、PT1000热电阻采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使PT100、PT1000热电阻采集模块将数据送回主机。PT100、PT1000热电阻采集模块内的数据每秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据(仅LM系列)。
  WD系列用于不需要显示温度的场合,如户外ATM机柜,该系列为DIN导轨安装型外壳。LM系列除可完成温度采集外,还可以预先设置温度的上下限报警值,当环境参数超过该设定值时,机内蜂鸣器立即响起报警声。
  PT100、PT1000热电阻采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化PT100、PT1000热电阻采集模块,使用该模块可使温度监控变得十分容易,PT100、PT1000热电阻采集模块可接两线制、三线制、四线制PT100、PT1000热电阻,当采用三线四线时,模块可对线阻进行有效地补偿。使电缆的长度不影响采集精度。该模块在环境监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。
  PT100、PT1000热电阻采集模块还可和LM-8052NET配合,组成TCP/IP的温度采集网络,可实现远程采集温度。
  技术参数:
  输入响应时间(模块内数据更新率)为1秒同步测量
  1路隔离的485, MODBUS RTU通讯协议
  采用RS-485二线制输出接口时,具有+15kV的ESD保护功能
  速率(bps)可在1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200中选择
  可选的双协议通讯功能,客户可要求具有ASCII码格式或十六进制格式通讯协议
  当指令为ASCII码格式时,适合于微机编程接口;指令为十六进制格式时,适合于单片机编程接口
  可设置的温度上下限报警功能(仅LM系列)
  精度等级:0.2级
  供电电源:+7.5~30V
  功耗小于0.1W
  主机工作温度范围为-40℃~+85℃
  测量范围为-200℃~+200℃
  存贮条件为-40℃~+85℃(RH:5%~95%不结露)
  体积:LM系列为106mm×98mm×22mm;WD系列为26mm×98mm×41mm 安装方式:
  LM系列为壁挂式安装孔,内置斜撑支架也可桌面摆放;WD系列为DIN导轨卡装
  型号指南:
  LM-400带LCD显示屏的网络型温度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  LM-410带LCD显示屏的网络型温湿度传感器传感器采集模块(自带温湿度传感器)
  LM-420带LCD显示屏带上下限报警输出的网络型温湿度采集模块(可控制声光报警器)
  LM-PT100带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
  LM-PT1000带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
  WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT100热电阻采集模块
  WD-PT100不带LCD显示屏的网络型两路PT1000热电阻采集模块
  怎样判断pt1000热电阻
  判断PT100热电阻好坏主要有断线、短路、绝缘低、性能下降,断线和短路比较好检查,用万用表测试一下就能解决,绝缘好坏可以通过兆欧表遥测检查,性能不好就只能进行校准了,就是使用热电阻检定系统对热电阻进行检定,看是否合格,不合格就证明性能下降了,不能正常使用了。
  简单的做法如下: 源自{ pt100.date }的解答!
  1、PT100热电阻的温度范围为T=0~100度,其输出为I=4~20ma,其I、T的关系式为:I=4+(4/25)*T 。..。.(1)。
  如T=0度时 I=4ma, I=100度时 I=20ma。 T=25度时 I= 8ma。。。
  2、将PT100热电阻撤出,放在一水容器里,其对外输出点,串接25(或50)ma量程电流表,再用一个温度计测水温,加热改变水的温度,其温度计的指示值与电流标的指示值的变化,如符合公式(1)的变化关系,此热电阻是好的,如电流表指示值不变或电流标的指示值的变化与温度计的指示值不符合公式(1)的变化关系,此此热电阻是坏的。
  PT100热电阻阻值计算
  据JB/T 8622-1997《工业铂热电阻技术条件及分度表》:
  对于-200~0℃ 的温度范围:
  R(t)=R(0 ℃)×[1+At+Bt+Bt²+C(t-100℃)t³
  对于 0~850℃的温度范围:
  R(t)=R(0 ℃)×(1+At+Bt+Bt²)
