今天是:2025年02月01日(星期六)
2021年02月01日 | 如何判断霍尔元件的好坏_怎么测试霍尔元件好坏(万用表)
2021-02-01 来源:elecfans
霍尔元件
霍尔元件可用多种半导体材料制作,如Ge、Si、InSb、GaAs、InAs、InAsP以及多层半导体异质结构量子阱材料等等。是一种基于霍尔效应的磁传感器。用它们可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用。
霍尔元件具有许多优点,它们的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1MHZ),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。
霍尔元件的特性
1、霍尔系数(又称霍尔常数)RH
在磁场不太强时,霍尔电势差UH与激励电流I和磁感应强度B的乘积成正比,与霍尔片的厚度δ成反比,即UH=RH*I*B/δ,式中的RH称为霍尔系数,它表示霍尔效应的强弱。另RH=μ*ρ即霍尔常数等于霍尔片材料的电阻率ρ与电子迁移率μ的乘积。
2、霍尔灵敏度KH(又称霍尔乘积灵敏度)
霍尔灵敏度与霍尔系数成正比而与霍尔片的厚度δ成反比,即KH=RH/δ,它通常可以表征霍尔常数。
3、霍尔额定激励电流
当霍尔元件自身温升10℃时所流过的激励电流称为额定激励电流。
4、霍尔最大允许激励电流
以霍尔元件允许最大温升为限制所对应的激励电流称为最大允许激励电流。
5、霍尔输入电阻
霍尔激励电极间的电阻值称为输入电阻。
6、霍尔输出电阻
霍尔输出电极间的电阻值称为输入电阻。
7、霍尔元件的电阻温度系数
在不施加磁场的条件下,环境温度每变化1℃时,电阻的相对变化率,用α表示,单位为%/℃。
8、霍尔不等位电势(又称霍尔偏移零点)
在没有外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,在输出端空载测得的霍尔电势差称为不等位电势。
9、霍尔输出电压
在外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,在输出端空载测得的霍尔电势差称为霍尔输出电压。
10、霍尔电压输出比率
霍尔不等位电势与霍尔输出电势的比率
11、霍尔寄生直流电势
在外加磁场为零、霍尔元件用交流激励时,霍尔电极输出除了交流不等位电势外,还有一直流电势,称寄生直流电势。
12、霍尔不等位电势
在没有外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,环境温度每变化1℃时,不等位电势的相对变化率。
13、霍尔电势温度系数
在外加磁场和霍尔激励电流为I的情况下,环境温度每变化1℃时,不等位电势的相对变化率。它同时也是霍尔系数的温度系数。
如何判断霍尔元件的好坏
一、线性霍尔元件的好坏判断
1、改变磁场的大小线性霍尔元件的好坏(如:A1302、SS495A)
霍尔元件通电,输出端接上电压表,磁铁从远到近逐渐靠近线性霍尔元件时,该线性霍尔元件的输出电压逐渐从小到大变化,这说明该线性霍尔元件是好的,如果磁铁从远到近逐渐地靠近线性霍尔元件,该线性霍尔元件的输出电压保持不变,这说明该线性霍尔元件已被损坏。
2、改变线性霍尔元件恒流源的电流大小判断线性霍尔元件的好坏
磁铁保持不动(即对线性霍尔元件加入一个固定不变的磁场),使得线性霍尔元件恒流源的电流从零逐渐地向额定电流变化时(不能超过线性霍尔元件的额定电流),这时线性霍尔元件的输出电压也从小逐渐地向大变华,这说时该线性霍尔元件是好的,如果线性霍尔元件恒流的电流从零逐渐地向额定电流变化时,这时该线性霍尔元件的电压保持不变,这说明该线性霍尔元件已损坏
二、单极开关型霍尔元件的好坏检测(如:A1104、SS443、US5881)
