今天是:2025年01月31日(星期五)
2021年01月31日 | 索尼Xperia1 III渲染图解密:4K带鱼屏,金属直角边设计
2021-01-31 来源:IT之家
今天,爆料者 Onleaks 发布了索尼Xperia 1 III的渲染图,并曝光了一些关键参数。
据介绍,索尼 Xperia1 III 采用了玻璃背板和直角边金属中框,尺寸为 161.6 x 67.3 x 8.4mm。屏幕为 6.5 英寸 21:9 4K HDR OLED 屏。
索尼 Xperia1 III 将采用了后置三摄 + 3D iToF 的相机配置,采用蔡司 T * 镀膜。其他方面,这款手机将保留 3.5 mm 耳机口,支持 MicroSDXC 内存卡,搭载双扬声器和侧边指纹。
IT之家了解到,目前在售的索尼 Xperia 1 II 手机搭载高通骁龙 865 SoC,支持双模 5G;摄像头采用蔡司 T* 镀膜,后置四摄,具备双扬声器。目前售价 7699 元。
高分求助!EVC4.0, 现在用emulator仿真调试,但点击运行后,程序连执行都没执行,就提示:'xxx.dll'File not found 高分求助!EVC4.0, 现在用emulator仿真调试,但点击运行后,程序连执行都没执行,就提示:\'xxx.dll\'File not found 这个xxx.dll是自己以前与程序关联的自己编写的一个dll,但现在已经不用这个dll了,程序中也删除了与这个dll相关的代码,可是为什么emul ...… 查看全部问答> |
我要将自己的2440 ce5.0平台的bsp移植到ce6.0平台,使用vs2005将smdk2440.cec文件打开想另存为pbcxml文件,可是在打开的时候出现一个错误对话框,提示如下信息: E:\\Program Files\\Microsoft Platform Builder\\6.00\\cepb\\IdeVS\\smdk2440.cec ...… 查看全部问答> |
Wince6.0 R2, PPPoE 拨号引起ndis.dll出错, 求解决方法和ndis.dll 动态库源码所在地? Wince6.0 R2, PPPoE 拨号失败, 数据包时发送出去了. 但是一收到局端返回的应答数据包,ndis.dll 就发生Prefetch Abort 和 data abort 2种异常各一个,然后网络崩溃,网络部分没法使用了. 只能重启设备. 调试输出信息如下: SMSC LAN91C111 Windows E ...… 查看全部问答> |
我用的是C编译器是PICC9.60,片子是PIC16F877 是这样子的我定义了一个数组如下:bank3 int re[40];//定义存放A/D转换结果的数组,在bank3中在未对此数组进行处理的时候,编译可以通过,会但会显示警告Warning [526] ; . psect \"rbss_3\" not speci ...… 查看全部问答> |
2812在使用完中断後都要在标志位置1清除标志位可是我看28335的一本书,他在介绍中断时,却是在标志位置1来\"产生\"中断想询问一下,28335的中断标志位要清0是不是不能用置1了?要置0才行?… 查看全部问答> |
