今天是:2025年01月26日(星期日)
2021年01月26日 | 单结晶体管的符号形状
2021-01-26 来源:elecfans
单结晶体管也称为双基极二极管,其符号和形状如图所示。
判断单结晶体管发射极E的方法是将万用表置于R*100或R*1K,黑色表连接假想发射器,红色表连接其他两个极,当有两个时,低电阻,黑电表连接。单结晶体管的发射极。
通过将万用表放在R*100或R*1K中,将发射器与黑色笔连接,并将红色笔连接到另外两个极来判断单结晶体管B1和B2。在两次测量中,电阻很大,为红色。仪表连接到B1极。
应当注意,上述区分B1和B2的方法不一定适用于所有单结晶体管,并且各个管的E-B1之间的正向电阻值很小。但是,在实际使用中准确确定哪个极是B1和哪个极是B2并不是特别重要。即使B1和B2反转,管也不会受到损坏,只会影响输出脉冲的幅度(单结晶体管用作脉冲发生器)。当发现输出的脉冲幅度很小时,只要使用原始假定的B1和B2。可以调整它。
在大学里我对人生有了新的认识,也想清楚了很多问题.大一时候曾经迷茫,大二也曾经郁闷,\"郁闷\"似乎是现在大学生的口头禅.今天,这些感觉正随着时间慢慢褪去.我觉得这是很正常的. 关于排名第一的那件事情,现在的想法还不系统,而思考也随 ...… 查看全部问答> |
在定点DSP中,能够熟练使用Q格式。能够编写出大量符合TI公司的规范的代码程序,虽然不可把规范看的太死。能够熟练使用C语言,从C51到DSP.到ARM.等。这是个嵌入式编程泛C语言的时代,程序员最好还能够知道一些面向对象的语言,如C++,JAVA,C#.能够吸 ...… 查看全部问答> |
双激式变压器开关电源(part1) 开关电源原理与设计(连载26) 1-8.双激式变压器开关电源 所谓双激式变压器开关电源,就是指在一个工作周期之内,变压器的初级线圈分别被直流电压正、反激励两次。与单激式变压器开关电源不同,双激式变压器开关电源一般在整个工作周期之内,都向负载提供功率输出。双激式变压 ...… 查看全部问答> |
$(\'swf_r2D\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/30391850/v.swf\'), ...… 查看全部问答> |
TCPMP Wince6.0 VS2005 编过了, interface.plg死活加载不上 相关的只做过一个改动 player下main.c下只改了一个宏定义 // don\'t want to use common.dll, but don\'t want to collide with DLL import function either #define tcscpy_s _tcscpy_s 改成了 #define tcscpy_s _mtcscpy_s 原因是_tcscpy_s ...… 查看全部问答> |
如题,在ppc2003模拟器的屏幕上画了一幅bitmap,能不能对该bitmap写一个鼠标点击事件?如何实现?请赐教!在线等… 查看全部问答> |
大家好: 我做的WINCE 5.0的pocket pc 程序里对数据库建立CeCreateDatabaseEx2(SDK里有EDB版的这个函数),但数据库总建立失败,查看错误是:参数不对。我不知道自己的参数错在哪,请求大家给我指教: &nb ...… 查看全部问答> |
【LED术语】倒装芯片安装(flip-chip bonding) 在底板上直接安装芯片的方法之一。连接芯片表面和底板时,并不是像引线键合一样那样利用引线连接,而是利用阵列状排列的,名为焊点的突起状端子进行 连接。与引线键合相比,可减小安装面积。另外,由于布线较短,还具有电特性优异的特点 ...… 查看全部问答> |
STM8隔随机时间复位,但用RLINK仿真读RST_SR却没有发现有标志位置位. 请问版主,软件bug导致的复位,有什么情况RST_SR是不会被置位的啊? 理论上讲, 怎么也得有个看门狗复位标志或者非法操作的标志呀!是不是啊?… 查看全部问答> |
