今天是:2025年02月01日(星期六)
2021年02月01日 | ARM芯片选择的一般原则
2021-02-01 来源:eefocus
1.1 ARM芯核
    如果希望使用WinCE或Linux等操作系统以减少软件开发时间,就需要选择ARM720T以上带有MMU(memory
management unit)功能的ARM芯片,ARM720T、StrongARM、ARM920T、ARM922T、ARM946T都带有MMU功能。而
ARM7TDMI没有MMU,不支持Windows CE和大部分的Linux, 但目前有uCLinux等少数几种Linux不需要MMU的支持。
1.2 系统时钟控制器
    系统时钟决定了ARM芯片的处理速度。ARM7的处理速度为0.9MIPS/MHz,常见的ARM7芯片系统主时钟为20MHz-
133MHz,ARM9的处理速度为1.1MIPS/MHz,常见的ARM9的系统主时钟为100MHz-233MHz, ARM10最高可以达到700MHz。
不同芯片对时钟的处理不同,有的芯片只有一个主时钟频率,这样的芯片可能不能同时顾及UART和音频时钟的准确
性,如Cirrus Logic的EP7312等;有的芯片内部时钟控制器可以分别为CPU核和USB、UART、DSP、音频等功能部件
提供不同频率的时钟,如PHILIPS公司的SAA7550等芯片。
1.3 内部存储器容量
   在不需要大容量存储器时,可以考虑选用有内置存储器的ARM芯片。
1.4 USB接口
   许多ARM芯片内置有USB控制器,有些芯片甚至同时有USB Host和USB Slave控制器。
1.5 GPIO数量
   在某些芯片供应商提供的说明书中,往往申明的是最大可能的GPIO数量,但是有许多引脚是和地
址线、数据线、串口线等引脚复用的。这样在系统设计时需要计算实际可以使用的GPIO数量。
1.6 中断控制器
   ARM内核只提供快速中断(FIQ)和标准中断(IRQ)两个中断向量。但各个半导体厂家在设计芯片时加入了自己不同的
中断控制器,以便支持诸如串行口、外部中断、时钟中断等硬件中断。外部中断控制是选择芯片必须考虑的重要因
素,合理的外部中断设计可以很大程度的减少任务调度的工作量。例如PHILIPS公司的SAA7750,所有GPIO都可以设
置成FIQ或IRQ,并且可以选择上升沿、下降沿、高电平、低电平四种中断方式。这使得红外线遥控接收、指轮盘和
键盘等任务都可以作为背景程序运行。而Cirrus Logic公司的EP7312芯片,只有4个外部中断源,并且每个中断源
都只能是低电平或者高电平中断,这样在用于接收红外线信号的场合时,就必须用查询方式,会浪费大量的CPU时
间。
1.7 IIS(Integrate Interface of Sound)接口
即集成音频接口。如果设计音频应用产品,IIS 总线接口是必需的。
1.8 nWAIT信号
外部总线速度控制信号。不是每个ARM芯片都提供这个信号引脚,利用这个信号与廉价的GAL芯片就可以实现与符合
PCMCIA标准的WLAN卡和Bluetooth卡的接口,而不需要外加高成本的PCMCIA专用控制芯片。另外,当需要扩展外部
DSP 协处理器时,此信号也是必需的。
1.9 RTC (Real Time Clock)
很多ARM芯片都提供实时时钟功能,但方式不同。如Cirrus Logic公司的EP7312的RTC只是一个32位计数器,需要通
过软件计算出年月日时分秒;而SAA7750和S3C2410等芯片的RTC直接提供年月日时分秒格式。
1.10 LCD控制器
有些ARM芯片内置LCD控制器,有的甚至内置64K彩色TFT LCD控制器。在设计PDA和手持式显示记录设备时,选用内
置LCD控制器的ARM芯片如S1C2410较为适宜。
1.11 PWM输出
有些ARM芯片有2~8路PWM输出,可以用于电机控制或语音输出等场合。
1.12 ADC和DAC
有些ARM芯片内置2~8通道8~12位通用ADC,可以用于电池检测、触摸屏和温度监测等。PHILIPS的SAA7750更是内置
了一个16位立体声音频ADC和DAC,并且带耳机驱动。
1.13 扩展总线
大部分ARM芯片具有外部SDRAM和SRAM扩展接口,不同的ARM芯片可以扩展的芯片数量即片选线数量不同,外部数据
总线有8位、16位或32位。某些特殊应用的ARM芯片如德国Micronas的PUC3030A没有外部扩展功能。
1.14 UART和IrDA
几乎所有的ARM芯片都具有1~2个UART接口,可以用于和PC机通讯或用Angel 进行调试。一般的ARM芯片通讯波特率
为115,200bps,少数专为蓝牙技术应用设计的ARM芯片的UART通讯波特率可以达到920Kbps,如Linkup 公司的
L7205。
1.15 DSP协处理器
ARM+DSP结构的ARM芯片
1.16 内置FPGA
有些ARM芯片内置有FPGA,适合于通讯等领域。
1.17 时钟计数器和看门狗
一般ARM芯片都具有2~4个16位或32位时钟计数器和一个看门狗计数器。
1.18 电源管理功能
ARM芯片的耗电量与工作频率成正比,一般ARM芯片都有低功耗模式、睡眠模式和关闭模式。
1.19 DMA控制器
有些ARM芯片内部集成有DMA(Direct Memory Access)可以和硬盘等外部设备高速交换数据,同时减少数据交换时
对CPU资源的占用。
另外,还可以选择的内部功能部件有:HDLC, SDLC,CD-ROM Decoder,Ethernet MAC,VGA
controller, DC-DC。可以选择的内置接口有:IIC,SPDIF,CAN,SPI,PCI,PCMCIA。
最后需要注意的是封装问题。
BERNSTEIN公司的发展小趣事
BERNSTEIN公司的历史可以追溯到Weimar时期,当时Bernstein兄弟在莱比锡创立了“Monopol”公司,专注于为电气建筑服务控制系统生产和制造低压产品。初创时期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多困难。然而,Bernstein兄弟凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,成功研发出了一系列具有竞争力的产品,并逐渐在市场上站稳脚跟。
