今天是:2025年02月01日(星期六)
2020年02月01日 | 网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
2020-02-01 来源:elecfans
现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?
电脑网络电缆测试仪的使用方法
1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以;
2、然后打开测线仪的开关;
3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。
4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用;
5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
网线的顺序有2种标准:
1:T568-B的标准 ,顺序为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
2:T568-A的标准 ,顺序为绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
一般使用的都是第一种标准。
其二将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。
交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。
若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着上面的步骤的顺序闪亮。
导线断路测试的现象
当有1到6根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的对应线号的指示灯都不亮,其它的灯仍然可以逐个闪亮。
当有7根或8根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮。
导线短路测试的现象
当有两根导线短路时,主测试仪的指示灯仍然按着从1到8的顺序逐个闪亮,而远程测试端两根短路线所对应的指示灯将被同时点亮,其它的指示灯仍按正常的顺序逐个闪亮。
当有三根或三根以上的导线短路时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。
上一篇:怎样选择光时域反射仪
汽车转向泵是一种中高档汽车的零部件,它由多种零件组成,需要借助不同的设备,按照一定的工序把它们组装起来。在整个过程中,不仅要完成基本的装配,还要对过程中诸如压力、位移、时间等参数进行实时监控,以满足工艺所提出的严格要求,保证装配质 ...… 查看全部问答> |
我一直在找这个软件,也下过很多次,可总是会出些毛病,导致安装不了,如下载的文件不齐全,或下载的解压不了。现在要急用,只能在论坛里求助各位大侠帮帮忙,把你们的Modelsim软件SE破解版本及license文件软件分享下,如果可以的话顺便也发下synpl ...… 查看全部问答> |
3.3.3 信号线布在电(地)层上 在多层印制板布线时,由于在信号线层没有布完的线剩下已经不多,再多加层数就会造成浪费也会给生产增加一定的工作量,成本也相应增加了,为解决这个矛盾,可以考虑在电(地)层上进行布线。首先应考虑用电源层,其次 ...… 查看全部问答> |
各位大哥: 最近在研究用 IO 来做键盘, 有几个问题不明白, 1、很多IO键盘驱动都是使用中断来实现,比如 4X4 的要 4 个中断,首先创建一个事件,然后启动一个线程, 通 ...… 查看全部问答> |
大家好: 请问PRO/E野火版怎么安装?安装时要把什么来代替一下吗?本来想把安装的界面的图传上来不知道怎么搞,还是请大家帮忙看下 1. boot up your pc with windows 2. start pro/e setup 3. open ptc_licfile.dat with your fa ...… 查看全部问答> |
不知有谁做过wince下的directshow,我在实验的时候,发现demo里面的dump例子只要一在graphedt中点击它, graphedt就会死掉,不能谈出保存文件的对话框,其他 的例子都好用,发现是 STDMETHODIMP CDump::NonDelegatingQueryInterface( ...… 查看全部问答> |
作为一种具有巨大发展潜力的光源,LED的长寿命、牢固的结构、较低的功耗和灵活的外形尺寸等优点受到了人们越来越多的关注,近几年,LED特别是单色LED被广泛地应用于大屏幕、信号灯和景观照明中。随着LED技术的不断发展,白光LED的光效、显色性、色 ...… 查看全部问答> |
我是430小白,只求各位慷慨解囊帮帮我。 boss让我这个月做出A/D和D/A调试,可是其它事情耽误了一些时间,马上就13年啦???!! 买了力天的开发板和仿真器,f149的,求问,我该 怎么么办啊!!!从哪步开始做?说的详细你骄傲,说的明白你自豪!… 查看全部问答> |
