今天是:2025年01月25日(星期六)
2021年01月25日 | 三星新Exynos芯片在开发中,目标追赶苹果A14
2021-01-25 来源:IT之家
虽然三星的 Exynos 2100 比 Exynos 990 有了很大的进步,但在纯粹的性能方面,A14 Bionic 继续保持着领先的地位。
虽然 Exynos 2100 在纯 CPU 测试中与骁龙 888 相媲美,但早前的速度测试显示,GPU 性能不及后者,这可能就是三星寻求 AMD 的专业技术来优化下一款芯片组的性能和效率的原因。韩国社区网站 Clien 发布的一则传闻称,三星正在开发新款 Exynos 芯片组,目标达到苹果 A14 Bionic 的性能。
这是一个雄心勃勃的计划。该传闻还声称,性能目标可以根据发布时间线的不同而提高。现在假设如果三星计划稍晚一点公布新的 Exynos 旗舰 SoC,那么它可以继续使用 AMD 的专业知识来优化该芯片组的功耗和散热。
不过,新芯片初期的屏下 GFXBench 数据非常出色,甚至超过了 A14 Bionic 的数据。下面给出的是早期对比结果:
开发中的未命名 Exynos 芯片组
曼哈顿 3.1 - 181.8FPS.
阿兹特克正常 --138.25FPS
阿兹特克高中 - 58FPS
搭载 A14 Bionic 的 iPhone 12 Pro
曼哈顿 3.1 - 146.4FPS
阿兹特克正常 - 79.8FPS
阿兹特克高中 - 30.5FPS
如上所示,这个未命名的 Exynos 芯片组的早期性能轻松击败了 A14 Bionic。IT之家了解到,该结果很可能是在 SoC 以不现实的功率运行的情况下获得的,因此降低瓦数似乎是三星和 AMD 目前的目标。据一位小道消息人士透露,三星可能会在 2021 年第一季度或第二季度宣布采用 AMD GPU 的新旗舰 Exynos 芯片组。
期待看到这款芯片在进行进一步优化后的实际表现。也许在几个月后,将有一场真正的性能之战。
在wince中,当我们用触摸笔点一下屏幕的时候,会在围绕触摸笔在触摸笔周围画一个由几个小黑圆点围成的圆圈,我想问一下,这部分代码在什么位置?调用的什么函数或者库?… 查看全部问答> |
各位高手,我想用51通过串口来控制SIM300收发数据,现在已经把SIM300模块和51实验板通过串口连接起来了,可写完程序后模块没有反应,不知道为什么,需要对模块初始化吗?我把程序贴上来麻烦大家看看有什么问题。另外我想用串口接收字符串并判断接收 ...… 查看全部问答> |
就是当你在线仿真调试的时候,变量多的时候MDK的变量(有些是不能显示出来,) 我不知道这算不算是BUG,现在我把我个人经历写出来,希望同行有类似经历时,多留个心眼,换个思维解决,说不定不是你的错! 在我的程序中,刚开始是KEIL MDK建 ...… 查看全部问答> |
我想用STM8S207和一个解码芯片进行SPI通信,ST芯片只接受,而解码芯片只发送,两者之间有3根线连接,一根CS片选,一根时钟,一根数据线,然后我用的STVD和source insight进行编程,其中sourceinsight库中有2LINES_FULLDUPLEX, 2LI ...… 查看全部问答> |
Linux与硬盘分区 前面已经为大家介绍了关于linux安装中的linux守护进程介绍,接下来就要和大家讲解关于Linux与硬盘分区的知识点,废话少说,看快来看看吧! 通常,我们的硬盘上已被Windows所占据,而现在要让Linux入住,就得为它腾出一定的硬 ...… 查看全部问答> |
转自:http://www.ebotest.cn/zxzx/2013/0614/586.html EPA发布小型网络设备能源之星规范草案第三稿 武汉CE认证 |时间:2013-06-14 09:00| 来源:未知| 作者:admin 2013年6月,美国环保署EPA发布了关于能源之星小型网络设备规范(v1)草案第三稿。 ...… 查看全部问答> |
