今天是:2025年01月26日(星期日)
2021年01月26日 | 电路中造成短路的原因及如何采用万用表检测
2021-01-26 来源:elecfans
短路是指电路或电路中的一部分被短接。如负载与电源两端被导线连接在一起,就称为短路,短路时电源提供的电流将比通路时提供的电流大得多,一般情况下不允许短路,如果短路,严重时会烧坏电源或设备。
电力系统中,所谓“短路”是指电力系统正常运行情况以外的相与相之间或相与地(或中性线)之间的接通。在三相系统中短路的基本形式有:三相短路,两相短路,单相接地短路,两相接地短路。相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。短路就是不同电位的导电部分之间的低阻性短接,相当于电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾)。
短路原因
元件损坏
短路往往是由于绝缘损坏或接线不慎所引起的。例如设备绝缘材料老化,设计、制造、安装、维护不良等造成的设备缺陷发展成为短路。
气象条件影响
例如雷击过后造成的闪烁放电,由于风灾引起架空线断线和导线覆冰引起电线杆倒塌等。
人为破坏
例如工作人员带负荷拉闸,检修线路或设备时未排除接地线合闸供电,运行人员的误操作,偷电线和美国的科索沃战争、伊拉克战争时使用的碳纤维弹。
其他原因
挖沟损伤电缆,鸟兽风筝跨接在载流裸导体上等。
用万能表查电线短路:
1、万用表测短路测法:先断电,万用表功能开关调到蜂鸣器档,把万用表两表笔放在两个要测试的端子上,如果短路会有蜂鸣声,并显示很小的导通电压值,这时这两个被测点之间短路。
2、万用表测量线路有无短路:用万用表测量线路绝缘可以知道线路是不是短路。比如,测量单相对地绝缘,如果绝缘值为零(金属性接地)或者很低(非金属接地),就可以判断此相线路接地。如果不接地,绝缘值很高。再测量相间绝缘,如果相间绝缘是零,则表示此两相线路之间是短路。
3、用万用表检测短路或断路:确保线路没有电的情况下,用电阻档(指针表放RX10档,数字表有一会叫的通断档),将两表棒接触要测的两点(或两线),指针表不动是断路,满度甩过去是短路;数字表断路数字没变化,也没声音,短路会叫,或数字为零。
4、万用表怎么检测电线短路将电线两个端头的线芯分开,不要相互碰到,然后将万用表打到和上面的位置,将表笔分别搭到两种不同色的线头上,如果测到的值为0,则证明这两根线之间短路了,如果显示无穷大,证明线是好的。
为保证系统安全可靠地运行,减轻短路造成的影响,除在运行维护中应努力设法消除可能引起短路的一切原因外,还应尽快地切除短路故障部分,使系统电压在较短的时间内恢复到正常值。为此,可采用快速动作的继电保护和断路器,以及发电机装设自动调节励磁装置等。此外,还应考虑采用限制短路电流的措施,如合理选择电气主接线的形式或运行方式,以增大系统阻抗,减少短路电流值;加装限电流电抗器;采用分裂低压绕阻变压器等。
Elektron公司的发展小趣事
Elektron公司的故事始于1942年,由威利·科伯以Elektron物理技术设备工厂Kerber的名称成立。当时,该公司主要生产基于汞蒸气整流器的固定电池电源和船用电池充电器。这些产品在市场上取得了良好的反响,为公司的发展奠定了坚实的基础。在随后的几年里,Elektron不断扩大产品范围,开始涉足汽车行业的电池充电器以及焊接和切割工艺的电源等领域。
First Sensor公司的发展小趣事
随着业务的不断拓展和市场的不断扩大,Elektron公司逐渐将目光投向了全球市场。公司在全球范围内设立了多个代表处和分支机构,与当地的合作伙伴建立了紧密的合作关系。通过全球化战略的实施,Elektron成功进入了焊接设备、等离子切割设备和电池服务设备的高端市场,并成为了世界市场的领导者之一。
GTE Microcircuits公司的发展小趣事
复合放大器在长时间工作后性能下降的原因可能包括元件老化(如电阻、电容值的变化)、温度漂移、以及电源波动等。为了缓解这些问题,可以定期校准电路、使用温度稳定性好的元件、以及加强电源的稳定性和滤波。
