今天是:2025年01月26日(星期日)
2021年01月26日 | 基于PLC的实时测量技术对设备监控点数据采集
2021-01-26 来源:elecfans
  本方案介绍的分布式PLC监控系统采用分布式的构建方案,利用基于PLC的实时测量技术对各设备的监控点数据进行采集、监测,以达到分散连接、集中监控的目的。利用PLC的MODBUS协议实现PLC与LCA系列数据记录仪的通信,将监控数据完整的保存到存储器的SD卡中,弥补了PLC存储、管理大量数据能力不足的缺陷。通过此方案,用户可对各设备的监控数据和PLC的工作状态进行长期、有效的存储,方便后期对设备运行事件追溯。
  系统结构
  PLC具有一定的数据存储功能,可防止因通信错误而出现数据丢失的情况,然而PLC存储、管理大量数据能力不足; 另外在电源掉电或内存丢失后,PLC的系统时间会被初始化,这会使数据保存时间与实际时间不符,无法对监测数据进行长期有效的保存。
  数据记录仪采用乐诚信息科技有限公司提供的LCA3213数据记录仪, 是一款可以替代PC机的便携式串口数据记录仪。采用嵌入式系统控制芯片,将串口RS-232/485输入的数据透明存储在SD卡中。数据存储器采用模块化设计,不需要用户对现有设备进行改造,实现数据实时存储。该产品已广泛使用于系统集成设备、自动化采集设备、高校、研究所重要实验装置“黑匣子”,是具有高度集成,高可靠性,低成本优势的数据存储产品。 有如下功能:
  a 采用工业级高性能32位处理器,运用独特的动态内存分配管理算法,提高数据的处理能力,实现实时 高速数据采集、持续数据记录和大容量数据存储的便携式数据存储记录仪。其高达100Kb/s的数据接收及存储能力,完全适应倾角传感器高速的,海量的数据存储。
  b 超低功耗设计,支持锂电池供电适用野外和移动状态下的数据存储环境。
  c 具有时钟功能,数据存储文件以当前的年月日自动命名;对接收到的每帧数据加入实时时间戳,方便后期数据处理。
  d 中文配置软件,通过串口可修改波特率、时钟校准等。
  e 可对仪器仪表采集设备发送轮询指令。
  f 存储器工作用的参数可以固化到处理器内的FLASH 存储器中,不会发生参数丢失的问题。固化的工作参数上电时自动调出。
  应用案例
  由数据记录仪向PLC发送4条轮询指令,4条轮询指令为一个循环,每条指令发送的时间间隔为1秒,每隔4秒钟发完四条指令,完成一次参数采集过程;每隔一分钟进行一次参数采集。
  数据记录仪向PLC推送的第一条指令:01 03 13 88 00 10 C0 A8
  返回:01 03 20 00 01 00 01 00 01 B1 9F 01 22 00 01 00 13 00 05 00 09 00 0E 00 2F 00 13 00 05 00 09 00 0E 00 2E 03 E1
  数据解析格式:
  01 -------- 地址
  03 ------- 功能码
  20 ------- 数据长度,固定不变;根据数据长度值确定数据内容的解析方式;
  00 01 -------- 客户名称:00 01=1; 1---一步,其他待定
  00 01 -------- 制造商: 00 01=1; 1----柯特瑞,其他待定
  00 01 -------- 机台名称:00 01=1; 1----印墨机,其他待定
  B1 9F 01 22 -------- 设备序列号:01 22 B1 9F= 19050911 (低位在前,高位在后)
  00 01 ------- 操作员序号:00 01=1;
  00 13 ------- 开机时间—年:00 13=19:;
  00 05 ------- 开机时间---月:00 05=5;
  00 09 ------- 开机时间---日:00 09=9;
  00 0E ------- 开机时间---时:00 0E=14;
  00 2F ------- 开机时间---分:00 2F=47;
  00 13 ------- 关机时间---年:00 13=19;
  00 05 ------ 关机时间---月:00 05=5;
  00 09 ------ 关机时间---日:00 09=9;
  00 0E ------- 关机时间---时:00 0E=14;
  00 2E ------- 关机时间---分:00 2E=46;
  03 E1 ------ 16位 CRC;接收到数据后先进行CRC 验证,确定数据是否完整,正确。
  数据分析
  通过读卡器将SD卡中的监测数据导入电脑软件中,电脑软件根据实际业务需要设计相应的算法,对数据进行分析,以数据报表,图表等方式展现结果。
  文中所述方案可以准确、可靠地测量恶劣环境下的现场数据并存储。数据存储器和PLC的采用不仅增大了系统的稳定性,而且还可以很方便地根据实际需要适当地增加或改变监控对象,对系统功能进行扩展。由于都采用模块化设计,所以对系统进行简单修改后即可用于其他工业监控应用中。实验表明,该方法能够稳定可靠地采集和存储数据,为中小规模监测系统的数据检测提供了一个可供参考的解决方案。
Electech Electronics公司的发展小趣事
