今天是:2025年01月26日(星期日)
2021年01月26日 | 三菱变频器常见的四大故障及解决方法
2021-01-26 来源:eefocus
三菱变频器常见故障1——OC1、OC3故障
三菱变频器出现OC(过电流故障)很多时候会是以下几方面原因造成的(现以A500系列变频器为例)。
(1)参数设置问题不当引起的,如时间设置过短;
(2)外部因素引起的,如电机绕组短路,包括(相间短路,对地短路等);
(3)变频器硬件故障,如霍尔传感器损坏,IGBT模块损坏等。
在现在的三菱变频器维修中,我们有时排除以上这些原因可能还是解决不了问题,OC故障仍然存在,当然更换控制板也不是解决问题的办法,这时可以考虑一下驱动电路是否存在问题。三菱A500变频器的检测电路做的相当强大,以上这些检测点只要有任何一处有问题都可能会报警,无法正常运行。除了一般性驱动电路所包括的驱动电源,驱动光耦隔离,驱动信号放大电路,还包括输出信号回馈电路等。在以前我们介绍的检测手段无法解决问题的情况下,要特别注意驱动电路是否正常,检测方向主要包括刚才介绍的三菱驱动电路的几个组成部分。
三菱变频器常见故障2——UVT故障
UVT为欠压故障,相信很多客户在使用中还是会碰到这样的问题,我们常见的欠压检测点都是直流母线侧的电压,经大阻值电阻分压后采样一个低电压值,与标准电压值比较后输出电压正常信号,过压信号或是欠压信号。对于三菱A500系列变频器电压信号的采样值则是从开关电源侧取得的,并经过光电耦合器隔离,在我们的维修过程中,发现光耦的损坏在造成欠压故障的原因中占有了很大的比重,这种现象在以前的变频器维修中还是不多见的。
E6,E7故障
E6,E7故障对于广大用户来说一定不陌生,这是一个比较常见的三菱变频器维修典型故障,当然损坏原因也是多方面的。(1)集成电路1302H02损坏。这是一块集成了驱动波形转换,以及多路检测信号于一体的IC集成电路,并有多路信号和CPU板关联,在很多情况下,此集成电路的任何一路信号出现问题都有可能引起E6,E7报警;(2)信号隔离光耦损坏。在IC集成电路1302H02与CPU板之间有多路强弱信号需要隔离,隔离光耦的损坏在元器件的损坏比例中还是相对较高的,所以在出现E6,E7报警时,也要考虑到是否是此类因素造成的;(3)接插件损坏或接插件接触不良。由于CPU板和电源板之间的连接电缆经过几次弯曲后容易出现折断,虚焊等现象,在插头侧如果使用不当也易出现插脚弯曲折断等现象。以上一些原因也都可能造成E6,E7故障的出现。
三菱变频器常见故障3——开关电源损坏
开关电源损坏也是A500系列变频器的常见故障,排除掉以前我们经常提到的脉冲变压器损坏,开关场效应管损坏,启振电阻损坏,整流两极管损坏等一些因素外,常见的损坏器件就是一块M51996波形发生器芯片了,这是一块带有导通关断时间调整,输出电压调节,电压反馈调节等多种保护于一体的控制芯片。三菱变频器维修较容易出现问题的地方主要有芯片14脚的电源,调整电压基准值的7脚,反馈检测的5脚,以及波形输出的2脚等。
三菱变频器常见故障4——功率模块损坏
功率模块的损坏,主要出现在E500系列变频器。对于小功率的变频器,由于是集成了功率器件,检测电路于一体的智能模块,当模块损坏时只能更换,但维修成本较高,已无维修价值。而对于5.5KW,7.5KW的E500系列变频器,选用了7MBR系列的PIM功率模块,更换的成本相对较低,对此类变频器的损坏可以做一些维修。
聚洵(Gainsil)公司的发展小趣事
泰科天润(GPT)公司电子行业发展的五个故事
故事一:初创与早期发展
2011年,正值国内碳化硅产业从2英寸晶圆向4英寸迭代的关键时期,泰科天润半导体科技(北京)有限公司应运而生,成为国内最早一批建设碳化硅晶圆制造工厂的民营企业。公司初创时面临着技术、资金、市场等多方面的挑战,但凭借对碳化硅产业的坚定信念和持续投入,逐步搭建起生产线,完成了设备采购和工艺调控,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
