今天是:2025年01月23日(星期四)
2021年01月23日 | MSP430G2553切换点亮LED
2021-01-23 来源:eefocus
最近初学MSP430G2553,和大家一起分享学习中遇到的问题和学习成果。今天和大家分享的是一段通过按键P1.3循环切换点亮两个板子上的LED。
#include /* * main.c */ int main(void) { WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD; // Stop watchdog timer P1DIR |=BIT6; //LED2——P1.6设为输出 P1OUT &=~BIT6; //初始化P1.6为低电平,LED2灭 P1DIR |=BIT0; //LED1——P1.0设为输出 P1OUT |=BIT0; //初始化P1.0为低电平,LED1亮 P1DIR &=~BIT3; //按键——P1.3设为输入 P1REN |=BIT3; //Enable internal pull-up resistor P1OUT |=BIT3; //Set pull-up resistor for P1.3 while(1) { if((P1IN&BIT3)==0) { DCOCTL = CALDCO_16MHZ; //设置MCLK频率为16MHZ BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ; P1OUT ^=BIT6; P1OUT ^=BIT0; __delay_cycles(8000000); //延时 8M*(1/16M)秒 } } } 下面视频是对应按键控制和现象。 LED切换点亮
上一篇:MSP430远程升级解决方案
为了以后更好的在改装成510的modem上升级firmware,这次我教大家做一条modem跟电脑通讯的数据线,然后就可以对modem内的flash rom重新分配空间,那么就可以装下完整的510的firmware,就算以后有高版本的firmware,都可以稍微改一下标识就可以直接拿 ...… 查看全部问答> |
准备在PDA上开发一个简单的程序,不打算自己定制wince SDK,看见参考书上的有微软提供的Pocket PC 2003,打算用这个,但是上了微软的网站,没有找到,书是2006版,可能变化太快了,只找到了一个pda SDK 1.1,本人是新手,谁能解释一下, ...… 查看全部问答> |
IDE 中LED 跑马灯的程序运行时总是出现 nios2-terminal: connected to hardware target using JTAG UART on cable nios2-terminal: \"USB-Blaster [USB-0]\", device 1, instance 0 nios2-terminal: (Use the IDE stop button or Ctrl-C to term ...… 查看全部问答> |
本人菜鸟,刚接触vxworks,在vxworks下进行2路串口通信 使用tty0,tty1等方式open 并调用read函数读取串口数据 现在不知道何时串口收到数据,所以调用read函数一直停在那,请问如何读取串口数据可以避免死循环?(由于限制,不考虑单独起任务读 ...… 查看全部问答> |
拜问下 大虾们 SPI1 和 SPI2 都设定为双线双工 , SPI1 主 SPI2 从 在 通讯的时候 SPI1 向 SPI2 发送数据 SPI2 能接收 但是&nbs ...… 查看全部问答> |
给客户做了6个样板,用STVP烧录了软件,选择了READONLY保护选项。 前几天客户把6个板子送过来要修改。结果发现有4块板子是正常,但是有2块板子的读保护没有了,代码通过STVP轻松读出来了。 真晕啦。这样的问题竟让让我遇到… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1110631;STM32的IAP方案 几乎所有的同类书籍都介绍综合性的应用示例如“万年历 + 温度显示 + 闹钟响铃 + 计时表”这样的一个实时时钟范例或“STM32 + 音频解码 + 大容 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:13 编辑 LED应用手册 1 线控制 – 省去 LED 驱动器的微处理器控制 AN033 -- 将射频闪光 LED 软件示例转换为 CC2420 - MSP430(修订版 A) 超实用的,快来看啊~~~ … 查看全部问答> |
