今天是:2025年02月01日(星期六)
2021年02月01日 | 氢燃料电池汽车的优缺点介绍
2021-02-01 来源:eefocus
氢燃料汽车指氢发动机汽车,是以氢发动机为动力源的汽车。一般发动机使用的燃料是柴油或汽油,氢发动机使用的燃料是气体氢。下面小编就和大家一起来详谈氢燃料电池汽车优缺点。
氢燃料汽车优点:
1、排放几乎为零
燃料电池采用的燃料是氢和氧,生成物是清洁的水。它本身工作不产生CO和CO2,也没有硫和微粒排出, 没有高温反应, 也不产生NOx。如果使用车载的甲醇重整催化器供给氢气, 仅会产生微量的CO和较少的CO2。
2、能量转化效率高
燃料电池的能量转换效率可高达60%~80%,为内燃机的2~3倍。
3、寿命长
燃料电池本身工作没有噪声,没有运动性,没有振动,其电极仅作为化学反应的场所和导电的通道,本身不参与化学反应,没有损耗,寿命长。
(4)燃料来源广泛
氢燃料来源广泛,可以从可再生能源获得,不依赖石油燃料。
氢燃料汽车缺点:
1、目前大部分氢燃料电池的综合能量转化率,远没有纯电动高,如果是可再生方法,效率一般较发电为污染的生产过程的副产物;如果是电力制氢,白白增加一道造成能量损耗的工序。综合起来单就行驶的能源消耗可能没有纯电动或插电混动经济环保。
2、氢燃料电池技术不够成熟
成本较高目前缺乏加氢的基础设施,而且跟充电站的建设一样,存在先有鸡还是先有蛋的像汽车充电起步初期可以多利用家庭设备推动普及,慢慢扩展到公共充电桩和大型快速充电站,而只能一步调到大型加氢站。早期基础设施推广阻力大,反过来造成燃料电池汽车销量难以扩大。这个是最大的硬伤。
3、另外燃料电池汽车如何加注发电用的燃料就是个问题。
回复楼下的讨论:“请各位高手指教,下面的电路能不能成立,不能成立的原因是什么?” 原电路图俺搅得思路没理清,分析一开始就出了问题,比如“Q1饱和集电极为0V”就缺乏根据,因为还有射极电阻的因素等,结果元件越加越乱。把按键开关接在C1 ...… 查看全部问答> |
现在正在vxWorks下加载TFFS文件系统,出了一些问题。CPU:IXDP425,FLASH:I28F128J3(A)。 该定义的已经定义了,也已经把INCLUDE_TFFS包含进来了,flash的驱动函数也已经写好加到了工程中。 把bootrom和vxworks重新编译后下载到系统中后,在shell ...… 查看全部问答> |
我用c#在2440上面编写应用程序,开发速度快~ 但是c#怎么碰到底层硬件,怎样直接控制2440的GPIO, evc当中有个内存映射的东西,但是在c#下面怎么搞?? 网上查了下,c#的都是LED的那个,但问题是 GPIO的话是不是得先要写个GPIO驱动的DLL,然后再去createfi ...… 查看全部问答> |
AD603的接法是按其厂家资料上的其中一种接法接的,就是5脚和7脚之间接一个2.15K 的电阻,使得其增益范围为0~40dB,在测试AD603放大倍数的时候发现其并不是按40Vg+20(dB){Vg为1脚和2脚之间的电压差,在-500mV~500mV之间是线性变化的,也就是按那个 ...… 查看全部问答> |
1. food.position.x=(4*(TL0%4)-1);这个表达式在TL0%4为0的情况下会使得food.position.x=-1,表达成十六进制会得到0xff(这里的food.position.x是 int型)。 而我的程序段里有这么两句“P2 = table[food.position.x]; ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1332474;发一个5W的LED驱动电源原理图供大家欣赏,讨论Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复 [ 本帖最后由 qwqwqw2088 于 2012-7-3 16:54 编辑 ]… 查看全部问答> |
这次F5529的开发板液晶成了大家玩的最开心也是最伤心的东西,盘点上周5529液晶的故事! anananjjj在申请到TPS75105DSKR的样片后,成功的把5529的背光点亮了!这当然属于成功史了! 添加SEED-EXP430F5529 LCD背光(粗糙版)TPS75105DSKR正常工作! ...… 查看全部问答> |