在快速发展的同时,Electech Electronics也注重环保和可持续发展。公司积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。此外,Electech Electronics还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了公司的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了基础。
Hsuan Mao Technology Co公司的发展小趣事
DATATRONICS公司的发展小趣事
DATATRONICS高度重视人才战略的实施。公司积极引进和培养了一批高素质的技术人才和管理人才,为他们提供了良好的工作环境和发展空间。同时,DATATRONICS还建立了完善的激励机制和培训机制,鼓励员工不断创新和进取,共同推动公司的持续发展。
Future Designs, Inc. (FDI)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化,FDI不断投入研发,致力于技术创新。他们不仅优化了现有的GUI产品,还将其应用范围扩大到了更多领域,如医疗设备、工业自动化、汽车电子等。同时,FDI还拓展了产品线,推出了光电元件、射频/IF和RFID、编程器、开发系统以及集成电路(IC)等一系列产品。这些创新举措使得FDI在电子行业中的影响力不断扩大,市场份额逐步提升。
GWP Group公司的发展小趣事
在快速发展的同时,FDI也注重可持续发展。他们致力于环境保护和社会责任,积极采用环保材料和节能技术,减少生产过程中的资源消耗和污染排放。同时,FDI还关注员工的发展和福利,为员工提供良好的工作环境和培训机会,激发员工的创造力和创新精神。展望未来,FDI将继续秉承“创新、服务、质量、诚信”的核心理念,不断推动技术进步和产品升级,为电子行业的发展贡献更多的力量。
HB公司的发展小趣事
服务:Hartmann Codier GmbH深知客户是企业发展的基石。因此,公司始终将客户服务放在首位,致力于为客户提供优质的产品和服务。公司建立了完善的客户服务体系,包括售前咨询、售中支持和售后服务等环节。
成果:通过不断优化客户服务流程和提高服务质量,Hartmann Codier GmbH赢得了广大客户的信赖和支持。公司与客户之间建立了长期稳定的合作关系,共同推动了电子行业的繁荣发展。同时,公司也根据客户的反馈和需求,不断改进产品和服务,以满足市场的不断变化和升级。
e路航卫星导航仪:用GPS找到200亿元金矿
 如今,随着GPS(Globle Position System全球定位系统)技术在国民生产和日常生活各领域的广泛应用,曾几何时作为高端创新技术的“神秘性”与“陌生化”正逐渐被“方便快捷”与“不可或缺”两个词所取代。近日,国内领先的电视购物公司、中国 ...…
一个成熟的摩托车防盗系统原理图
这是我以前用过的一个原理图,实用的,应该对大家有点帮助…
手势识别器的设计
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:01 编辑   目前比较流行的导航键控制方式有四维键、摇杆,这是最常见的两种导航键,此外还有一些手机上有很新颖的导航键设计,例如:LG-KG70的滚轴键、LG-KE608的转盘设计、索爱W830的触摸式、多普达 ...…
WINCE 编译完出现的错误
编译WINCE出现的错误  我用的工程文件是FL开发板自带的工程文件 BUILD: [01:0000001461:ERRORE] SC2440_SDHCBase.lib(sdhcmain.obj) : error LNK2019: unresolved external symbol \"public: struct SDCARD_HC_CONTEXT * __cdecl CSDIO ...…
测量摆的倾斜角度
  希望大家多给建议:        我想测量一个垂直的摆的倾斜角度,倾斜到一定角度就报警。该怎么设计呢?…
EVC4.0下运行向导程序出问题?
An application targeting a Standard SDK for windows CE.NET and built for the ARMV4T CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any cpu other than the emulator,you\'ll have to install an SDK tha ...…
CREE晶片常见问题及解答
CREE晶片常见问题及解答…
为什么我用Keil进入调试的时候会突然退出呢?
在Win7下,以前很正常,最近在进入调试的时候会突然退出,不知道大家有没有遇到过这种情况?用的是LM3S8962评估板。 [ 本帖最后由 academic 于 2011-1-6 19:09 编辑 ]…
不同公司的xds510速度差别大吗?
我现在手头上有一个老款白盒子的那种合众达的仿真器,下载速度比较慢,想换一个。合众达有了510plus版本,但是要1800,太贵了。想买这个 http://www.csmingwei.com/web/cp/dsp_xds.htm,是长沙一家公司的,他们网站上声称 “5、速度较其他仿真 ...…
温湿度传感器节点设计,cc2520和mspf5438a控制sht11
有没有人有cc2520和mspf5438a控制sht11的应用层的程序,不胜感激,以后有什么需要的尽管说。谢谢了。…
