今天是:2025年01月24日(星期五)
2021年01月24日 | 索尼史上最强旗舰或今年亮相
2021-01-24 来源:快科技
索尼Xperia Pro是索尼2020年2月份发布的旗舰产品,该机与索尼Xperia 1 Ⅱ同台亮相,但是至今未上市发售。
有报道指出,全球疫情蔓延打乱了索尼Xperia Pro的发售计划,该机原本是在2020年上市的旗舰,但遗憾的是索尼并未将其推向市场。
近日,据媒体报道,索尼Xperia Pro(型号为XQ-AQ62)的固件最近出现在了索尼服务器上,其版本号为58.0.A.9.116,系统版本为Android 10。
通常情况下,固件出现在索尼服务器上意味着新设备即将登场,这似乎意味着索尼Xperia Pro可能会在近期发布。
据悉,Xperia Pro面向专业影像创作者,它以Xperia 1 Ⅱ为架构开发,同时支持Sub-6GHz与mmWave(毫米波)。
官方介绍,索尼为Xperia Pro特别开发了四向天线技术,在通讯稳定度要求更高的5G毫米波段上,可提供360度全方向通讯接收传送的效能,搭载独家研发的散热技术,能准确提供长时间的高画质影像传输。
各位朋友.大家好! 由于BT我一直没有弄过,所以想在这里向各位高手请教: 1.我这颗蓝牙要添加哪些组件? 2.注册表要做何修改? 3.这颗芯片的RF天线跟WIFI是共用一个的,那WIFI跟BT可以同时用吗?如果不能同时用,那天线怎么切换? 注: ...… 查看全部问答> |
HDC hDC = GetDC(hWnd); BitBlt(g_hBufDC,0,0,ScreenW,ScreenH,g_hMapDC,0,0,SRCCOPY); BitBlt(hDC,0,0,ScreenW,ScreenH,g_hBufDC,0,0,SRCCOPY); 只显示 ...… 查看全部问答> |
项目要求在wince下使用RFID读卡器。本程序每隔200毫秒查询有无RFID卡来刷(发起邀请)。 现在,在程序执行期间有内存泄露。非常有规律。可以定位到就是在查询有无RFID卡来刷的某行代码导致泄露。 这行代码是执行一个SDK函数的调用。由于SDK函数的 ...… 查看全部问答> |
xp的超级终端,选择连接时使用方式COM1和TCP/IP有什么区别? xp的超级终端,配置时需要选择连接时使用com1或者tcp/ip,请问这两者有什么区别? 如果是选择tcp/ip方式,接外设时可不可以使用RS485连接到电脑上?还是说,必须是网线连接?… 查看全部问答> |
手头有一个 LPC1114 的板子。 ISP 方式下载程序很方便。 试用了 Flash Magic 和 lpc21isp 1.79 . 都还不错, 但是有点问题, 1. flash magic 下载程序完后, 需要手动点击菜单中的“GO” 才可以执行程序。 PS. 貌似 flash magic ...… 查看全部问答> |
I2C通信,设备的地址问题 I2C通信,设备的地址问题 在OV9650的初始化 通过I2C对寄存器进行读写的时候#define CAMERA_I2C_ADDR 0x30#define I2C_SLAVE 0x0703 if(ioctl(fd, I2C_SLAVE, CAMERA_I2C_ADDR)<0) { printf(\"fail ...… 查看全部问答> |
