今天是:2025年02月01日(星期六)
2021年02月01日 | 万用表怎么判断电位器的好坏
2021-02-01 来源:elecfans
检测电位器前,首先初步通过观察法进行外观观察,如图157所示。转动旋柄,查看旋柄转动是否平滑,开关是否灵活,开关通、断时“咔嗒”声是否清脆,并倾听电位器内部接触点和电阻体摩擦的声音,如有较响的“沙沙”声或其他噪声,则说明质量欠佳。通常,旋柄转动时应稍微有些阻尼,既不能太“死”,也不能太灵活。
使用万用表测量电位器时,应首先根据被测电位器标称阻值的大小,选择万用表的合适欧姆挡位再进行测量。测量时,将万用表的红、黑表笔分别接触定片引脚(即两边引脚),万用表读数应为电位器的标称阻值。若万用表读数与标称阻值相差很多,则表明该电位器已损坏,如图158所示。
图157 通过观察法进行外观观察
图158 测量电位器标称阻值的大小
当电位器的标称阻值正常时,再测量其变化阻值及活动触点与电阻体(定触点)接触是否良好。此时,使用万用表的—个表笔接在动触点引脚(通常为中间引脚),另一表笔接在一定触点引脚(两边引脚)。
接好表笔后,万用表应显示为零或为标称阻值,再将万用表的转轴从一个极端位置旋转至另一个极端位置,阻值应从零(或标称阻值)连续变化到标称阻值(或零)。在电位器的轴柄转动或滑动过程中,若万用表的指针平稳移动或显示的示数均匀变化,则说明被测电位器良好;若旋转轴柄时,万用表阻值读数有跳动现象,则说明被测电位器活动触点有接触不良的故障,如图159所示。
图159 测量电位器可变阻值的大小
注意:对于指数式(或对数式)电位器,当轴柄旋转或滑动均匀时,万用表的阻值变化是不均匀的。通常,若开始时较快,则结束时较慢;若开始时较慢,则结束时较快。
各位大哥,我想问下DS1302芯片的CE与SCLK这两个时钟的时序该如何去写,DS1302芯片的资料给出在写命令数据与寄存器数据的时候CE必须为高电平,并且在写命令的时候SCLK必须是上升沿而在写寄存器数据时SCLK必须是一个下降沿。我想问下用verilog语句怎 ...… 查看全部问答> |
[media=ra,400,300,0][/media]同志们,这一周的规整帖,我很高兴地跟大家说,我已经把它做好咯!! 上图以前,我先小小自曝一下糗事: 之前我怀疑过晶振,怀疑过STC,怀疑过LM311...... 谁会想到,一切的一切,其实只是我的程序 ...… 查看全部问答> |
本人刚刚学FPGA,用verilog写了个20分频,占空比是50%的代码,但是结果不对。不知道问题出在哪儿了,请教高手们问题出在哪儿? module fenpin(gclk_20m, encoder_clock);input gclk_20m;output encoder_clock;reg encoder_clock;reg [10:0] cnt = ...… 查看全部问答> |
CCISx Bit 13-12 Capture/compare input select. These bits select the TACCRx input signal. See the device-specific datasheet for specific signal connections. 00 CCIxA 01 CCIxB 10 GND 11 VCC 怎么理解?msp430 x1xx系列输入捕捉 ...… 查看全部问答> |
