今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | AirPods Max 独立测试证实其续航达到宣传时间
2021-01-28 来源:威锋网
上个月,苹果推出了 AirPods 系列首款头戴式耳机 AirPods Max,顶级的设计以及较高的价格让这款产品自一推出就收获了大量的热度。不过,这款耳机不可避免地出现了一些问题,其中续航时间是影响用户体验的因素之一。国内外部分消费者反馈,AirPods Max 在深夜电量消耗过快。
最近,一家设计公司对这款产品进行了一组续航独立测试,结果显示 AirPods Max 的续航在各方面都达到了苹果宣称的时间。
该公司表示:“我们将 AirPods Max 充满电,音量设置为 75%,并且打开主动降噪,开始循环播放 Apple Music 上的全球 100 首受欢迎的歌曲列表。实际测试显示,AirPods Max 在彻底耗尽电量,且与 iPhone 断开的状态前,播放了 22 小时左右。”
不过电量刻度表却显示,AirPods Max 从 100% 掉电至 99% 花费了超过 1 小时,而从 1% 掉电至 0% 同样花费了超过 1 小时,至于 1-99% 的部分则呈正常的线性下滑趋势。不过,需要注意的是,电量刻度表的剩余电量并不能完全准确反映设备剩余电量,且苹果决定以这种方式显示百分比的原因仍未知。
苹果还宣称在电量用完的情况下,为 AirPods Max 充 5 分钟就能得到 1.5 小时充电时间,测试结果显示苹果的宣传准确。
“为了测试,我们将 AirPods Max 耗电至 0%,然后给它充电 5 分钟后进行测试。还是按照上一次的设置,将音量设定为 75%,打开主动降噪,开始循环播放 Apple Music 上的全球 100 首受欢迎的歌曲列表。结果显示,在 1 小时 39 分钟后 AirPods Max 电量耗尽。”
至于智能耳机套是否更省电,该公司同样给出了测试结果。
“我们对两种情况都进行了测试,首先是将 AirPods Max 放在智能耳机套外面,另一个则是将 AirPods Max 放在智能耳机套里面。结果显示,在12小时后前者消耗5%,后者同样消耗了5%。苹果宣称,安装智能耳机套的 AirPods Max 能进入超低能耗状态,但我们并没有看出区别。”
总的来说,AirPods Max 的续航并没有「虚标」,和宣传物料显示的基本相同。如果你认为你的 AirPods Max 电量消耗过快,请尽快前往 Apple Store 寻求帮助。
有两个键↑,↓.根据按键的时间长短,分成3个等级,从0000开始置数,最大可达9999。第一个等级,按↑递增很慢,按键时间超过5秒,进入第二个等级,递增比原来快多了,继续按键5秒,进入第三等级,递增超快,只看到最高位变化,按键停止后。再次按键 ...… 查看全部问答> |
printf的格式控制的完整格式: % - 0 m.n l或h 格式字符 下面对组成格式说明的各项加以说明: ①%:表示格式说明的起始符号,不可缺少。 ②-:有-表示左对齐输出,如省略表示右对齐输出。 ③0:有0表示指定空位填0,如省略表示指定空位不填。 ④m.n ...… 查看全部问答> |
我想把ucos移植去2812,但是在烧写中遇到了一些问题,这个问题我在论坛见过,不过不清楚具体是怎样解决的~ 下面是遇到的状况: 使用ti的烧写插件烧写FLASH时出现以下提示: Code Composer could not locate: FlashAPIInterface.c Would you lik ...… 查看全部问答> |
有一个模数转换的芯片产生的数进入430之后处理,产生一系列的结果,大概有几百个数,float型的,ram存不下,所以要存在flash里,请教一下flash里哪些段可以擦除,应该怎么操作?… 查看全部问答> |
数据采集仪器原来两个通道都是加速度传感器,前段时间买了个电涡流位移传感器,想一个仪器同时采集加速度和位移传感器信号,在不改变采集电路的情况下能否实现兼容?电涡流位移传感器输出是-2V到-18V.是直流和交流的耦合输出形式,我只需要交流部分 ...… 查看全部问答> |
工作情况:输入24V,输出12V/5A, IC自身规格是12V/6A输出。这样算来留有17%的余量,为什么满载(12V/5A)工作一段时间后IC会挂?现象IC发烫。 有时开机瞬间IC也会挂掉,麻烦大神支招。谢谢! … 查看全部问答> |