  以上两式中:
  R(t)  ————  在温度为t时铂热电阻的电阻值,Ω;
  t  —————— 温度,℃;
  R(0 ℃)  ——— 在温度为0℃时铂热电阻的电阻值,Ω;
  A ——————  常数,其值为3.9083×10^(-3),℃^(-1);
  B ——————  常数,其值为-5.775×10^(-7),℃^(-2)
  C ——————  常数,其值为-4.183×10^(-12),℃^(-4)
  判断热电阻好坏的实用方法
  用万用表测量热电阻阻值,只要判定热电阻没有短路,也没有断路,电阻值是随温度变化而变化,即可认为热电阻是好的。切记:这种方法是不能作为热电阻质量判定依据。
  热电阻是利用导体或半导体的电阻值随温度变化的性质来测量温度的,在工业生产中广泛用来测量-200~400范围的温度,其主要特点是测温准确度高,便于自动测量。由于热电偶在低温范围中产生的热电势小,因而对测量仪表要求严格,而采用热电阻测量低温是很适宜的。
  热电阻按结构形式可分为普通装配式热电阻、铠装铂电阻和特殊用途结构热电阻等。
  常用的普通工业热电阻分类
  1、铂热电阻
  铂热电阻广泛用来测量-200~500范围内的温度,在少数情况下,低温可测至1K,高温可测至850。其物理、化学性能稳定,复现性好,但价格昂贵。铂热电阻与温度是近似线性关系。铂热电阻分度号主要有Pt10、Pt100和Pt1000。
  2、铜热电阻
  铜热电阻广泛用来测量-50~150范围内的温度。其优点是高纯铜丝容易获得,价格便宜,互换性好,但易于氧化。铜热电阻与温度呈线性关系。铜热电阻分度号主要有Cu50和Cu100。
  铠装热电阻是在铠装热电偶的基础上发展来的,由热电阻、绝缘材料和金属套管三者组合加工而成,其特点是外形尺寸可以做得很小(最小直径可达2mm),因而反应速度快,有良好的机械性能,耐振耐冲击,具有良好的挠性,且不易受有害介质的侵蚀。
  使用热电阻前必须检查它的好环,简易的检查方法是用万用表测量其电阻,若万用表读数为“0”或者万用表读数小于100Ω(R0值),则该热电阻已短路,必须找出短路处进行修复;若万用表读数为“∞”,则该热电阻已断路,不能使用;若万用表读数比R0的阻值偏高一些,说明该热电阻是正常的。万用表只能检测热电阻好坏。也就是说,作为用户,只要判定热电阻没有短路,也没有断路,电阻值是随温度变化而变化,即可认为热电阻是好的。切记:这种方法是不能作为热电阻质量判定依据。
  热电阻的阻值不正确时,应从下部端点交叉处增减电阻丝,而不应从其它处调整。完全调好后应将电阻丝排列整齐,不能碰接,仍按原样包扎好。经修复的热电阻必须经过检定合格后方可使用。
  热电阻安装时,热电阻插入深度不小于热电阻保护管外径的8-10倍,尽可能使热电阻受热部分增长。热电阻尽可能垂直安装,以防在高温下弯曲变形。热电阻在使用中为了减小辐射热和热传导所产生的误差,应尽量使保护套管表面和被测介质温度接近,减小热电阻保护套管的黑色系数。
  当用与热电阻相配的显示仪表测量温度时,热电阻安置在被测温度的现场,而显示仪表则放置在操作室内。如果用不平衡电桥来测量,那么连接热电阻的导线都分布在桥路的一个臂上。由于热电阻与仪表之间一般都有一段较长的距离,因此两根连接导线的电阻随温度的变化,将同热电阻阻值的变化一起加在不平衡电桥的一个臂上,
Daito Communication Apparatus Co Ltd公司的发展小趣事
自1948年成立以来,Daito公司一直致力于电子元器件的研发与生产。在公司的早期阶段,他们意识到保险丝在电子设备中的重要性,并决定投入大量资源进行研发。经过数年的努力,Daito公司成功开发出了高精度报警保险丝,这一创新产品凭借其卓越的性能和可靠性,迅速在市场上获得了认可。
高精度报警保险丝的成功并没有让Daito公司停止创新的步伐。他们不断对保险丝的失效原因与寿命进行预测和分析,通过全面质量管理,使产品质量得到了显著的提高。同时,Daito公司还将各系列保险丝的额定值多层次化,以满足不同客户的需求,扩大了顾客的选择余地。
Faraday Electronics Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Faraday Electronics Inc意识到单一的产品线已无法满足市场的多样化需求。于是,公司开始积极拓展市场布局,将产品线拓展至智能家居、汽车电子等领域。通过不断的技术创新和市场拓展,公司逐渐在多个领域取得了领先地位,成为了电子行业的佼佼者。
Discera公司的发展小趣事
随着CMOS MEMS谐振器技术的不断成熟,Discera公司开始注重专利的申请和保护。他们投入大量资源用于技术研发和专利申请,逐渐在MEMS谐振器技术领域积累了大量的专利。这些专利不仅保护了公司的核心技术,也为公司的持续发展提供了坚实的法律保障。