故事二:产品线扩展与技术创新
随着技术的不断积累和市场的逐步拓展,泰科天润的产品线日益丰富。公司不仅成功推出了600V至1700V系列的碳化硅肖特基二极管产品,实现了批量生产,还不断向更高端的技术领域迈进。2023年,泰科天润推出了多款新品,包括1200V SiC MOSFET、2000V SiC二极管等,并在市场上取得了显著的销售业绩。这些新产品的推出,不仅丰富了公司的产品线,也进一步巩固了泰科天润在碳化硅功率器件领域的领先地位。
故事三:生产线建设与产能扩张
为了满足日益增长的市场需求,泰科天润不断加大生产线的建设和产能的扩张。2023年,公司启动了北京总部基地6/8英寸生产线的建设,目前正在开展土建及桩基工程相关工作,预计2025年年初可实现通线并正式投产。此外,泰科天润还在湖南等地建设了多条生产线,实现了产能的快速增长。这些生产线的建设和产能扩张,为公司的持续发展提供了有力保障。
故事四:市场布局与业务拓展
泰科天润在市场布局上采取了多元化的战略,不仅深耕国内市场,还积极拓展国际市场。公司积极参与各类行业展会和论坛,与国内外客户和合作伙伴建立了广泛的联系。同时,泰科天润还根据不同行业的需求,推出了多套行业解决方案,进一步拓宽了市场应用领域。这些努力使得泰科天润在碳化硅功率器件市场上占据了重要的位置。
故事五:超级充电站项目
泰科天润不仅在产品研发和生产上取得了显著成绩,还在市场应用上进行了大胆尝试。2023年7月,泰科天润携手浏发集团打造的全国产碳化硅超级充电站正式投入运营。这是湖南县级城市首座集“光伏发电、电池储能、液冷超充”于一体的全碳化硅新能源汽车充电站。该项目的成功实施,不仅展示了泰科天润在碳化硅充电技术上的创新实力,也为新能源汽车充电技术的发展提供了新的思路和解决方案。
ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司的发展小趣事
近年来,随着数字化技术的快速发展和应用普及,电子行业也迎来了数字化转型的浪潮。ELEKTRO-PLAST NASIELSK公司紧跟时代步伐,积极推进数字化转型工作。公司引入先进的数字化设备和系统提升生产效率和质量水平;同时加强信息化建设,实现数据共享和协同办公;此外还通过电子商务平台拓展销售渠道和服务范围。数字化转型不仅提升了公司的竞争力还为客户提供了更加便捷高效的服务体验。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
常州星海电子有限公司,自1990年成立以来,便以生产中英合资的各类二极管为起点,逐渐在电子行业中崭露头角。随着公司业务的不断发展和市场需求的增长,2016年,公司正式更名为常州星海电子股份有限公司,完成了从合资到股份制的转变。这一转变不仅标志着公司管理结构的升级,也预示着公司在未来市场中的更大发展。
Analog Modules Inc公司的发展小趣事
质量是企业的生命线。常州星海电子自成立以来,便高度重视质量管理体系的建设和完善。公司先后通过了ISO9002、ISO9001:2000、ISO14000等多项国际质量管理体系认证,以及TS16949体系认证。这些认证不仅证明了公司在质量管理方面的卓越实力,也为公司赢得了众多国内外客户的信任和赞誉。
ABL Aluminum Components公司的发展小趣事
ABL Aluminum Components公司自成立以来,一直注重技术创新。早期,公司研发出了一种新型铝合金材料,这种材料具有优异的导电性和轻量化特点,迅速在电子行业引起关注。随着技术的不断迭代,ABL公司逐步将这种材料应用于手机、电脑等消费电子产品的内部组件,大大提高了产品的性能和用户体验。凭借这一技术优势,ABL公司逐渐在电子行业中占据了一席之地。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
