今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | 万用表:分辨三极管的三种引脚
2021-01-28 来源:elecfans
现在常见的三极管大部分是塑封的,如何准确判断三极管的三只引脚哪个是b、c、e?三极管的b极很容易测出来,但怎么断定哪个是c哪个是e?这里推荐三种方法:
第一种方法:对于有测三极管hFE插孔的指针表,先测出b极后,将三极管随意插到插孔中去(当然b极是可以插准确的),测一下hFE值,然后再将管子倒过来再测一遍,测得hFE值比较大的一次,各管脚插入的位置是正确的。
第二种方法:对无hFE测量插孔的表,或管子太大不方便插入插孔的,可以用这种方法:对NPN管,先测出b极(管子是NPN还是PNP以及其b脚都很容易测出,是吧?),将表置于R×1kΩ档,将红表笔接假设的e极(注意拿红表笔的手不要碰到表笔尖或管脚),黑表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,将管子拿起来,用你的舌尖舔一下b极,看表头指针应有一定的偏转,如果你各表笔接得正确,指针偏转会大些,如果接得不对,指针偏转会小些,差别是很明显的。由此就可判定管子的c、e极。对PNP管,要将黑表笔接假设的e极(手不要碰到笔尖或管脚),红表笔接假设的c极,同时用手指捏住表笔尖及这个管脚,然后用舌尖舔一下b极,如果各表笔接得正确,表头指针会偏转得比较大。当然测量时表笔要交换一下测两次,比较读数后才能最后判定。这个方法适用于所有外形的三极管,方便实用。根据表针的偏转幅度,还可以估计出管子的放大能力,当然这是凭经验的。
第三种方法:先判定管子的NPN或PNP类型及其b极后,将表置于R×10kΩ档,对NPN管,黑表笔接e极,红表笔接c极时,表针可能会有一定偏转,对PNP管,黑表笔接c极,红表笔接e极时,表针可能会有一定的偏转,反过来都不会有偏转。由此也可以判定三极管的c、e极。不过对于高耐压的管子,这个方法就不适用了。
对于常见的进口型号的大功率塑封管,其c极基本都是在中间(我还没见过b在中间的)。中、小功率管有的b极可能在中间。比如常用的9014三极管及其系列的其它型号三极管、2SC1815、2N5401、2N5551等三极管,其b极有的在就中间。当然它们也有c极在中间的。所以在维修更换三极管时,尤其是这些小功率三极管,不可拿来就按原样直接安上,一定要先测一下。
Electro-Optical Systems Inc公司的发展小趣事
进入21世纪,EOS在红外探测器领域取得了重大技术突破。他们成功将探测器的波长范围扩展到远红外(40微米)领域,这一成果在行业内引起了广泛关注。同时,EOS的产品也凭借其高性能、高可靠性和高稳定性,赢得了广大用户的认可和信赖。他们开始与国内外多家知名企业建立合作关系,产品广泛应用于军事、科研、安防等领域。
广东爱晟电子(exsense)公司的发展小趣事
广东爱晟电子自成立以来,一直致力于NTC热敏电阻技术的研发和创新。在2010年代初,公司面临技术瓶颈,市场竞争激烈。然而,爱晟电子团队不畏艰难,通过深入研究,成功研发出具有更高精度和稳定性的NTC热敏电阻。这一技术突破迅速获得了市场的认可,公司销售额逐年攀升,奠定了在电子行业的领先地位。
BusBoard公司的发展小趣事
品质是企业的生命线。BusBoard公司深知这一点,因此从原材料采购到生产加工再到产品出厂,每一个环节都严格把控品质。公司建立了完善的品质管理体系,对每一道工序都进行严格的检验和测试。同时,公司还注重员工品质意识的培养和提升,确保每一个员工都能以高度的责任心对待自己的工作。这种对品质的执着追求使得BusBoard公司的产品在市场上赢得了良好的口碑。
西博臣(CYBERSEN)公司的发展小趣事
经过多年的技术积累和市场拓展,西博臣成功研发出了一系列高性能、高可靠性的湿度传感器产品,广泛应用于家电、医疗、气象、仓储等多个领域。同时,公司积极拓展国内外市场,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系,产品销售网络遍布全球多个国家和地区。
Analogic Corporation公司的发展小趣事
AC Photonics Inc公司的发展小趣事
AC Photonics Inc非常重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,吸引了一大批优秀的研发人才和管理人才加入。同时,公司还注重团队建设,通过定期举办团队活动、开展员工培训等方式,增强团队凝聚力和向心力。这些措施为公司的持续创新和发展提供了有力的人才保障。
【ISSCC】美国UCLA新型软件无线RF芯片,融合宽带电路与离散时间处理功能
美国UCLA(University of California, Los Angeles,加利福尼亚大学洛杉矶分校)和美国WiLinx公司在日前召开的“ISSCC 2006”会议上发表了面向软件无线设备的宽带接收IC。该芯片支持800MHz频带~5GHz频带,可满足IEEE802.11g、GSM、CDMA和W-CDMA等 ...…
彩电企业抱团应对出口壁垒
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 备受关注的中国彩电企业应对出口专利壁垒有了新的突破。经过与众多国外专利权利人近两年的接触谈判,彩电出口交纳专利费用问题有了较大程度缓和,彻底扭转了DVD时代在专利问题上的被动局面,困扰 ...…
这个程序用在2051要怎么改
芯片:89c51 工作晶振:12Hz 功能: 1、按遥控器上的\"1\"键,对应1号灯就点亮,2和3键对应另外两只灯,\"关\"将关闭所有灯。 由于这批灯泡的功率较大,考虑到器件的发热,设计中同一时间内只能亮一只灯。 2、调光功能。如要对灯进行调光,可 ...…
寻找串口通信高手
   问题如下,我用了cncomm1.51类,我读取数据的时候,数据老是不稳定。有的电子设备读取数据很稳定的,请问下,同过com口读取数据和硬件设备有关吗?是什么关系呢?谢谢。…
marvell 8688 wifi驱动
有谁做过marvell 8688 wifi的驱动,我用的是SPI接口,平台是三星的2440,怎么加载上GSPI8688_WLAN.dll后。winCE上不能正确出现正常的网络连接。…
S3C2440A主频怎样从400M提高到533M?
哪位大虾能给指点一下?谢谢! 我现在修改了bsp_cfg.h中的S3C2440A_FCLK和startup.s中的MPLL,结果内核启动到初始化NandFlash之前就挂了.…
LINUX下LM3S8962开发-之调试环境建立-系列(1)
开发环境:平台:Ubuntu 9.10内核版本:2.6.31-22-generic系统自带的openocd没有定制,不好用.所以只能自己编译首先下载openocd源码:git clone git://openocd.git.sourceforge.net/gitroot/openocd/openocd完成后进入并配置:cd openocd把版本降到 0.3.1 ...…
F2812的烧写过程中的警告
我使用的是DEC2812的片子,在烧写的过程中出现了下面的warning: Warning: This program contains initialized RAM data. It may run successfully under Code Composer Studio but not as a standalone system because of this. If your Flash ...…
求助:毕设——目标跟踪算法的嵌入式Linux 移植
毕设方案: ★        收集目标跟踪算法、嵌入式Linux操作系统等方面的相关资料; ★        进行目标跟踪算法的嵌入式Linux移植以及基于ARM 平台的Linux 移植的编程; ★        ...…