Hasco Relays and Electronics International Corp公司的发展小趣事
Harris公司最初成立于1890年代,起初以无线电通信技术为核心业务。在早期,公司凭借其创新的无线电通信技术,在通信领域迅速崭露头角。这一时期,Harris不仅为军事领域提供了关键的通信解决方案,还逐步拓展到商业和民用市场,为当时的电话、电报等通信方式带来了革命性的变化。通过不断的技术研发和产品创新,Harris逐渐奠定了其在电子行业的重要地位。
BCD Semi(Diodes)公司的发展小趣事
BCD Semi(Diodes)公司自成立以来,一直致力于模拟半导体产品的设计和制造。在某一时期,公司研发团队成功突破了某项关键技术,开发出了具有更高性能、更低功耗的新型模拟器件。这一技术突破使得BCD Semi的产品在市场上更具竞争力,赢得了众多客户的青睐。随着产品升级的不断推进,公司逐渐在模拟半导体领域树立了良好的口碑。
Datasensor公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额和增强技术实力,DATASENSOR公司积极进行收购和扩张。2004年,公司成功收购INFRA和SPECIALVIDEO公司,这两家公司在工业自动化领域拥有丰富的经验和先进的技术,为DATASENSOR公司带来了更多的市场机会和技术优势。此外,公司还在法国、德国、英国和西班牙等国家和地区设立了子公司,实现了全球化的战略布局。
EVC读取串口的简单问题
本人现在有一个“英创EM9260”套件,想在上面做一个简单的串口程序,实现给一个电度表发送字符串并接收其返回的字符串,然后通过一个lcd屏幕显示返回的字符串。我把套件提供的一个串口通信的示例程序做了简单的修改,但是只能实现发送数据,回收的 ...…
求助:TI OMAP3530的问题请教下
有没有使用过OMAP3530的兄弟,有个问题请教下:   在CCS下写的基于DSP/BIOS的程序,能不能访问McBSP? OMAP的技术支持说,OMAP3530是ARM做主控,DSP做运算,只有ARM能控制外设。 但是我在网上查的一些资料,却有人说可以直接访问寄存器 ...…
cw7805资料一直没找到
找到的都是LM7805什么的,请提供…
四口网卡驱动问题
像Intel四口网卡是怎么实现驱动加载之后,用ifconfig命令就可以看到这四个网口的信息(分别为eth0,eth1,eth2,eth3),这个信息的注册是在网卡驱动中完成的还是在driver/net/core/dev.c中完成的?我在网卡驱动代码中根本就没有看到针对四个网口进行处 ...…
st啥时候出带usbhost接口的哦
【晒经典】ISD4004语言录放模块
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:10 编辑 模块的核心是ISD4004语音芯片,其引脚如图5所示。ISD4004语音芯片采用CMOS技术,内含晶体振荡器、防混叠滤波器、平滑滤波器、自动静噪、音频功率放大器及高密度多电平闪烁存储阵列等,因此只需很 ...…
和用户一起品尝“梨子”滋味
—体验式销售与LED智能灯具推广 《实践论》在论及亲身实践对认识真理的重要性时说道:你要知道梨子的滋味,就得亲口尝一尝。LED智能灯具的推广实践,充分证明了这条至理名言。 这是因为,LED光源作为新一代节能高效光源的代表,智能灯具作为“ ...…
Ccs5在调试官方ADC12的例程的时候报错
//******************************************************************************//  MSP-FET430P140 Demo - ADC12, Sample A0, Set P1.0 if A0 > 0.5*AVcc////  Description: A single sample is made on A0 with reference to AV ...…