为了进一步提升竞争力,ABL公司开始实施国际化发展战略。公司首先在海外市场设立了销售分支机构,积极开拓国际市场。随后,ABL公司又在海外建立了生产基地,利用当地资源和优势降低生产成本。通过国际化发展,ABL公司不仅扩大了市场份额,还提高了品牌的国际影响力。
学习单片机需要掌握的硬件问题,大家一起分享
学习单片机需要掌握的硬件问题,大家一起分享 就单片机学习过程中硬件设计方面的几个基本问题一起分享 1、电阻电容的封装形式如何选择,有没有什么原则?比如,同样是 104 的电容有 0603、0805 的封装,同样是 10uF 电容有 3216、0805、3528 ...…
施耐德触摸屏XBTGT5330之COM1或COM2口进行串口通讯得进
想利用XBTGT5330的COM口(com1或com2口)与第三方厂家的仪表进行串行通讯 该第三方的通讯协议符合modbus协议。其具体协议数据格式为: 开始符       指令代码          ...…
高人求救
请问A/D转换显示 S3C44BO 4路LCD显示曲线 屏幕显示三分钟 超过三分钟将右半屏移到左半屏 每秒采样60次,外接5V电压 请高手指点…
+++++++++GPRS数据串口转以太网
我的ARM开发板通过串口连接的GPRS MODEM上网,它也有以太网口,我想把接收的GPRS数据转发到以太网口上(它所在的局域网),请问难不难啊。…
单片机的汇编指令使用基础
1 .MOV A,Rn 寄存器内容送入累加器2 .MOV A,direct 直接地址单元中的数据送入累加器3 .MOV A,@Ri (i=0,1)间接RAM 中的数据送入累加器4 .MOV A,#data 立即数送入累加器5 .MOV Rn,A 累加器内容送入寄存器6 .MOV Rn,direct 直接地址单元中的数据送入寄 ...…
C6455 TCP2中TCPIC0~15有一半的寄存器写不进去
在CCS3.3下,查看寄存器的值,发现TCP2中TCPIC0~TCPIC15中,有一半的寄存器不能write,分别是TCPIC(1,3,5,7,9,11,13,15),是因为哪个控制器锁住了吗? 情况紧急,请求各位帮助,谢谢!…
LPC1500体验+(4)使用SWM将功能动态分配到任意引脚
本帖最后由 mars4zhu 于 2014-9-23 11:14 编辑 LPCXpresso1549试用报告——(3)使用SWM将功能动态分配到任意引脚 文档编号AN-0001-A0关键字LPCXpresso1549, LPCOpen, LPC1549, Keil MDK, ARM Cortex-M, SWM, 功能分配任意引脚摘要本文记 ...…
Android新功能:用谷歌搜索寻找丢失手机
谷歌本周宣布推出一项新功能,帮助用户通过桌面平台的搜索引擎去寻找丢失的Android手机。如果希望使用这一功能,用户需要知道自己的电脑在何处。谷歌同时表示,用户需要安装最新版谷歌Android应用才能使用这一功能。在升级之后,当用户在谷歌搜索引 ...…
关于程序计数器PC的理解
51单片机的程序计数器PC的16位的也就是65536 ARM的程序计数器是32位也就是4G的空间地址 如何理解这写内容呢? PC指针是否就限制了程序的大小呢,或者说是程序的长短。 以STC89C52为例 程序存储空间是8K   PC的最大数是65536。 …
Micropython Timer回调函数的疑问
import pyb import time from pyb import Pin,Timer from DHT11 import DHT11 S=DHT11(\'Y2\') A=\'\'    def f(t):         global A,S         pyb.LED(1).toggle()     ...…