FCT electronic公司的发展小趣事
在环保和可持续发展成为全球共识的背景下,FCT electronic公司积极响应这一趋势,致力于推动绿色环保和可持续发展。公司采用了环保材料和工艺,减少了对环境的污染;同时,FCT electronic公司还加强了废物回收和资源利用方面的工作,实现了资源的循环利用和节约。这些努力不仅使FCT electronic公司在环保方面取得了显著成绩,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Allied Electronic & Semiconductor Technology Inc公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,AE&ST公司也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司严格遵守环保法规,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还积极参与社会公益活动,支持教育事业和科技创新。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是基于一般电子行业发展趋势和常见模式构建的虚构故事,旨在展示一个电子公司可能的发展路径。对于AE&ST公司的实际情况,建议查阅相关官方资料或行业报告以获取准确信息。
GCi Technologies公司的发展小趣事
通过内部电路检测充电电流,并与预设的恒流值进行比较,调整输出以维持恒定的充电电流。
Altech公司的发展小趣事
为了适应市场的快速变化和公司业务的不断扩张,Altech公司决定将深圳工厂整体搬迁至广州南沙。这一搬迁不仅优化了公司的生产布局,还为公司提供了更加广阔的市场发展空间。搬迁后的工厂引进了先进的生产设备和技术,进一步提升了公司的生产效率和产品质量。
EDSYN公司的发展小趣事
Econais公司自创立之初,就致力于研发超低功耗(ULP)的无线模块。随着物联网(IoT)和机器对机器(M2M)通信技术的兴起,市场对低功耗嵌入式模块的需求日益增长。Econais工程师团队凭借几十年的行业经验,成功研发出了一系列超低功耗Wi-Fi模块,这些模块不仅性能卓越,而且易于集成,为各种物联网应用提供了强大的技术支持。
【ISSCC】美国UCLA新型软件无线RF芯片,融合宽带电路与离散时间处理功能
美国UCLA(University of California, Los Angeles,加利福尼亚大学洛杉矶分校)和美国WiLinx公司在日前召开的“ISSCC 2006”会议上发表了面向软件无线设备的宽带接收IC。该芯片支持800MHz频带~5GHz频带,可满足IEEE802.11g、GSM、CDMA和W-CDMA等 ...…
LCD12864的资料
LCD12864带汉字库的资料 [ 本帖最后由 西门 于 2009-5-12 19:54 编辑 ]…
倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案
倒车雷达的超声波测距最简单的单芯片控制方案 GM3101 是专用于倒车雷达的超声波测距芯片,该芯片提供4 路超声波探头的驱动,并根据超声波特性和倒车雷达的使用环境进行了一系列智能化处理,在保证超声波测距精确性的基础上,更加强了报警功能的准 ...…
工程师在FPGA设计中面临的挑战?大家来谈谈吧!市场需要?绿色设计?
最近的新闻常看到Xilix出了65ns工艺的FPGA,Altera也推出40ns的收发器FPGA,工艺不断提高,容量不断扩大,加入的IP核也越来越多,但实际FPGA设计中,工程师选择FPGA中考虑的是什么呢?       第一个个应该是市场吧,市场需要 ...…
Searl Effect Technology and the inventor of the Searl Effect Generator (SEG)
塞尔效应技术及塞尔效应发电机的发明者 PART 1:  The Searl Effect Generator (SEG) has the functional resemblance to a linear induction motor (LIM) designed on a vertical track, rounded and joined at the ends for continuous motion ...…
marvell 8688 wifi驱动
有谁做过marvell 8688 wifi的驱动,我用的是SPI接口,平台是三星的2440,怎么加载上GSPI8688_WLAN.dll后。winCE上不能正确出现正常的网络连接。…
S3C2440A主频怎样从400M提高到533M?
哪位大虾能给指点一下?谢谢! 我现在修改了bsp_cfg.h中的S3C2440A_FCLK和startup.s中的MPLL,结果内核启动到初始化NandFlash之前就挂了.…
新人提问,,请大家帮帮忙,关于windows Embedded
我用的是华为的MAS.里面采用的是Windows Embedded  sp1 问题有几个 第一个是 我想装一下IIS,可是添加删除里面无法安装.我应该怎么操作 第二个是 华为MAS的某些自带的程序可能组件化了.我该如何停止掉呢 第三个是 我打SP2补丁上去好像 ...…
发个收藏的ST7920核心的12864程序集合吧~
这是我最近在网上找的关于12864 ST7920核心的程序集合,里面的程序比较多,希望对大家有帮助…
CCSv4.0.2,32k限制版
CCSv4.0.2,32k限制版安装完成后,说是此版本没有自带XDSv2的驱动。之后给出更新方法,但是在URL的框输入http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv4/Updates/XDS100V2/site.xml,更新提示说URL错误。 谁能提供一个正确的UR ...…
