今天是:2025年02月01日(星期六)
2021年02月01日 | 动力提升6倍 特斯拉将在德国工厂量产新型电池
2021-02-01 来源:天天汽车
日前,天天汽车获悉,特斯拉公司打算在德国的电池工厂打造性能更强劲的新型电池,这款新型电池的直径为46mm,高为80mm,所以命名为“4680”。
由图可知,这款新型电池的功率是老款电池的6倍,能量密度是老款电池的5倍,能量消耗少,其占用的空间更小,所以电动汽车里安装的电池数量也会更少,但是续航里程却提升了16%。
这款型号为“4680”的无极耳电池制作过程将进一步简化,使其零件减少,这样可以优化电池的发热情况,让电池的充电时长进一步的缩短,十分强大。
特斯拉解决了电池生产的问题,生产线的速度提升了7倍,这样效率将大大提高。
特斯拉生产的这款新型电池将进一步提升电动汽车的动力,生产效率的提升和成本的降低很有突破性,预计特斯拉Model Y车型将搭载这款电池,究竟表现如何,我们将拭目以待!
多路相关时钟产生器 任务描述 产生出4~6路不同的时钟 输出频率最高达1GHz 输出频率可编程设置,多路时钟之间相位具有参考性 时钟单端输出,幅度不小于1Vpp… 查看全部问答> |
windows ce 6.0 platform builder 导出sdk 大家好,我自己定制的Windows ce 6.0 的系统,在build 的时候加了一些 sysgen变量,比如set SYSGEN_LIVESEARCH=1 set SYSGEN_LIVESEARCH_SAMPLE=1 ,然后得到的nk.bin的却是对的,但是我想导出sdk,比如他在系统有一个a.h的头文件和 a.lib的库,可 ...… 查看全部问答> |
学校要求做一个24小时的时钟 格式为 XX:XX (小时:分钟) 程序已经完成 但是显示的时候应该熄灭的灯管确实微微亮着的 比如应该显示6的时候 却有些像8 老师说是学校的设备达不到要求 如果使用两个中断就可以解决 我不知道该如何弄 还请各位大大 ...… 查看全部问答> |
西门子MC39i GPRS模块(不是猫) 使用AT+CGDATA="PPP",1指令后乱码问题 我做的内容简介: 通过GPRS模块发送彩信.不是在PC上运行程序发送,是在arm9开发板上运行. 在windows下使用串口调试助手,直接对GPRS模块发送AT指令(没有使用开发板),模块内置PPP协议.当使用AT+CGDATA=\"PPP\",1后,出现下面那种情况. 现在的问题是: ...… 查看全部问答> |
工控机交互界面,相对简单,所以可优化考虑用minigui或不用第三方图形库。在linux虚拟机上能运行就行,移植到arm我们自己完成。 需求和用户界面、菜单等基本画好了,详见: http://www.qiyedz.com/LinuxGuiDev.doc 要求有开发经验,有阶段性 ...… 查看全部问答> |
前些天看了不少LM3S811的资料,也跑过几个程序,感觉对它的编程可以分以下几个层面: 1:汇编级操作,直接采用汇编编程。即直接对LM3S811的寄存器操作,需要熟悉芯片Thumb指令以及外设的功能、指令,其基本道理类似于51,Thumb就是增强型的51指令 ...… 查看全部问答> |