将单极开关霍尔元件通电5V,输出端串联电阻,当磁铁远离开关霍尔元件时,开关霍尔元件的输出电压为高电平(+5V),当磁铁靠近(通常都是N极)开关霍乐元件时,开关霍尔元件的输出电压为低电平(+0.2V左右),这说明该开关开型霍尔元件是好的。如果不认靠近或离开霍尔开关,该霍尔开关的输出电平保持不变,则说明该霍尔开关已损坏。
三、双极霍尔开关元件的好坏检测(A3212、SS441、US4881)
当磁铁N极或S极靠近霍尔开关,输出是高电平或低电平(一般为低电平),然后拿还霍尔元件,电平变高电平,这时说明霍尔元件是好的。如果不认靠近或离开霍尔开关,该霍尔开关的输出电平保持不变,则说明该霍尔开关已损坏。
四、双极锁存霍尔开关元件的好坏检测(A1120、SS41F、US1881、MH181)
当磁铁N极或S极靠近霍尔开关,输出是高电平或低电平,然后拿还霍尔元件,电平保持不变,再用刚才相反的磁极得到与刚刚相反的电平,这时说明霍尔元件是好的,如果当霍尔元件靠近得到的电平,在磁铁离开后不锁存,说明霍尔是坏的,当磁铁用相反的极性靠近霍尔,得不到与另一个极性靠近霍尔所得出相反的电平,那么这个霍尔开关也是坏的。
怎么测试霍尔元件好坏(万用表)
网友左岸居东答案:
首先用万用表测他个条腿之间的电阻,太大或太小都是坏的,一般只有几百欧姆到1K左右的。
其次就要通电了,一般他的电阻没问题的话都基本上是好的,不过为了精确点,还是用通电测一下,你可以对霍尔通电1.2v/5ma的电,然后测一下他输出的两条腿间的电压还有他们各自的对地电压。
网友甄好斌答案:
霍尔面向自己(印章面),管脚向下,从左到右分别为:正极(开关霍尔4.5V到24V,线性霍尔5V)、负极、输岀(信号),在正极和输出接电阻(1到10K)。
在负极和输出间接一个发光二极管,用万用表测量电压,高电平等于电源电压低电平约等于零。接电后用磁铁靠近或远离霍尔可以看到发光二极管是否发光变化。如有变化就好的,没变化就是坏的。
上一篇:万用表使用技巧
下一篇:万用表怎么判断电位器的好坏
汽车音响改装新时代的产物--阿尔派eX-10 阿尔派公司作为汽车音响的龙头企业,在08年重拳出击,又推出一款世界首创无线iPod、手机蓝牙控制器——eX-10。它作为数字媒体播放器产品概念的延伸,给那些不愿改变原车面板的车主提供了一个非常好的解决 ...… 查看全部问答> |
我用的是ARM 的板子,cpu是pxa270的,自己做的内核,烧写完内核后,在CRT上只是显示白光,不能进入CE系统。通过串口可以看出系统可以启动,不知道为什么不能进入系统?麻烦大家帮忙分析下原因!… 查看全部问答> |
我用的是优龙ST2410的板子,串口连接,开发板无法停留在bootloader状态,键盘输入没反应,不能选择数字01234567直接进入linux,昨天还可以选择。 linux启动后也进不了命令行,键盘“ENTER”键没反应 Power on reset Env.Os_Auto_Flag=1 ...… 查看全部问答> |
我们外出拍照的时候是不是经常遇到相机没电的时候呢?有了这款太阳能充电挂带就方便多了,只要有亮光,我们就可以随时随地给相机充电,当然在太阳下面效果更好。它的原理就是在相机挂带上面装上太阳能电池薄膜,采用涓流式充电给相机电池充电。… 查看全部问答> |
STM32F103作为SPI从设备(约5.6MHZSPICLK)异常 如题,试了很多遍,接收的数据和示波器所测量的数据对不上(示波器量到的数据是对的),有什么需要注意的地方吗?( ...… 查看全部问答> |
我的DSP控制板是2407最小系统和CPLD,5V电压通过7333提供3.3V。做实验时误用了12V的供电电压,CPLD烧坏了。把CPLD吹下来后DSP的PWM输出正常,也可以仿真,可是把CPLD再焊上以后DSP就无法进入仿真界面了,我的仿真器是cc2000,提示错 ...… 查看全部问答> |
这个在我用我的Nokia的时候就想了,但是一直没有付诸实施。通过手机的U口提供供电和数据,智能手机本身就有显示和运算。提供一个标准的设备。这个设备完成物理信息处理和通信。可以在此基础上完成如手机测温,手机万能遥控器等具备了高端CPU和低端C ...… 查看全部问答> |
