今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | ARM开发的硬件选择
2021-01-28 来源:eefocus
简介: 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会碰到各种问题
1. 如果你有做硬件和单片机的经验,建议自己做个最小系统板:假如你从没有做过ARM的开发,建议你一开始不要贪大求全,把所有的应用都做好,因为ARM的启动方式和dsp或单片机有所不同,往往会碰到各种问题,所以建议先布一个仅有Flash,SRAM或SDRAM、CPU、JTAG、和复位信号的小系统板,留出扩展接口。使最小系统能够正常运行,你的任务就完成了一半,好在arm的外围接口基本都是标准接口,假如你已有这些硬件的布线经验,这对你来讲是一件很轻易的事情。
2. 动手写启动代码,根据硬件地址先写一个能够启动的小代码,包括以下部分:
初始化端口,屏蔽中断,把程序拷贝到SRAM中;完成代码的重映射;配置中断句柄,连接到C语言入口。也许你看到给你的一些示例程序当中,bootloader会有很多东西,但是不要被这些复杂的程序所困扰,因为你不是做开发板的,你的任务就是做段小程序,让你的应用程序能够运行下去
3.假如你是作硬件,每个厂家基本上都有针对该芯片的DEMO板原理图。先将原理图消化。这样你以后做设计时,对资源的分配心中有数。器件的DATSHEET一定要好好消化。
4. 仔细研究你所用的芯片的资料,尽管arm在内核上兼容,但每家芯片都有自己的特色,编写程序时必须考虑这些问题。尤其是女孩子,在这儿千万别有依靠心理,总想拿别人的示例程序修改,却越改越乱。
5. 多看一些操作系统程序,在arm的应用开放源代码的程序很多,要想提高自己,就要多看别人的程序,linux,uc/os-II等等这些都是很好的原码。
6.假如做软件最好对操作系统的机理要有所了解。当然这对软件工程师来说是小菜一碟。但假如是硬件出身的就有点费劲。
问:做最小系统板是2层还是4层好?
答:只有AT91可以用两层板,其他的最少4层;44b0的地和电源处理好也可用两层板;
谈四层板和33欧电阻:
选用四层板不仅是电源和地的问题,高速数字电路对走线的阻抗有要求,二层板不好控制阻抗。33欧电阻一般加在驱动器端,也是起阻抗匹配作用的;布线时要先布数据地址线,和需要保证的高速线;
在高频的时候,PCB板上的走线都要看成传输线。传输线有其特征阻抗,学过传输线理论的都知道,当传输线上某处出现阻抗突变(不匹配)时,信号通过就会发生反射,反射对原信号造成干扰,严重时就会影响电路的正常工作。采用四层板时,通常外层走信号线,中间两层分别为电源和地平面,这样一方面隔离了两个信号层,更重要的是外层的走线与它们所靠近的平面形成称为“微带”(microstrip) 的传输线,它的阻抗比较固定,而且可以计算。对于两层板就比较难以做到这样。这种传输线阻抗主要于走线的宽度、到参考平面的距离、敷铜的厚度以及介电材料的特性有关,有许多现成的公式和程序可供计算。
这里梭说的高频,不一定是时钟频率很高的电路,是不是高频不止看频率,更重要是看信号的上升下降时间。通常可以用上升(或下降) 时间估计电路的频率,一般取上升时间倒数的一半,比如假如上升时间是1ns,那么它的倒数是1000MHz,也就是说在设计电路是要按500MHz的频带来考虑。有时候要故意减慢边缘时间,许多高速IC其驱动器的输出斜率是可调的!
33欧电阻通常串连放在驱动的一端(其实不一定33欧,从几欧到五、六十欧都有,视电路具体情况) ,其作用是与发送器的输出阻抗串连后与走线的阻抗匹配,使反射回来(假设解收端阻抗没有匹配) 的信号不会再次反射回去(吸收掉),这样接收端的信号就不会受到影响。接收端也可以作匹配,例如采用电阻并联,但在数字系统比较少用,因为比较麻烦,而且很多时候是一发多收,如地址总线,还不如源端匹配易做!
上一篇:ARM基础知识教程六
下一篇:ARM 单片机新手入门问答
Wince6 中怎么开发一个支持ESC/POS 打印机驱动? WINCE 中怎么开发一个打印机驱动,我把OAK中的PRINTER移植到DRIVER中编译有问题,具体应该怎么移植和设置呢?我的开发平台是PXA303+一台热敏打印机(UART口支持)。我不想做成应用直接往串口发命令行,想把它做成一个标准的打印驱动,但以前没做过 ...… 查看全部问答> |
mobile 的.exe程序在非触摸屏的手机里如何运行??请各位大虾指点 还有一个问题就是在部署程序时,当部署toolhelp.dll时提示在一个非套接字上尝试了一个套接字操作的错误,请各位高手指点,谢谢!… 查看全部问答> |
IAR编译的C,函数体内的变量是存在堆里还是栈里啊?哪位大虾给指点一下。 症状: 在函数体内使用1.6KB大小数组,运行死机;将同一数组移至函数体外成为静态数组,运行通过。 xcl文件的配置如下,都给了16KB了: -D_CSTACK_SIZE=4000 -D_HE ...… 查看全部问答> |
非常全的Artix-7 FPGA 系列资料 希望广大坛友顶起啊 为低功耗做贡献啊7 Series FPGAs User Guides 7 Series FPGAs Package Specifications [ 本帖最后由 hangsky 于 2011-11-10 12:53 编辑 ]… 查看全部问答> |
【设计工具】PCI Express增强型端点模块核的总线主DMA参考设计 在本应用指南中,Jake Wiltgen介绍了如何利用包含了集成式PCI Express® 模块的Virtex®-5 FPGA为PCI Express增强型端点模块封装核设计和实现总线主直接存储器存取(DMA)设计。总线主DMA(BMD)设计可以将数据写入主存储器或从主存储器中读取数 ...… 查看全部问答> |
在大约一个月以前召开的国际消费电子展(CES)上,NVIDIA CEO黄仁勋(Jen-Hsun Huang)正式宣布推出新的Tegra 4芯片组,将其称为“世界上最快的移动处理器”。但是,这家公司当时几乎没有做任何事情来证明这种宣言是合理的,只是简单地表示这种芯 ...… 查看全部问答> |