DS-IMP公司的发展小趣事
在电子行业,供应链管理是企业发展的关键因素之一。DS-IMP公司深知这一点,因此在发展过程中不断优化供应链管理。公司建立了完善的供应链体系,与供应商和客户建立了长期稳定的合作关系。同时,公司还引入了先进的供应链管理软件和技术手段,实现了对供应链的实时监控和精细化管理。这些措施不仅提高了公司的运营效率,还降低了成本风险,为公司的发展提供了有力保障。
Electron Products Inc公司的发展小趣事
EPI一直非常重视产品的品质管理。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测、包装等各个环节都进行严格把控。此外,EPI还注重持续改进,不断引入先进的生产技术和设备,提升产品的质量和性能。这些举措使得EPI的产品在市场上享有很高的声誉和口碑。
Alliance Fiber Optics Products Inc公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,AFOP始终保持着创新的精神和敏锐的市场洞察力。公司不断投入研发力量,探索新的技术方向和产品应用。同时,AFOP还注重人才培养和团队建设,吸引了一批高素质的研发人员和管理人才,为公司的未来发展奠定了坚实的基础。
这五个故事展示了AFOP从创立到发展壮大的历程,体现了公司在技术创新、市场拓展和资源整合等方面的努力和成就。随着电子行业的不断发展和技术的不断进步,相信AFOP在未来会继续保持领先地位,为光网通信领域的发展做出更大的贡献。
关于XIP的疑问
大家好,请问WINCE5.0的XIP想加快启动速度,MULTIBIN是XIPKERNEL.BIN和DRIVERS.BIN等等.吧! 如果下载XIP.NB0启动的时候会不会也只先加载一小部分到内存,以加快启动速度呀?还是一定要下载XIPKERNEL.BIN和DRIVERS.BIN,CHAIN.BIN等文件呀?…
vxworks 加载共享库, 求帮助!
struct FindWellKnownSymbolCallbackInfo {     char *name;     UINT16 group; }; static BOOL findWellKnownSymbolCB(char *name,                     &nb ...…
2个单片机全双工通信一定需要握手协议吗?
1,2个单片机全双工通信一定要握手协议吗?我可不可以这样:用主机的定时器定一个较长的时间,时间到了后先往SBUF里赋值发送数据,然后等待接收从机给主机发送的数据;而从机也按照这样的方法,从而使这2个单片机完成不需要握手协议也可以进行全双 ...…
Ubuntu下AVR单片机的编程avr dragon与下载
第一次在LINUX平台下编译成功的AVR程序,并通过AVR Dragon下载到芯片中,有点兴奋所以与大家分享一下,希望能对和我一样在linux平台的初学者能提供点帮助。 经常从eeworld获取知识和资料,也有点不好意思,呵呵。…
一起探讨LED驱动面临的四大问题与解决方案。
业内人士都知道,LED日光灯将成为新一代节能环保照明灯,但是现在全国每年顶多生产几十万支LED日光灯,而且大部分是出口,国内使用寥寥无几,其实最主要的问题是价格问题,一个普通的节能荧光灯光十几元钱就搞定了,而一根LED日光灯管得上百块。所 ...…
CCS里菜单对话框英文显示不全怎么操作才能让它们全部显示??
CCS里菜单对话框英文显示不全怎么操作才能让它们全部显示?? …
南华大学黄智伟系列--高频应该准备哪些中周型号
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:07 编辑 高频应该准备哪些中周型号 1. 中周是中频变压器,俗称中周,是超外差式无线电接收机中特有的一种具有固定谐振回路的变压器,但谐振回路可在一定范围内微调,以使接入电路后能达到稳定的谐振频率( ...…
想要个LM3S811的那个开发板
哪位有闲置的TI的LM3S811开发板,能卖给我不? 邮箱是 15931138511@139.com…
哪有最新的altium designer下载
各位老大,现在我正在用DXP 2004,可单位的计算机都上win7了,DXP 只能在XP下运行,现在可真麻烦,到哪里去找最新的Altium Designer 下载,能够在win7下运行? …
我这NRF24l01发送和接收端程序有问题吗
发送端: void main(void) { unsigned char TxBuf[20]={0};     init_NRF24L01() ; TxBuf[1] = 0xff ; while(1) { nRF24L01_TxPacket(TxBuf); // Transmit Tx buffer data   Delay(6000);   } &nbs ...…
