今天是:2025年01月27日(星期一)
2021年01月27日 | Vishay推出含铅端接涂层表面贴装多层MLCC
2021-01-27 来源:EEWORLD
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列含铅(Pb)端接涂层的表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC),适用于近地轨道(LEO)卫星以及其他需要避免锡须的航天,国防和航空电子应用。其工作温度可达+150 °C。
Vishay Vitramon VJ....32含铅涂层系列端接涂层最小含铅(Pb)量为4 %。此前,含铅(Pb)端接涂层专门用于昂贵的高可靠性器件。日前发布的MLCC为必须防止锡须,但不需要达到航天级可靠性的航空系统设计人员提供了经济高效的替代方案。
VJ....32含铅涂层系列电容器采用贵金属电极(NME)技术和湿法工艺制造,采用C0G(NP0)和X7R电介质,从0402到1210有5种封装尺寸。采用C0G(NP0)电介质的器件,电容低至1.0 pF,–55°C ~ +125°C条件下,电容温度系数(TCC)为0 ppm/°C ± 30 ppm/°C,每十年最大老化率为0 %。X7R器件电容高于1.0 µF,-55 °C ~ +125 °C条件下,TCC为 ± 15 %,每十年最大老化率为1 %。
MLCC通过AEC‑Q200认证,满足设计人员汽车级可靠性的要求。
VJ....32含铅涂层MLCC现可提供样品并已实现量产,供货周期为12周。
作者:applevista 前两天,父亲在庙会上买了两个黑猫神牌电子驱蚊灭鼠器,5块一个。 前两年,见过这样东西,样子不一样,也提醒父亲这是骗人的,还是被骗了。 要是一块一个倒也不错,它其实就是一个简单的彩灯。 这个与卫星增台器、节电器一样 ...… 查看全部问答> |
请教各位高手 我在画原理图时(orcad) 有下列两个疑问: 1、请问处理器(在page1上)上的一个引脚如A1需要连接两个外围芯片x,y 可是芯片X我是用层次法(层次图上层在page1上)画的,与芯片y的连接是用平坦式画法 ...… 查看全部问答> |
在使用Altera的FPGA时候,由于系统需求,需要在管脚的内部加上上拉电阻。Quartus II软件中在Assignment Editor中可以设置。具体过程如下:1. 在菜单Assignments中选择Assignment Editor. 2. 在弹出的界面里选择I/O Features.找到Node. 3. 选择Node ...… 查看全部问答> |
网上找来的,可能有好多错误。 相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20076/2007626163328342.pdf… 查看全部问答> |
ARM处理器寻址方式 寻址方式是根据指令中给出的地址码字段来实现寻找真实操作数地址的方式,ARM 处理器有9种基本寻址方式。 寄存器寻址 操作数的值在寄存器中,指令中的地址码字段指出的是寄存器编号,指令执行时直 接取出寄存器值操作。 ...… 查看全部问答> |
最近想用氨气和硫化氢传感器,国内便宜的就炜盛的MQ系列的,100出头,再上去就要500~600了 他们文档只提供了这个曲线图 有几个问题想请教下用过的前辈 1:这个系列能不能用来做定量测量,还是只能用来定性 2:输出的模拟电压怎么转换成浓度 3 ...… 查看全部问答> |
